Самодельный сток-канализация
Сиваш
Бонусы: 87.68
Тема: Re: Самодельный сток-канализация
Макаров писал(а):главное определиться с уровнями и гидроизоляцией
А еще очень важно продумать качественный сток. Канализация должна работать правильно, чтобы вода уходила и трубы не забивались. Думается мне, что здесь уже такой сток, о котором речь шла в самом начале, просто не прокатит - объем не тот, да и проблемы могут быть, как уже говорили. Куда вода-то будет уходит - в центральную, ливневку какую-то, в землю, яму, септик, реку? Это очень важно, ведь вода из душа может содержать очень много мусора - химии, да и биологического. Продумать нужно хорошо
Rediska писал(а):А мы решили в домике сделать небольшой душевой уголок. стенку сделаем плиткой в виде кирпичиков, а в пол монтируем трап сливной. Вот только не знаем какую основу у пола делать. Может кто подскажет?
Я сейчас как раз душевую зону в квартире делаю, поэтому много думаю по данному поводу)), консультируюсь со специалистами. Пришел к выводу, что сразу нужно сделать качественную гидроизоляцию, хотя многие и кричат, что если хорошо заделать швы, то гидроизоляция боком. Бред - нужна в любом случае. Далее, чтобы вам установить душевой трап, потребуется качественное основание для декоративной отделки. тут можно поступить так, как говорили выше, типа бетонные столбики и так далее, а потом заливка. Но можно сделать и проще - выкладывать более мелкими элементами, тем же кирпичом, с помощью которого можно будет создать качественное основание, да и ход канализации не заморачивать, просто обложить кирпичом. В пустоты можно раствор залить уже при установке самого трапа и декоративного пола. Не забывайте делать уклон канализационного стока, а также пола в сторону трапа, чтобы вода хорошо уходила. также проверяйте монтаж труб канализации еще до замуровки их в пол, чтобы в будущем не было проблем. Ну а вывод сам в септик или яму, тут уже точно не получится как у меня, в трубу, типа в сток-канализацию))
cron
