Замена труб возможна практически в любом случае. Редко бывает, что в работе возникают сложности, но специалисты на месте решают и данные проблемы. Но вот какие трубы, и на какие именно менять - вопрос, который заслуживает внимания. Поставить металлопластик, полипропилен, оставить чугунные, а может заново установить стальные трубы, а кое-где и хромированные... На каждом объекте свои требования, и, что самое интересное, в модных сегодня стилях заказчики стараются использовать безопасный, надежный, но в то же время соответствующий стилю материал, который является очень дорогим. В пример можно привести латунные или медные трубы, с которыми ремонт станет просто золотым)) Но приобретают, ставят, пользуются с огромным удовольствием.
Замена труб - процесс наработанный, и действительно, как говорилось выше, с ним может справиться практически каждый... наверное)) Но вот только не стоит путать пайку, обычный шов через фитинг, стандартную муфту, с полной заменой труб, где изначально нужна правильная схема, сложная разводка, работа с кранами, переходниками, и далее установка смесителей, каких-то определенных приборов, к примеру, водонагревателей. Просто приложить к паяльнику муфту - это одно. Тут и особенных инструкций не потребуется, но есть сотни случаев, когда человек платит за материал и оборудование, тратит в 3-5 раз больше времени, чем профи, а потом, когда понимает, что сделал очень плохо данную работу, заново закупает материал, и уже платит за работу мастеров. Поэтому, если нужна замена труб, о выборе материалов и о том, кто будет выполнять данную замену, лучше подумать заранее. А если при этом нужно дополнительное мнение, или же инструкция, схема и расчеты, предлагаю вам
Обратиться за консультацией к экспертам форума!
