Установка счетчиков воды - отзывы и выводы
  • Опубликована: 05 окт 2011, 11:49
  • Автор: Vlad
Тема: Установка счетчиков воды - отзывы и выводы
Сам по себе процесс установки прибора учета должен быть выполнен высококлассными специалистами. На трубы из пластика установка по времени должна занять около 2 часов, а на трубы из металла - около 3 часов. После монтажа необходимо выполнить проверочный пуск воды, зафиксировать отсутствие протечек, проверить функционирование водомера, а также получить полноценную гарантию на прибор.
Далее необходимо присутствие официальных лиц (от ДЕЗ либо от управляющей компании) для постановки счетчика на учет. Далее на прибор учета ставится пломба, и все довольны. Естественно, работы по установке прибора должна выполнять только компания, имеющая свежую лицензию. Каждый второй ДЕЗ будет умышленно разводить бюрократию и требовать, чтобы водомер был куплен, а также установлен только ними, и только у них. Иначе они формально пытаются уйти в отказ от установки пломбы. Относительно водомеров они такого требовать права не имеют, и это наглое нарушение закона.
У каждого прибора учета есть формальный эксплуатационный срок. Любой водомер регистрируется в государственной метрологической службе, и его придется перерегистрировать для каждого нового отчетного периода. Причем делать это придется за отдельную плату!
Сегодняшняя установка счетчиков воды отзывы вызывает самые что ни на есть противоречивые.
Установка счетчиков воды отзывы и нарекания
skreeby
Тема: Re: Установка счетчиков воды отзывы и выводы
Согласна! Установкой счетчиков воды должен заниматься только профессионал. Столкнулась с недобросовестным работником при замене счетчиков, они поставили хомут на время,а ночью его прорвало,вот так весело с тазиками мы провели ту ночь....
Vlad писал(а):...процесс установки должен быть ... специалистами. ...необходимо присутствие официальных лиц (от ДЕЗ либо от управляющей компании) для постановки счётчика на учёт. ... на счётчик ставится пломба и... работы по установке счётчика должна выполнять только компания, имеющая свежую лицензию.... ДЕЗ ...и требовать, чтобы счётчик воды был ... установлен только ими, ...требовать права не имеют ... эксплуатационный срок. Любой счётчик регистрируется в государственной метрологической службе и его придётся перерегистрировать для каждого нового отчётного периода. ...
Установка счетчиков воды отзывы и выводы устанавливать нужно, только грамотно и тогда будет налажена система учета... и не придутся платить за утечки в сетях. Хочу немного добавить . Установка должна производиться по схеме (проекту) согласованному с управляющей компанией. Счетчик с момента поверки в метрологической службе и должен иметь срок поверки не более года (даже если он приобретен в специализированном центре) Периодичность поверки - раз в три года. Счетчик регистрируется один раз и не него выдается на руки Акт установки (монтажниками) и Акт опломбирования счетчика(управляющей организацией) эти два документа дают вам право на оплату по показаниям счетчика.
Lacky
В моей квартире, счётчик расхода воды устанавливали представители фирмы, имеющие соответствующую лицензию, а пломбировал его контролёр горводоканала.
Redgina.Filandgi
под счетчики еще и трубы должны быть хорошие... Не на всякие трубы кто попало постаит счетчик
Скупка бывшего в употреблении оборудования, рекомендую
Redgina.Filandgi писал(а):под счетчики еще и трубы должны быть хорошие... Не на всякие трубы кто попало постаит счетчик
Довольно непонятное утверждение, что установка счетчиков воды должна быть на хорошие трубы. Это, по какому критерию определяется? Если техническое состояние водопроводной трубы нормальное, то счетчики воды устанавливаются на любой тип трубы. Конечно, кто попало, его не устанавливает. Довольно подробно описал kinto
kinto писал(а):... Установка должна производиться по схеме (проекту) согласованному с управляющей компанией. Счетчик с момента поверки в метрологической службе и должен иметь срок поверки не более года (даже если он приобретен в специализированном центре) Периодичность поверки - раз в три года. Счетчик регистрируется один раз и не него выдается на руки Акт установки (монтажниками) и Акт опломбирования счетчика(управляющей организацией) эти два документа дают вам право на оплату по показаниям счетчика.
chikki
Бонусы: 39.00
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 1000
Redgina.Filandgi писал(а):...трубы должны быть хорошие... Не на всякие трубы ... поставят счетчик
Не знаю, в нашем доме с довоенной системой труб выполняется установка счетчиков воды без всяких проблем. Отзывы у владельцев - неплохие. Ваши выводы просто необоснованны ничем. Конечно новые и качественные трубы- неплохо, но кто будет в многоквартирном доме менять систему водоснабжения во имя установки счетчиков воды.
Отыщи всему начало, и ты многое поймешь
[align=right]Козьмa Прутков[/align]
vitnez
Бонусы: -55.04
Благодарил (а): 33 раза
Баллы репутации: 1542
Установка счетчиков воды необходима в частном доме и квартире. Это показывают отзывы владельцев и надо сделать выводы: система и учет необходима при любом пользовании коммунальными услугами. Спорить какие должны быть трубы, чтобы установить счетчик ответ только один - технически исправными, обеспечивающими установку счетчика в соответствии с действующими нормами.
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
vitnez писал(а):Спорить какие должны быть трубы, чтобы установить счетчик ответ только один - технически исправными, обеспечивающими установку счетчика в соответствии с действующими нормами.
Если трубы неисправны, отзывы об установке счётчиков воды в принципе получить проблематично. Вообще, интересная ситуация получается. Вот у меня электросчётчик менял сторонний электрик. Энергосбыту просто начхать. Газовый счётчик вообще никто не менял поскольку в квартире электроплита (хотя газ подведён). А водосчётчик ставил дядя Вася из УК. В принципе логично - они ж за воду деньги гребут.
Miha777
Бонусы: 49.94
Тема: Re: Установка счетчиков воды - отзывы и выводы
Да на какую хочешь трубу на ту и ставь, единственное счетчик может не подойти рамерами, тогда придется трубу резать и латку вшивать :!: :!: :!:
