Если кухня и санузел в разных концах дома, частного, в деревне. Водоснабжение и канализация - как свести в одно место? (к одному выпуску из дома.) Не хочу делать два выпуска труб из дома в септик. Гораздо дороже , да и труб для обслуживания-проверки, прибавится. По прямой под полом нельзя, уклон должен быть. Да и как обслуживать, если что? полы вскрывать? У кого так расположены помещения, откликнитесь, как Вы сделали?
Аитан писал(а):Если кухня и санузел в разных концах дома, частного, в деревне. Водоснабжение и канализация - как свести в одно место? (к одному выпуску из дома. Не хочу делать два выпуска труб из дома в септик. Гораздо дороже , да и труб для обслуживания-проверки, прибавится. По прямой под полом нельзя, уклон должен быть. Да и как обслуживать, если что? полы вскрывать? У кого так расположены помещения, откликнитесь, как Вы сделали?
Если дом построен давно, нет подвального помещения, а вскрывать полы и выполнять работе не имеется возможности, то при размещении кухни и санузла в разных концах дома вам придется выполнять два выпуска канализационных труб, «сводить» их в единый колодец и их него «самотеком» в септик. Но если этот вопрос возникает на стадии начала строительства – то вполне возможна прокладка канализационных труб под домом. Септик размещается со стороны санузла, канализационные трубы из санузла и кухни соединяется У- образным фитингом (135 град) после сборки труб в санузле... Труба длиной 8-10 м никогда для отвода бытовых стоков именно из кухни не были проблемой. Тут и не нужен большой уклон. Твердых бытовых отходов из кухни не поступает, только жировые – они легко прочищаются. Если все же вас смущает прокладка труб под полом (при отсутствии подвального помещения) увеличьте диаметр, проложите 100мм трубы на "лежаке", и на 10 м выполните «перепад» в отметке труб из кухни 200-300мм - вполне хватит. Для удобства прочистки выполните ревизии в кухне и санузле. Главное - предусмотреть чтобы не было замерзания в трубах канализации зимой - это и глубина прокладки и возможное утепление... Но если и это вас пугает, установите насос в кухне и тогда вам уклоны совсем не понадобятся.
Тоже живу в деревне,лично у меня две трубы соединяются и уходят в одну канализацию,это конечно проще,но минусы есть заполняется очень быстро.А вот у соседей проблема как у вас.Но они не стали соединять в одну,ибо очень большое расстояние между кухней и сан.узлом,если засор то прочищать будет сложно.Они с сан.узла сделали стандартную канализацию с ж/б кольцами,а с кухни просто покрышки от колес положили.Дешево и сердито,2 года пользуются и ничего не выкачивали
Добавлено после 34 минуты 30 секунд: Re: Водоснабжение и канализация, если кухня и санузел не рядом. А насчет того как провести воду в дом,то устанавливаем насос, а от насоса две трубы на кухню и в сан.узел.Что касается труб, если в канализации все просто,там самотек ,то с водоснабжением сложнее.Вода в трубах стоит постоянно и без утепления никак не обойтись.Мы утепляли трубками k-flex, Трубки K .Зимой,тьфу-тьфу,в -35,горя не знаем.
tanya-tanya писал(а):...живу в деревне,... две трубы соединяются и уходят в одну канализацию,... ...у соседей проблема как у вас... с сан.узла сделали стандартную канализацию с ж/б кольцами,а с кухни просто покрышки от колес положили....
Ваш совет устройства ямы с покрышками для отвода бытовых сточных вод из кухни у соседей - не совсем хороший. Жиры, моющие, пищевые отходы будут попадать в грунт частично задерживаться, разлагаться и, возможно, просачиваться в водоносный слой. Тут стоит подумать, прежде чем выполнять такую конструкцию. Экономия на деньгах при устройстве септика и использование не доброкачественной питьевой воды... Что выгоднее вам...
