Сколько стоит бурение скважины?
  • Опубликована: 04 ноя 2011, 11:16
  • Автор: asd
asd
Бонусы: -123.84
Тема: Сколько стоит бурение скважины?
Сколько стоит бурение скважины, зависит от многих факторов, это: где будет проводиться работа - в полевых условиях или в черте города, глубины бурения, диаметра посадочный трубы, типа использования скважины - коллективная или индивидуальная.
Рассмотрим вариант бурения скважины для индивидуального дома, стоимость в каждой местности может быть разная. Если нанимаете организацию на своей территории, точную сумму можно узнать только в этой организации. Обычно за бурение берут 20-60 долларов за пройденный метр. Также надо прибавить затраты на покупку посадочной трубы, для бытового насоса типа «МАЛЫШ» объемом до 500 литров в час - диаметром 121-146 мм. Для импортного насоса, производительностью 1-2 куба в час - посадочная труба 127-159 мм. Еще нужен трос, на котором будет держаться насос, труба для подачи питьевой воды в дом.
Если вода находится на глубине не более 10 метров, бурение скважины можно провести самостоятельно, такая работа обойдется дешевле. При глубине более 10 метров лучше нанять организацию для бурения скважины.
Тема: Re: Сколько стоит бурение скважины?
Я полностью согласен с автором, что на вопрос: «Сколько стоит бурение скважины?», нельзя ответить однозначно, так как нужно учесть множество факторов, первый из которых является глубина самой скважины.
lesnik
Заблокирован за нарушения
Бонусы: 349.18
С каждым разом, когда меняешь фильтр для воды, будет получаться все быстрее и быстрее - это понятное дело. Что касается покупки данного фильтра, то достаточно в интернете заказать, чтобы не переплачивать. Главное не забывать менять картриджи и тогда вода будет постоянно очищенной. Главное не забывать за то, что данный фильтр монтируется на участке между запорным элементом и счётчиком, и закрепляется непосредственно на водопроводных трубах. Можно также произвести монтаж под мойкой, поэтому почитайте, как это правильно делается, если ранее не делали такого.
Stoik
Бонусы: 137.87
Если речь зашла о фильтрах — подойдёт обычный «Гидрофор» с тремя блоками (жёсткий, мягкий, карбон)? Или нужно громоздить систему гораздо серьёзней?
cron
