Водонагреватели электрические отзывы накопительные
  • Опубликована: 27 сен 2011, 18:17
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Водонагреватели электрические отзывы накопительные
Водонагреватели накопительные электрические отличаются от проточных моделей тем, что способны достаточно длительное время поддерживать высокую температуру воды после нагрева. Принцип работы таких моделей схож с водонагревателями наливными, что позволяет добиться существенной экономии электроэнергии, так как она расходуется только при нагреве воды. Использование этого типа водонагревателей наиболее оптимально в случае, когда вам желательно иметь достаточное количество горячей воды, а электропроводка вашего дома или количество выделенной электроэнергии для Вашего коттеджа не позволяет использовать проточные водонагреватели, средняя потребляемая мощность которых колеблется от 5 до 27 кВт.
Накопительные электрические водонагреватели - это достаточно простые и надежные устройства, основными элементами которых являются внутренний бак и нагревательный элемент - ТЭН. Объем бака у большинства производителей обычно колеблется от 10 до 200 литров, мощность ТЭНа - от 1,2 до 2,5 кВт. Эти два параметра определяют время нагрева воды в водонагревателе. Для 10-15 литровых бойлеров понадобится примерно 30-40 мин., для 200 литровых - 5-8 часов. Кроме бака и ТЭНа в состав водонагревателей обычно входят: магниевый анод (предотвращает коррозию внутреннего бака), теплоизоляция (обеспечивает сохранение тепла нагретой воды), термостат (позволяет задавать желаемую температуру), наружный корпус (определяет внешний вид бойлера), предохранительный клапан (для стравливания избыточного давления).
водонагреватели электрические отзывы накопительные
1. Пенополиуретановая теплоизоляция
2. Внутренний бак
3. ТЭН
4. Магниевый анод
5. Отражатель
6. Вход холодной воды
7. Выход горячей воды
8. Термостат
9. Внешний корпус
Тема: Re: Водонагреватели электрические отзывы накопительные
Водонагреватели электрические отзывы: накопительные это палочка-выручалочка при отсутствии горячей воды в доме. Несмотря на то, что они довольно много потребляют электроэнергии, но значительно экономичней проточных.
При такой схеме подключения запас воды водонагревателя можно использовать для технических нужд, при полном отсутствии воды в доме во время выполнения ремонтных работ на водопроводе.
