Отзывы о фирме "Услуги мастера"
  • Среднее: 4.2 (5 голосов)
  • Опубликована: 16 янв 2015, 12:13
  • Автор: euro-remont24
Справка об организации
"Услуга мастера"
Россия
Москва
ул. Сельскохозяйственная, вл.64
+7 (499) 394-36-99
info@usluga-mastera.ru
euro-remont24
Бонусы: 118.83
Тема: Отзывы о фирме "Услуги мастера"
Как полипропиленовые трубы (ПП), так и металлопластиковые трубы (МП), возможно использовать как в качестве трубопроводов в системах водоснабжения, так и систем отопления. Для выбора того или иного материала нужно проанализировать с точки зрения эксплуатационных качеств ( рабочее давление и температура теплоносителя ), технологии ( условия монтажа, особенности архитектуры здания ) и экономии. Как полипропиленовые, так и металлопластиковые трубы отличаются высокой теплостойкостью и антикоррозийностью, низкая теплопроводность и долговечность в обслуживание. Однако каждый вид материала имеет свои свойства и особенности.
Полипропиленовые трубы изготавливаются из полимерных сплавов - сополимер ( маркировка товара PPRC). Возможность применения как в холодном так и в горячем водоснабжение, кондиционирования и системах отопления. Соединение полипропиленовых труб осуществляется с помощью полипропиленовых фитингов методом контактной сварки (диффузная сварка) позволяет получить монолитное соединение, благодаря чему возможен скрытый монтаж трубопроводов или с помощью комбинированных фитингов - с варенными металлическими резьбовыми вставки. Комбинированные фитинги позволяют сделать соединение трубы с сантехническими или другими приборами разъёмным, так как сварные фитинги являются не разборными.
Полипропиленовые трубы морозоустойчивы, не подвержены коррозии и минерализации внутренних поверхностей, имеют жесткую поверхность. Толщина стенок в 1,6 раза больше чем у металлопластиковых труб, соответственно исходя из этого внешний диаметр больше. Трубы поставляются отрезками по 4 метра. Изгиб труб при монтаже не допускается, любое изменение в направление прокладки должны производиться соответствующими фитингами. При использовании труб в системе холодного водоснабжения срок службы не менее 50 лет, в системе горячего водоснабжения до 80 С не менее 25 лет.
Металлопластиковые трубы имеют структуру из слоёв полиэтилена, клея и алюминиевой фольги - общая количество слоев 5.
Технология соединения труб - фитингами. Основные виды соединения: разъёмные (цанговые или резьбовые), неразъёмные (пресс-фитинг), условно-разъёмные (компрессионные). Разъёмные фитинги (в плане бюджета самые дорогие) позволяют многократно расстыковывать трубу прибором или с другим фитингом. Пресс-фитинг не подлежат разборке, возможность запрессовки труб в них производиться один раз и навсегда.
Компрессионный фитинг сложно расстыковать, необходимо заменить обжимное кольцо, производить следует только в случае серьёзной необходимости. Металлопластиковые трубы легко гнутся и сохраняют приданную им форму, что очень удобно при монтажах в помещениях с сложной геометрией. Металлопластиковые трубы в местах их соединения с использованием металлических разъемных фитингов запрещено прятать в стену. Срок службы труб при рабочих давлениях не более 10 атмосфер - не менее 50 лет. Недостатки труб: нестойкость к ультрафиолетовому облучению, оберегать от механических воздействий, ударов, изломов и термических воздействий (искр, открытого огня и т. д).
Металлопластиковые трубы имеют 100% кислородную непроницаемость, не допускают минеральных отложений на внутренних стенках, морозоустойчивы, высокую коррозионную стойкость.
В плане экономии - полипропиленовые трубы отопления и фитинги стоят дешевле металлопластиковых, но их монтаж производиться только при плюсовых температурах.
Услуги сантехника и электрика, форумчанам скидки.
Эдуард Дмитриевич
Бонусы: 35.86
Заголовок отзыва: Опыт пользования сервисом "Услуга Мастера"
Дата посещения организации: 2018-10-16
Оценка: 5
Текст отзыва:
Обращались "Услуга Мастера" по поводу замены водоразводки в квартире. Приехал мастер Денис в оговоренное время, осмотрев систему сказал что и канализация требует замены т.к сильно изношены и в любой момент могут начать течь. Оговорили цену, вышло за такой объем работы весьма приемлемо. Работал оперативно, без перекуров и посиделок, управился за один день! К выполненной работе нареканий и претензий нет, сделал все аккуратно и профессионально, весь мусор за собой убрал. Собираемся менять радиаторы, обращаться будем только к Денису из Услуга Мастера!
Достоинства организации:
Оперативный и качественный сервис.
Недостатки организации:
Фридрих
Бонусы: 165.42
Эдуард Дмитриевич писал(а):Источник цитаты что и канализация требует замены т.к сильно изношены и в любой момент могут начать течь
обычный развод от компании "Услуга мастера" :D
Эдуард Дмитриевич писал(а):Источник цитаты канализация требует замены т.к сильно изношены
А что такое изношены в отношении канализационной трубы?
По ней внутри кто то ездит или там шестеренки трутся?
Петров-70
Бонусы: 38.03
Добрый день всем! Вызывали сегодня сантехника в компании Услуга Мастера устранить течь инсталляции. Приехал мастер Алексей, демонтировал унитаз и плитку, отремонтировал инсталляцию и аккуратно приклеил плитку обратно. Сделано все аккуратно, за собой мусор убрал. Работой мастера очень остались довольны!
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
Мне всё-таки ближе сайты-агрегаторы, с собственной сертификацией. Как Профи работают.
A_megre
Бонусы: 1,170.94
Благодарил (а): 65 раз
Баллы репутации: 21
Jessie писал(а):Источник цитаты Мне всё-таки ближе сайты-агрегаторы, с собственной сертификацией. Как Профи работают.
сайты-агрегаторы это что такое
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
A_megre писал(а):Источник цитаты сайты-агрегаторы это что такое
Как сити мобил, юду, профи. Собирают разных специалистов, людей на своей площадке.
Продают их услуги.
Бубнов
Бонусы: 372.29
Благодарил (а): 17 раз
Jessie писал(а):Источник цитаты Как сити мобил, юду, профи. Собирают разных специалистов, людей на своей площадке.
Продают их услуги.
Дублируют и заказы и услуги , в плоть от специалистов до заказчиков. Одно и тоже.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Бубнов писал(а):Источник цитаты Дублируют и заказы и услуги , в плоть от специалистов до заказчиков. Одно и тоже.
У меня удачный опыт использования. Приходят, чинят. Всегда ставлю галочку "сертификация" - мастера дороже, но после них всё работает.
Фридрих
Бонусы: 165.42
Jessie писал(а):Источник цитаты У меня удачный опыт использования. Приходят, чинят. Всегда ставлю галочку "сертификация" - мастера дороже, но после них всё работает.
Вы заказали какую-то услугу в фирме "Услуга мастера" ? Что чинили?
cron
