Опубликована: 28 авг 2011, 21:57
Современные проточные водонагреватели прочно вошли в наш быт. Они подкупают, прежде всего, миниатюрными размерами и доступной ценой. Использовать водонагреватели проточные электрические по отзывам пользователей можно, как в качестве резервного, так и основного источника горячего водоснабжения. Принцип действия их предельно прост: при включении в сеть ТЭН, находящийся внутри корпуса нагревается и отдает тепло воде, которая его омывает.
В общем случае, все электрические проточные водонагреватели можно разделить на напорные (без насадок, врезаются в квартирный водопровод, самостоятельно включаются и выключаются в зависимости от расхода воды) и безнапорные (подогревают воду для душа, в комплект входит душевая насадка). Последние особенно популярны среди дачников.
Прежде чем идти в магазин и оплачивать проточный водонагреватель, не лишним будет поинтересоваться состоянием электропроводки в доме. Особенно, если речь идет о квартире в доме, построенном в прошлом веке. Самый лучший вариант – частный дом с заведенной трехфазной сетью. В этом случае можно покупать достаточно мощный нагреватель, не беспокоясь о последствиях.
Из недостатков проточных водонагревателей следует отметить большой расход электроэнергии, ведь, как показывает практика, для того чтобы комфортно принимать душ необходимо покупать нагреватель мощностью от 8—10 кВт и выше.
