Опубликована: 09 янв 2012, 14:53
До того, как делать ремонт смесителя своими руками, обязательно надо будет не забыть перекрыть подачу воды.
Прежде всего следует разобраться с типом вентиля и прокладки. Последняя может быть резиновой (простые модели и краны закручивающегося типа) либо керамической (навороченные модели и смесители-джойстики).
Воспользовавшись разводным ключом, следует открутить вентиль. Иногда это делают с применением двух ключей, второй из которых держит трубу, делается это для того, чтобы не сорвать резьбу. Кроме того, первый ключ в местах его соприкосновения с краном можно обернуть какой-нибудь изоляцией. Тут вся проблема в том состоит, что декоративное покрытие крана можно поцарапать.
Далее находим резиновую прокладку и заменяем ее на запасную, которая должна была идти в поставке совместно со краном. Находится прокладка на кранбуксе, а точнее как-бы в конце этой детали. В целях повышения уплотнения можно применять: тангит, паклю, а также фум-ленту.
Но ведь протечки могут происходить не только из-за прокладки, проблемы могут быть и с вентилем, и с сальником. Не так ли?