А насчет того как провести воду в дом,то устанавливаем насос, а от насоса две трубы на кухню и в сан.узел.Что касается труб, если в канализации все просто,там самотек ,то с водоснабжением сложнее.Вода в трубах стоит постоянно и без утепления никак не обойтись.Мы утепляли трубками k-flex. Зимой,тьфу-тьфу,в -35,горя не знаем. Да я конечно полностью согласна, но как вариант не самый плохой.
tanya-tanya писал(а):А насчет того как провести воду в дом,то устанавливаем насос, а от насоса две трубы на кухню и в сан.узел.Что касается труб, если в канализации все просто,там самотек ,то с водоснабжением сложнее.Вода в трубах стоит постоянно и без утепления никак не обойтись.Мы утепляли трубками k-flex цена ....Зимой,тьфу-тьфу,в -35,горя не знаем...
Вы скопировали часть предыдущего комментария специально для тех, кто долго думает? Или вы являетесь рекламным менеджером компании ООО «Ресав». Так зарегистрируйтесь на сайте как официальный представитель компании по продаже теплоизоляционных материалов из вспененного каучука K-FLEX. Возможно, кому-то из посетителей форума будет интересно сотрудничество с торговыми или монтажными организациями, они захотят узнать, где выгоднее приобрести эти материалы, вашу систему скидок и т.д.
Большое спасибо shuravi за такой подробный ответ. tanya-tanya - спасибо. -"сводить в единый колодец и из него самотеком в септик". А почему нельзя сразу в септик. Для чего нужен промежуточный колодец?..
Аитан писал(а):...-"сводить в единый колодец и из него самотеком в септик". А почему нельзя сразу в септик. Для чего нужен промежуточный колодец?..
Почему.. можно, только смотря он где у вас расположен. С точки зрения эксплуатации септик размещают подальше от дома в месте, где возможен подъезд ассенизаторской машины. Практика показывает - что это наиболее удаленное место участка. Потому экономичнее тянуть одну трубу. С точки зрения эксплуатации - из колодца, в который сведены две трубы, проще обслуживать магистраль до самого септика.
Простите сразу, если что не так. Я увидел название темы, которая мне нужна, и, не читая, вставлю свой вопрос. Потом уже перечитаю и сделаю выводы. Пока по своей проблеме, а точнее, проблеме товарища. Как-то не очень вовремя, да и не очень умно он решил делать перепланировку в дачном доме. Разносит ванную комнату и кухню в разные части дома. И вот теперь вопрос. Есть куда сбрасывать стоки, но как грамотно их вывести? Короче, нужно показать на картинке, а то объяснять нереально. Простите, из меня рисовальщик не очень))
Вот такая задача. Есть 3 варианта вывода канализации: • Первый - вывести отдельно; • Второй, сделать общую канализацию внутри дома и после этого один вывод канализации в сток; • Третий (который красный) - бросить канализацию по улице. Самый не очень вариант)) Вот как это сделать правильно, экономно, чтобы не мерзло зимой, не забивалось, и так далее. То есть, что сделать вообще?
Феликс писал(а):Простите сразу, если что не так. Я увидел название темы, которая мне нужна, и, не читая, вставлю свой вопрос. Потом уже перечитаю и сделаю выводы. Пока по своей проблеме, а точнее, проблеме товарища. Как-то не очень вовремя, да и не очень умно он решил делать перепланировку в дачном доме. Разносит ванную комнату и кухню в разные части дома. И вот теперь вопрос. Есть куда сбрасывать стоки, но как грамотно их вывести? Короче, нужно показать на картинке, а то объяснять нереально. Простите, из меня рисовальщик не очень)) cKRxtdIaOv4.jpg Вот такая задача. Есть 3 варианта вывода канализации: • Первый - вывести отдельно; • Второй, сделать общую канализацию внутри дома и после этого один вывод канализации в сток; • Третий (который красный) - бросить канализацию по улице. Самый не очень вариант)) Вот как это сделать правильно, экономно, чтобы не мерзло зимой, не забивалось, и так далее. То есть, что сделать вообще?
