Погружные насосы - отзвывы о разновидностях насосов
  • Опубликована: 04 сен 2011, 06:53
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Погружные насосы - отзвывы о разновидностях насосов
Каким бы образом не поступала вода на загородный участок при отсутствии центрального водоснабжения – из скважины или колодца – в любом случае необходима установка погружного насоса. Отзывы о том, насколько хорош такой насос в деле, всегда будут зависеть от того, насколько правильно подобран и установлен насос. Существуют модели, предназначенные как для скважин, так и для колодцев. В первом случае мощность устанавливаемого агрегата будет зависеть от глубины залегания воды. Если на вашем участке железистая вода, то глубина скважины не будет больше 50-60 метров, значит и насос с высокой мощностью вам не потребуется. Но если воды относительно чистые, то есть протекающие глубже 100 метров, для их откачки потребуется насос значительно большей мощности.
Колодезные насосы предназначены для подачи воды из совсем неглубоких водоёмов. Чаще всего это один постоянный водоём, а, значит, и нет требования по постоянному перемещению насоса. Такие насосы значительно тише , более компактны и просты в установке.
Но, в любом случае, необходимо исполнение требований техники безопасности: расстояние между отверстием насоса, по которому будет забираться вода, и дном колодца не было менее метра. В случае, если не выдерживать такую дистанцию, аппарат может засоряться грязью и песком, что может выводить его из строя.
Тема: Re: Погружные насосы - отзвывы о разновидностях насосов
Погружные насосы - отзвывы о разновидностях насосов нельзя определить точно, так как для каждого вида работ представляется своя разновидность насосов.
