Водоснабжение дома своими руками
  • Опубликована: 22 янв 2012, 08:47
  • Автор: qwc
qwc
Бонусы: -135.04
Тема: Водоснабжение дома своими руками
Водоснабжение дома своими руками.png (17.07 КБ) 762 просмотра
Прежде чем начинать строить свой дом, вначале надо подвести инженерную сеть к дому. Если нет возможности подвести инженерную сеть к дому по причине ее отсутствия, тогда надо определиться, где будет стоять автономный септик. Откуда будет подводиться электричество, где будете бурить скважину или делать колодец для забора воды.
Пойдем по более простому пути, администрация выделила вам участок земли под строительство дома. Городская администрация провела по улицам водопровод и электричество. Теперь вам надо получить разрешение на подключение к магистральному водопроводу.
После получения разрешения можно начинать делать водоснабжение дома своими руками. От дома на расстоянии 4-5 метров роете колодец руками или с помощь экскаватора, это вам решать, на глубину 2,5 м. Устанавливаете кольца или выкладываете из кирпича колодец диаметром 1,0-1,5 м. От магистрального водопровода прокладываете трубу, в колодце ставите общий кран на дом. От колодца прокладываете трубу к дому, желательно через подвал, там ставите запасной кран и водомер. Дальше делаете развязку водопровода по всему дому.
Как видите, ничего сложного нет, если будут вопросы, всегда рад дать консультацию.
Тема: Re: Водоснабжение дома своими руками
Водоснабжение дома своими руками и подключение к магистральному водопроводу описано неплохо. Хочу немного добавить. В месте прохождение водопровода через тело фундамента необходимо выполнить герметизацию ввода ( для предотвращения попадания влаги и ... газа) Также рекомендую после вентиля в подвальном помещении установить «грязевик», это частично защитит вашу внутридомовую систему водопровода от попадания окалины и песка.
Есть название темы и само начало. Но нет ни единого факта, который бы помог сделать водоснабжение дома своими руками!
Уважаемые посетители форума, я призываю вас обязательно учитывать все особенности будущих процессов, все нюансы работы, а также возможные сложности при определении того, кто будет заниматься водоснабжением, разводкой по дому, подведением других коммуникаций к дому...
Это достаточно сложные процессы, которые по силам, да, не только профессионалам, но также и вам, но при постоянном контроле специалистов. Для этого я советую изначально Получить консультацию, во время которой вы сможете узнать о тонкостях процесса.
С одной стороны, да, колодец, траншея, трубы, ввод в дом, вентиль и счетчик, а также общая разводка... Но:
Нужно выкопать траншеи и колодец, правильно сделать подводку к дому;
Выбрать соответствующую трубу, вентили, соединения;
Сделать ввод в дом и распределение точек по нужным помещениям;
Выполнить укладку труб в траншеи, изоляцию труб;
Найти, купить, одолжить, арендовать инструмент и всяческие аксессуары для работы с трубами, соединениями.
С одной стороны, в текстовом варианте все просто, но попробуйте просчитать время и затраты собственных сил, тем более, когда вы ничего не знаете о водоснабжении дома своими руками. И, еще один момент - а если нет центральной трубы по улице, что же делать тогда?
В данном случае, нужно рассматривать еще больше вариантов. Понятно, что так же само придется устанавливать колодец на ввод, делать закладку труб по траншеям, вводить воду в дом, устанавливать счетчик и фильтры, выполнять разводку... но необходимо еще найти и организовать источник воды - колодец, скважина...
Все достаточно сложно, а потому изначально вам обязательно необходимо поговорить со специалистами!
