Как якорить емкость для канализации частно дома
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 14 сен 2020, 13:18
  • Автор: P112948
Справка об организации
СТК-УРАЛ
Россия
Екатеринбург
ул.Вилонова, 33, "а". (офис и площадка)
+7 (343) 227-2-227; +7 (965) 528-6-138
2272227@stkural.ru
P112948
Бонусы: 146.78
Тема: Как якорить емкость для канализации частно дома
Один из возможных вариантов "якорения" металлической емкости для канализации для участков с высоким УГВ:
плита дорожная 3000*1750
трос стальной
талреп, хомуты
https://youtu.be/-4-99lTjl8g
Изготовим на заказ емкости из металла (шамбо, септик) для частного дома, коттеджа и бани. Емкости для канализации обработаны снаружи полимерно-битумными составами, коммуникации вварены. емкости для канализации
P112948
Бонусы: 146.78
Тема: Как правильно выбрать схему канализации для частного одноэтажного дома и что нужно учитывать при выборе
Современная система канализации для частных владений – комплекс коммуникаций, специализированного канализационного и инженерного оборудования: емкость под канализацию, трубопроводы, септик металлический.
Поэтому так важно правильно подобрать канализационную систему и выбрать схему для ее грамотного создания. Ведущие специалисты компании СТК-УРАЛ настоятельного рекомендуют учитывать следующие факторы при строительстве канализации на дачных участках:
1. Частный дом применяется временно или как постоянное жилье.
2. Тип, а также особенности почвы, уровень вод в грунте, которые пролегают на участке обустройства.
3. Количество людей, проживающих на постоянной основе.
4. Ежедневное потребление воды на количество проживающих, на расход жидкости при работе стиральной и посудомоечной техники.
5. Нормативы, стандартизации СНИП.
6. Климатические условия, а также площадь дачного участка на наличие свободного места, для последующего установления системы для канализации.
Канализационные системы условно разделяются на накопительные, а также очистительные системы. Внимательно ознакомившись с их классификацией каждый сможет выбрать тип, который соответствует его требованиям и эксплуатационным условиям местности. Поскольку даже самые однотипные чертежи имеют различия между собой.
Выгребная яма используется для тех домов, которые используются временно, не более 1 недели на месяц и за это время нет большого расхода воды. Для того чтобы бочка под канализацию прослужила долго нужно учитывать уровень вод в грунте — не более 1 метра от самого дна ямы. Иначе стоками загрязнятся грунтовые воды. Данная система не пользуется широким спросом.
Накопительная емкость для канализации рекомендована к применению в частных домах, если есть высокий уровень грунтовых вод. В ней предусмотрен герметичный резервуар, что и исключает риск на загрязнение грунтовых вод, почвы нечистотами. Несмотря на преимущества данного типа, у этой системы есть свои недостатки: дополнительные затраты на откачку стоков, связанные с необходимостью вызывать ассенизаторскую машину; на схеме требуется предусмотреть место, не только на ее размещение, но и на въезд техники для откачки стоков.
Как правильно выбрать место, чтобы установить септик для дачи
Схема канализации для частного дома должна быть максимально простой, это позволит минимизировать количество ошибок при монтаже.
Поэтому настоятельно рекомендуем под установку септика учитывать такие факторы:
• Структуру грунта и глубину пролегания грунтовых вод.
• Уровень промерзания грунта в зимний период.
• Рельефные особенности участка (уклон территории).
• Расположение питьевой воды по отношению к установке септика.
Песчаные почвы имеют свои недостатки: рыхлость структуры, что и позволяет жидкости мгновенно проходить сквозь грунт. За счет этого существует вероятность, что грунтовые воды загрязнятся нечистотами.
Если вы решили самостоятельно установить септическую конструкцию, придерживайтесь требований по ее установлению:
• Расстояние не менее 5 метров от жилого дома.
• Не менее 30 метров от источника питьевой воды.
• Расстояние не меньше 3 метров от зеленых насаждений.
Важно: не забывайте учитывать, что нужно купить качественный бак для канализации и оборудовать специальную зону на территории частного дома для въезда ассенизаторской техники.
Как самостоятельно сделать канализацию в загородном доме
Все коммуникации должны осуществляться по предварительно разработанному проекту и утвержденному в соответствующих организациях. В правильно подготовленном проекте начерчена схема как для внешней, так и для внутренней разводки канализации.
1. Во внутреннюю систему включены: магистрали, стояки, бак под канализацию и обозначены зоны, где должно проводиться подключение сантехнических приборов (унитаз, раковина, ванна, душевая кабинка без поддона). Внутренняя система размещается на уровне фундамента и заканчивается выходным патрубком.
2. Для наружной канализации: наружный трубопровод, обеспечивающий отвод нечистот от здания. Предусмотрено очистительное и накопительное оборудование. Правильно подготовленный проект позволяется точно определить размер и диаметр труб, просчитать необходимые материалы, подобрать канализационный коллектор для работы.
Внимательно ознакомившись с нашим материалом, каждый понимает, что главным заданием является правильная разработка проекта и грамотно подобранное оборудование/материалы для канализационной системы. Соблюдение всех нормативных правил и рекомендаций специалистов. Любое несоответствие или нарушение норм влекут загрязнение почвы, грунтовых вод и приносят вред для человеческого организма.
Компания СТК-УРАЛ предлагает установить Шамбо для частного дома, которая обладает простотой и удобством монтажа. Устанавливается вне зависимости от типа грунта и уровня грунтовых вод.
Наши специалисты произведут монтаж любой сложности и установят систему канализации строго под потребности клиента, исключив нарушение нормативных правил, требований.
P112948 писал(а):Компания СТК-УРАЛ предлагает установить Шамбо для частного дома, которая обладает простотой и удобством монтажа. Устанавливается вне зависимости от типа грунта и уровня грунтовых вод.
...и где можно посмотреть и оценить вашу "Шамболу"?...а вдруг действительно добротное "ведро для гомна " с моторчикои и без...
ЗЫ, ...10 лет взад приятель на даче поставил "ведро для гомна" обычное- в народе зовется "септик обыкновенный" и слив водицы мутной в свою огородную ливневку и далее к лесу...и теперь вдоль этой канавы и далее в лес кусты и деревья просто гиганты и трава по пояс до 3 м от него, а после - все какая то жиденькая растительность на глине... вот вам и отравление почвы и вод... 8-)
Костя и ЭСС -35.jpg (35.92 КБ) 24073 просмотра
P112948
Бонусы: 146.78
так здесь, "Маркадасептик" модерация: рекламная ссылка на сторонний сайт
Архивариус
Бонусы: 1,265.91
Благодарил (а): 21 раз
Баллы репутации: 61
Отвечая на вопрос темы
Схема бытовой канализации частного дома одна:
Самотечная - уклон в сторону стояка от всех приборов, уклон определяется расчетом.
Сифоны на каждом приборе
Не допускается применение стальных труб,
не допускается применение труб, сроком службы менее 25 лет.
Обязательно устройство вентиляционного (фанового) стояка, ревизий
