Про бурение скважины своими руками
  • Опубликована: 08 янв 2012, 22:05
  • Автор: Vlad
Тема: Про бурение скважины своими руками
3 бурение скважины своими руками.png (228.24 КБ) 3407 просмотров
Не следует спешить делать бурение скважины своими руками с последующей основательной установкой насоса, так как перед этим необходимо произвести лабораторный анализ качества воды. Ведь обычно вода требуется питьевого качества, а не непотребного. Не так ли?
Прежде всего делаем прямоугольную яму с шириной 150 сантиметров, а также глубиной 200. Внутри ямы по ее стенам следует установить доски. Далее применяем треногу в качестве вышки для бурения. Бревна используем по 20 сантиметров в диаметре. На два опорных бревна вешаем лебедку.
Далее делаем штангу для бура, она может состоять из шести трехметровых частей, либо же из аналогичного количества полутораметровых. Тут все зависит от наличия или отсутствия вышки. Потом выбираем подходящий бур, форма которого зависит от типа грунта.
Штангу размечаем графическими отрезками по 50 сантиметров, и после достижения такой глубины будет необходимо каждый раз производить очищение механизма от остатков грунтовых пород. Бурим вдвоем до момента достижения прослойки с водой.
На самое дно ставим фильтр из металла сетчатого типа, который внизу по бокам должен быть засыпан крупнозернистым песком в целях предотвращения попадания грунтов в трубу для воды. Далее выполняем итоговую отделку полутораметровой ямы и ставим насос, после чего по всем правилам делаем навесную крышу колодезного типа.
Что скажете по поводу данного метода и какие будут поправки для дома из дерева?
Тема: Re: Про бурение скважины своими руками
Vlad писал(а):... делаем прямоугольную яму с шириной 150 сантиметров, а также глубиной 200. Внутри ямы по её стенам следует установить доски. Далее применяем треногу в качестве вышки для бурения. Брёвна используем по 20 сантиметров в диаметре. На два опорных бревна вешаем лебёдку.
Далее делаем штангу для бура, она может состоять из шести трёхметровых частей ...выбираем подходящий бур,.. Штангу размечаем графически отрезками по 50 сантиметров ... Бурим вдвоём до момента достижения прослойки с водой...фильтр из металла сетчатого типа, ... итоговую отделку полутораметровой ямы и ставим насос, после чего по всем правилам делаем навесную крышу колодезного типа.Что скажете по поводу данного метода и какие будут поправки для дома из дерева?
Про бурение скважины своими руками можно сказать, что довольно подробная инструкция. Только добавлю, что можно и не только применить бур на треноге, но и желонку. Ей пробивать немного медленнее, но можно сразу установить обсадные трубы. И обустройство скважины- я бы установил кессон или металлический или пластиковый.
Схема металлического кессона
Кессон металлический.png (8.45 КБ) 3317 просмотров
Это предохранит скважину от попадания в нее всякого мусора и осадков, предохранит от замерзания и в нем возможна установка всего оборудования скважины.
Типовой пластиковый кессон
Кессон пластиковый.png (47.07 КБ) 3317 просмотров
Насчет того для какого дома скважина – деревянного или каменного ,принципиально разницы нет.
fedos
Вот если бы не был уверен, то не сказал бы, а так у меня знакомый один есть. Мужик с руками и головой. Только как это часто бывает с периодичностью раз в полгода уходит в алкогольный штопор на неделю.
Ну так вот, он у себя на участке дачном, пробурил скважину при помощи ледобура. Обычный ледобур, только ножи у него были специальные какие-то, из победита кажется. И вот он этим инструментом, пробурил шестиметровую скважину. Потом туда трубу вбил, и готово дело.
fedos писал(а):Вот если бы не был уверен, то не сказал бы, а так у меня знакомый один есть. Мужик с руками и головой. Только как это часто бывает с периодичностью раз в полгода уходит в алкогольный штопор на неделю.
то ж мне ...бином ньютона...6 м...вот ежели хотя бы метров 50-60 пробурить самому... :?:
garver
Бонусы: 38.48
Тема: Бурение скважины самому
Подскажите пожалуйста, реально ли самому пробурить скважину или все таки лучше обратиться в какую-то компанию?
forcas
Бонусы: -63.74
В принципе реально все, но для этого нужно специальное оборудование, которое стоит не малые деньги. Лучше всего было бы обратиться в хорошую компанию, которая занимается бурением уже не первый год. А если все-таки решил сам бурить, вот интересная статейка модерация*гиперссылка, где говориться как бурить и какое оборудование нужно. Удачи!