Добрый день! К сожалению, я не вижу фото или картинку, которую вы разместили, но хорошо, что есть хотя бы краткое описание в дополнение к вопросу. Вы спрашиваете, стоит ли выводить из разных помещений в доме канализацию следующими образами: • Отдельно через стены и по улице в один сток. • Вести общую канализацию по дому и делать один вывод из дома в сток; • Или делать два вывода из дома и вести общую канализацию по улице в сток. Правильно я вас понял? Конечно же, наиболее правильным решением будет общая канализационная разводка по дому. Объясняю, почему у меня такое мнение. 1. Два вывода канализации - это дополнительное отверстие в стене, с которым не все справляются правильно. Это дополнительная траншея по дворовой или просто околодомовой территории, дополнительный ввод в септик, яму. То есть, это немного больше трудозатрат и финансовых затрат. По времени тоже не самое лучшее решение! 2. Наверное, самый правильный вариант. Канализацию в доме можно уложить запросто, хоть в стену, хоть в пол. Нет ничего страшного, если точки даже на большом расстоянии. Нужно только соблюдать уклон и подбирать соответствующие материалы. Более подробно обязательно расскажу. Там еще будет момент, что вывод нужно будет сделать не после ванной комнаты, а до самой сантехники. Распишу схему, если необходимо. 3. Третий вариант не самый правильный, так как к проблемам первого пункта добавляются и дополнительные. Вообще, вести канализацию по улице - это проблема. На сами работы по укладке, а сезонные проблемы. Замерзание, прочистка и прочие. Поэтому на улице лучше оставить минимум трубы.
Согласен, что не совсем понятно сейчас, но если вы обратитесь в раздел Консультаций, и предоставите дополнительные данные, мы быстро выберем тот способ, который наиболее подходит, и я дам рекомендации конкретно по нему. Расчет, правильный уклон, подключение, вывод из дома, прокладка и утепление, дополнительный обогрев, если необходимо, ввод в септик, прочие вопросы. Пишите!
@Александр Черкасов Спасибо! Я понял вашу мысль, и будем ее придерживаться. Действительно, удобнее будет вести канашку по дому, чтобы не долбить дополнительные дырки в доме, да и обогрев не нужен будет. А на улице канализацию загоним в скорлупу, скорлупу ППС, скорее всего (недавно мне по ней на форуме дали разъяснения), или в минвату и поглубже. Короче, решим. Насчет консультации - да. Но это я тогда уже товарища приведу на форум, пусть регистрируется и рассказываем вам более точно, что и как хочет. А я буду уже ему посильную помощь по месту оказывать.
Феликс писал(а):@Александр Черкасов Спасибо! Я понял вашу мысль, и будем ее придерживаться. Действительно, удобнее будет вести канашку по дому, чтобы не долбить дополнительные дырки в доме, да и обогрев не нужен будет. А на улице канализацию загоним в скорлупу, скорлупу ППС, скорее всего (недавно мне по ней на форуме дали разъяснения), или в минвату и поглубже. Короче, решим. Насчет консультации - да. Но это я тогда уже товарища приведу на форум, пусть регистрируется и рассказываем вам более точно, что и как хочет. А я буду уже ему посильную помощь по месту оказывать.
Вот это было бы самым верным решением. А то получится, как часто бывает, поломанный телефон, и потом еще придется искать виноватых. Я бы вел канализацию внутри строения. Это гораздо проще и правильнее. В принципе, на данный момент уже все вам рассказали... уточняйте, приводите человека, более подробно расписывайте, что там решили.
Доброго времени суток! А какой глубины нужно делать промежуточный колодец? У меня такая же проблема
Дархан Дарменов писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток! А какой глубины нужно делать промежуточный колодец? У меня такая же проблема
Здравствуйте! Промежуточные колодцы ставят на тот случай, если вы не уследили за канализаций и колодец наполнился. По глубине установки промежуточного колодца- необходимо знать на каком уровне проходит линия центральной канализации(см от поверхности земли). Расстояние между колодцами и от стояка не более 20 метров.
