Опубликована: 17 июн 2015, 13:13
Долго искал нужный раздел. Итак, перехожу к сути вопроса. Есть скважина с погружным насосом, есть бак на высоте нескольких метров (куда подаётся воды из скважины) и есть трубы, по которым вода самотёком идёт во все краны на (кухня, уборная, баня, уличный умывальник и т.д.).
Сейчас процесс "накачки" воды состоит в следующим: включаем штейкер в розетку и ждём пока из водо-отводящей трубы не польётся вода. Затем, выключаем из сети и пользуемся водой.
Задача состоит сделать некий поплавок или ограничитель, чтобы насос автоматически включался, накачивал полный бак воды и выключался при достижении определённой отметки.
Знаю, многие скажут, мол поставь насосную станцию и не мучайся. К сожалению, по техническим причинам ситуация не позволяет, поэтому, данный вариант отметаем сразу.
Заранее спасибо за помощь!
