Погружной насос
  • Опубликована: 16 сен 2011, 23:27
  • Автор: Vlad
Тема: Погружной насос
Небольшой форум о погружном насосе. Всегда при выборе системы водоснабжения возникает вопрос, что лучше, погружной или поверхностный насос?
По сути, погружной насос является более бюджетным вариантом, также к этой конструкции прибегают в наиболее дорогостоящих вариантах. Поверхностный насос - это золотая середина, но его применение поддерживает обычно глубину залегания воды всего лишь до 8 метров (бывают и исключения). Кроме того, не следует забывать, что погружной вариант может запросто перегореть при сезонном уменьшении уровня залегания грунтовых вод, а это огромный недостаток!
Поверхностный насос можно разместить прямо в доме либо на участке. Желательно дополнить устройство защитной чугунной крышкой (дверкой) с супер-замком, для предотвращения его кражи.
Также при эксплуатации данного девайса могут возникнуть проблемы при подключении к сети, связанные с различной фазностью загородных электросетей. Если использовать уже имеющийся (еще с советских времён) вариант насоса по хитрой плавающей системе для забора воды из рек (озер), то могут возникнуть серьезные проблемы во время возникновения волн на данных водоемах.
Форум погружной насос
russ
Тема: Re: Погружной насос
Все же погружной насос предпочтительней для скважин и колодцев, а возможность подавать воду на высоту до 50 метров и больше дает преимущество не только пользоваться водой из скважины, но и набирать ее в резервуар. Для дачного хозяйства очень полезно когда посадки поливаются теплой водой.
Andruha
Баллы репутации: 126
Для дачи погружной - наилучший вариант. У меня участок в неохраняемом массиве и монтировать поверхностный или ставить станцию очень опасно в плане грабителей. А этот использую в колодце, а потом увожу. Единственный для меня минус - его маломощность.
russ писал(а):Все же погружной насос предпочтительней для скважин и колодцев, а возможность подавать воду на высоту до 50 метров и больше дает преимущество не только пользоваться водой из скважины, но и набирать ее в резервуар. Для дачного хозяйства очень полезно когда посадки поливаются теплой водой.
Про 50 метров говорите? Но ведь такое потребуется не на каждом дачном участке. Да и судя по всему подразумевается достаточно мощный насос, а значит и более дорогой.
При помощи такого насоса можно будет качать артезианскую воду из скважины с глубиной 40 метров :!: на третий этаж трёхэтажного дома! :) А если скважина имеет глубину до 10 метров, то так и двенадцатиэтажный дом прокачать можно будет. А вообще конечно с мощностью надо угадать: вариант из первого комментария в половине случаев будет перебором, а во втором случае наоборот зафиксирован недобор мощностей.
Форум о погружных насосах продолжается?
Добавлено после 16 минут 47 секунд:
Andruha писал(а):Для дачи погружной - наилучший вариант. У меня участок в неохраняемом массиве и монтировать поверхностный или ставить станцию очень опасно в плане грабителей. А этот использую в колодце, а потом увожу. Единственный для меня минус - его маломощность.
Благодарю за совет. "Закопать" агрегат (а точнее погрузить) - это отличное решение против ленивого вора. Тем более, что для усиления эффекта в некоторых случаях получается поставить люк, закрываемый на замки. Если угадать с замком, то тут уже мало кто будет лезть. В итоге могут обворовать одну из соседних дач, на которых система защиты была менее надёжной.
Отзыв для под-форума о погружных насосах: а не могли бы вы уточнить значение этой низкой мощности в цифрах? Возможно это кому-нибудь поможет не прогадать с мощностью при покупке нового агрегата.
Пс: у нас был был участок на охраняемом массиве, но насосы стабильно воровали. Иногда даже по 2 раза в год! :!:
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Погружной насос, помошник в любом загородном доме, где нет централизованного водоснабжения. Только не надо забывать, что погружные насосы делятся для чистой воды (колодезные) и для грязной(дренажные).
Для обеспечения эффективного водоснабжения очень важна такая характеристика насосов, как напор. Учитывая то, что погружные насосы опускаются в колодец или скважину на глубину несколько десятков метров,в конструции таких насосов чаще всего находятся несколько ступеней, каждая из которых состоит из рабочего колеса и диффузора.
Для откачки воды из бассейна, пруда, сточных канав обычный насос садовый погружной не подойдет. Лучше не экспериментировать и применить для этих целей насос дренажный погружной.
Пользователь
Баллы репутации: 55
Vlad писал(а):Поверхностный насос можно разместить прямо в доме либо на участке. Желательно дополнить устройство защитной чугунной крышкой (дверкой) с супер-замком, для предотвращения его кражи.
Перечитал несколько раз, но так и не понял несколько моментов:
1. Что значит "дополнить устройство защитной чугунной крышкой (дверкой) с супер-замком"? Вы предлагаете сам насос какой-то крышкой дополнять или размещать его в запираемом помещении?
2. Что подразумевается под "различной фазностью загородных электросетей"? По-моему электросети на дачах, и не только, могут быть или однофазными, или трехфазными. Или я что-то недопонял?
