Скважина или колодец?
  • Среднее: 1.0 (1 голосов)
  • Опубликована: 23 мар 2010, 13:18
  • Автор: Татьяна
Татьяна
Тема: Скважина или колодец?
Хотим на участке добыть воду, но вот не знаем, что лучше скважина или колодец.
Вроде народ вокруг пользуется колодцами, но скважина вроде надежнее и чище. Что посоветуете?
ИгорьэкспертДревГрад
Тема: Re: Скважина или колодец?
Здравствуйте Татьяна ! Скважина или колодец - вопрос сложный. Все зависит от местности где расположен ваш участок и назначения воды. Если вода нужна для хозяйственных нужд это проще, сложнее дело обстоит с получением питьевой воды. Фирмы занимающиеся рытьем колодцев, как правило копают только до первого водоносного слоя 5-6 м на такой глубине вода грунтовая верховодка. Такую воду чаще всего пить нельзя, к тому же уровень воды в колодце может меняться в зависимости от сезона. Для получения питьевой воды бурят артезианскую скважину и даже в этом случае без системы специальной очистки она не всегда пригодна для питьевых нужд.
Павел
Если вокруг у всех колодцы, так выкопайте колодец. В этом ничего страшного нет. Бросаете в него шланг (только заводите ниже уровня промерзания), заводите шланг под землею в дом, ставите насосную станцию и спокойно качаете круглый год. Лишь бы уровень воды был нормальный.
Если боитесь, что шланг замерзнет можете вместе с ним проложить специальный резистивный кабель, он будет нагревать шланг в местах замерзания, можно утеплить траншею сверху.
По скважине, она конечно удобнее, если находится под домом. Но вот если она забьется (у моих знакомых туда упала какая то часть насоса, а скважина копалась ранее вручную и находилось в подполе дома), тогда придется "попыхтеть".
Со скважиной проблема может быть одна - стоимость. Если ее делают бурильные установки, то у них одна задача - содрать побольше с вас денег, поэтому скважины меньше 50-70 метров не получится.
Так что подумайте.
На самом деле нужно действовать проще. Посмотреть, как выстроились колодцы у соседей. Если по одной линии и эта линия проходит через ваш участок, то шансы нахождения воды очень велики.
Так что вот так, надеюсь чем то помог.
kinto
Бонусы: 88.47
Благодарил (а): 107 раз
Баллы репутации: 1560
Павел писал(а):Если вокруг у всех колодцы, так выкопайте колодец...По скважине, она конечно удобнее, если находится под домом. ... в подполе дома...Со скважиной проблема может быть одна - стоимость. .. скважины меньше 50-70 метров не получится.... Посмотреть, как выстроились колодцы у соседей. Если по одной линии и эта линия проходит через ваш участок, то шансы нахождения воды очень велики...
Скважина или колодец вопрос риторический. Хорошо советует "Павел" - "Если по одной линии (колодец у соседей) и эта линия проходит через ваш участок" то проще сделать колодец. Скважину под домом я бы не рекомендовал делать только по причине возможной аварии водопровода, канализации и намокания грунта под подошвой фундамента или засорения ствола скважины. И банальность - скважину пробивайте в противоположной стороне участка от туалета и на второй водоносный слой.
ruslan
Баллы репутации: 490
Прежде чем выбирать скважину или колодец, надо сначала решить, будете ли вы изобретать велосипед. Если нет, то делайте так, как сделано у соседей. Они уже всё до вас проверили, и у них если есть вода, то и у вас будет. А по поводу мутной воды, так поставьте фильтр. Это будет дешевле, чем пытаться найти другой водоносный слой.
Профессионал
Отзывов: 2
Бонусы: 5,421.77
Благодарил (а): 688 раз
Баллы репутации: 3852
Фотографии
Татьяна писал(а):лучше скважина или колодец
Лучше то, для чего Вам нужна вода. Пить - скважина. Мыть что-то - колодец.
