Установка унитаза своими руками
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 12 ноя 2011, 22:02
  • Автор: Знаток
Знаток
Бонусы: 468.17
Баллы репутации: 294
Тема: Установка унитаза своими руками
К установке унитаза нужно подойти ответственно. Как правило, установка унитаза своими руками занимает немного больше времени, чем, если бы это сделали специалисты. Итак, нужная модель унитаза куплена. Перекройте воду и демонтируйте старый унитаз. На месте старого унитаза будет установлен новый, поэтому важно правильно произвести подгонку, а именно, убедиться в стыковке слива унитаза с фановой трубой. В случае не стыковки можно нарастить пол под унитазом, и проблема будет решена.
Зафиксировать унитаз к полу можно несколькими способами, - это крепление унитаза с помощью шурупов, крепление к деревянной доске, предварительно утопленной в полу или крепление с помощью цементно-песчаной заливки. После фиксации соединяем место втулки унитаза с входом в фановую трубу. Не забудьте про фиксацию сливного бачка, это не менее ответственная работа, чем установка унитаза. Правильно установленный бак не должен течь, поэтому в случае появления дефекта, это сразу обнаружится. В конце нужно подвести шланг к подводу и проверить работоспособность унитаза.
Поддерживайте новый унитаз в чистоте, и тогда засоры не доставят Вам неприятностей, но если это все же случилось, то нужно знать, как прочистить канализацию. Что скажите по-поводу установки унитаза? Может, есть еще какие-то нюансы, которые нужно учесть?
установка унитаза своими руками.jpg (17.23 КБ) 3023 просмотра
Тема: Re: Установка унитаза своими руками
Установка унитаза своими руками. Поделюсь опытом моего работника старого и опытного сантехника. После демонтажа унитаза он тщательно расчищал место подсоединения к канализационной трубе. Примеривал унитаз и размечал установку анкеров. Но он их устанавливал не в отверстия, а рядом поясняя, что при установке может быть перекос и унитаз просто треснет. Анкера тоже немного переделывал - добавлял хомуты для крепления сбоку за отверстия в унитазе. Потом брал пять кг цемента и смешивал его с водой до состояния мягкого пластилина и этот комок укладывал по дно унитаза, поясняя, что тогда нагрузка равномерно распределяется и унитаз никогда не треснет, если вы даже наступите на него с одного края. К канализационной трубе подсоединял «гофрой», но если позволяло расстояние, то с помощью соединенных стандартных двух канализационных колен под 90 градусов. Бачек устанавливал в зависимости от конструкции унитаза.
Хочу поделиться очень интересным случаем, который поможет предостеречь домашних мастеров от подобных ошибок!
Случай рассказывает товарищ, с которым вместе трудимся. Его брат делает дорогой ремонт в квартире, но долго, так сказать, поэтапно. Приезжает, привозит кучу материалов, сантехники, мебели, уезжает на неделю, потом останавливает работы на месяц примерно, потом опять куча материалов, куча работы и так далее...
Вышло так, что дорогой унитаз был куплен давно, и сроки всех претензий прошли еще год назад. Но пришел момент его установки, и вот что произошло!
• Проблема 1. Унитаз имеет кривое основание на прилегании к полу. То есть, просто во время установки не становится ровно на пол, а качается. Благо, вопрос решается подкладками, ковриками и прочими современными методами! Специально для скептически настроенных мастеров небольшой отступ в сторону – полы в ванной комнате идеально ровные))
• Проблема 2. За то время, пока унитаз просто стоял в квартире, там пересохло 2 уплотнителя, и в момент первого смыва вода полетела отовсюду... заменили, исправили!
• Проблема 3. Резинка между баком и унитазом не соответствует размерам. То есть, в комплекте не тот уплотнитель. Заменили на соответствующий, но вода прокапывает из-под бачка. Оказалось, что и здесь есть дефект. Пришлось устанавливать примерно с 6-й или 7-й попытки, да и то, на герметик, так как первые 2 раза и через него текло.
Выводы... толковый мастер с многолетним опытом, действительно дорогая сантехника (бракованная, но кто же знал), а сколько проблем. А что будет, если с такими проблемами, или подобными им, встретится человек, которые решил установить унитаз своими руками в первый раз? Согласитесь, так можно потратить и несколько дней на простейшую с первого взгляда работу.
Именно поэтому мы здесь, и мы стараемся максимально облегчить вашу работу и сократить расходы. Пишите в раздел Консультаций, чтобы своевременно получать ответы для решения проблем!
RokerR
Бонусы: 174.00
Благодарил (а): 11 раз
Баллы репутации: 21
Вроде как бы и ничего сложного нет, но почему-то я все время боюсь ставить унитаз. Не хватает опыта и практики в этом. Предпочитаю доверить специалистам, так надежнее и потом можно спать спокойнее. У них работа занимает считанные минуты. Просто поражаюсь порой как быстро они работают.
RokerR писал(а):Вроде как бы и ничего сложного нет, но почему-то я все время боюсь ставить унитаз. Не хватает опыта и практики в этом. Предпочитаю доверить специалистам, так надежнее и потом можно спать спокойнее. У них работа занимает считанные минуты. Просто поражаюсь порой как быстро они работают.
Все верно. Кто ставит унитазы хотя бы раз в неделю, то уже давно знаком со всеми нюансами, а также с тем, как быстро устранить проблемы, если таковая вдруг возникла.
По идее, так посмотришь, ну что там установить унитаз? Поставил, прикрутил, накинул канашку, привел воду, соединил бак и унитаз. Все! Но как начинается это все... ужас, порой, бывает. Вон даже ситуации описаны выше, а это ведь далеко не все, ой как далеко не все))
RokerR
Бонусы: 174.00
Баллы репутации: 21
Знаю даже ситуации, когда люди которых вызывали оказывались недостаточно компетентными и делали все очень долго. Глядя на их работу очередной раз убеждался, что сам бы точно не сделал.
Кучеренков
Бонусы: 403.24
Баллы репутации: 5
Установка унитаза своими руками бывает крайне проблематичной. Этим летом, в самом начале, устанавливал самостоятельно унитаз. Предыстория в том, что я их штук 20 установил за свою жизнь, как минимум. А потом был длительный перерыв, когда ушел от сантехники и занимался другими делами, а ребята из команды ставили унитазы, ванны, подключали все. И тут вот пришлось. Намучался так, что не передать. Тоже был минимальный дефект, а я даже не предполагал в начале и искал проблему в другом. Короче говоря, не всегда все настолько просто, как говорит Интернет!
Иванов Виталий
Бонусы: 31.89
У меня муж устанавливал унитаз сам. Выполнили установку на силикон без прибивания к полу. Уже 3 года вообще нет проблем, хотя все в один голос кричали - обязательно крепить к полу иначе отклеиться.
К слову сказать просто под плиткой теплый пол сделан и если сверлить - можно было попасть в трубу, поэтому делали именно на силикон. А то тут почитала - большинство хотят именно прибивать унитаз к полу дюбелями)
Иванов Виталий писал(а):У меня муж устанавливал унитаз сам.
..Виталька, а ты уже жена ?! :lol: ...меньшинства...
