Привет! Разводку под воду сделали из металла-пластика и на трубе для горячей воды (используем такую коммуникацию 2 года) появилось вздутие. Что делать? менять эту часть трубы или ставить трубы другого качества? и почему могло так произойти?
Многие говорят, что с "грыжей" труба прослужит долго т.к. повреждена металлическая фольга (попал воздух )и ничего стршного нет. Но у себя я поменял этот участок и сплю спокойно.
Здравствуйте! Для того что бы не возникали такие проблемы, необходимо придерживаться некоторых правил по установке пластиковых труб. К выбору труб надо подходить по их целевому назначению- на водоснабжение, на отопление, на канализацию. Каждому из этих направлений соответствуют свои параметры и при изготовлении таких труб они неприменно учитываются.
... на трубе для горячей воды (используем такую коммуникацию 2 года) появилось вздутие. Что делать? менять эту часть трубы или ставить трубы другого качества? и почему могло так произойти?
Это сообщение полугодичной давности и хотелось бы узнать, как решился вопрос и что сделано с участком «вздутие на трубе» горячего водоснабжения. Если рассматривать принципиально – то это просто брак при изготовлении данной трубы. А так как в частном доме давление в системе горячего водоснабжения небольшое (до 2 атмосфер) то не произошло ее разрушения, но это совсем не значит, что не надо менять трубу. Менять надо и ВСЮ систему сделанную из этой партии. Рано или поздно все дефекты проявятся и будет хорошо, если не зальет горячей водой дом.
