Как поливать кактусы
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 07 апр 2012, 22:57
Тема: Как поливать кактусы
В природе встречается огромное количество видов и подвидов кактусов. Рассказать в одной статье обо всех особенностях очень сложно, но есть определенные требования, которые подходят для всех представителей кактусов. Сегодня речь пойдет о том, как поливать кактусы.
Кактусы очень боятся хлора, который может содержаться в больших количествах, особенно, в городской воде. Растения следует поливать только мягкой водой, поэтому воду предварительно нужно заморозить или прокипятить. Следует отметить, что вода, отстоянная не менее суток в комнатной температуре, тоже подходит для полива кактусов.
Среди кактусистов существует много споров о том, как правильно поливать кактусы. Одни утверждают, что правильно это делать только чрез поддон, а другие говорят, что растения нужно поливать сверху. Корневая система кактусов располагается внизу горшка, тем не менее, у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Как бы там ни было, не допускайте, чтобы при поливе вода попадала на стебель кактуса, иначе растение может начать гнить. В горшке должен быть хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась и корни могли дышать. Излишки воды обязательно сливайте из поддона.
Вот и все основные правила полива кактусов. А как Вы поливаете своих домашних питомцев?
как поливать кактусы.jpg (17.07 КБ) 5694 просмотра
Тема: Как часто поливать кактусы
На вопрос, как часто поливать кактусы, можно дать один ответ – кактусы не любят частый полив. Утверждение, что кактусы можно не поливать совсем, ошибочное. Однако чаще одного раза в полторы-две недели поливать эти растения мы не рекомендуем.
Следует отметить, что кактусы очень выносливые растения, и они действительно очень долго могут обходиться без воды, но только не в комнатных условиях. Для полива используйте только мягкую воду. Еще один совет из собственного опыта – устраивайте кактусу душ один раз в месяц, и растение будет чувствовать себя еще лучше. В естественных природных условиях кактусы периодически попадают под тропические ливни, и в домашних условиях им это тоже иногда необходимо. После такой процедуры не забудьте слить излишки воды из поддона, чтобы не причинить вред корневой системе. Поливайте кактус сверху, душем комнатной температуры, только не очень долго. Процедуру советуем делать рано утром, чтобы к вечеру растение просохло, и лишняя вода не застоялась в ночное время.
Раз в месяц удобряйте кактус специальными удобрениями, но в зимнее время можно реже, ведь растению тоже нужен период покоя. В этом топике написано тоже много интересных фактов о том, как поливать кактусы.
как часто поливать кактусы.jpg (31.02 КБ) 5602 просмотра
Assa
Тема: Re: Как поливать кактусы
Хах, я свои первые колючки загубила тем, что слишком часто их поливала)) Про хлор я знала, а вот как поливать кактусы - не сориентировалась. А вот метод полива кактусов - это через поддон. По- моему он самый удобный и кактусы довольны. Я с вами согласна, что оба способа имеют плюсы и минусы, но лучше таки через поддон):-)
Хотелось бы добавить, что тут надо ориентироваться еще и на размер поддона. Если он глубокий, и Вы наполните его полностью, то кактусы будут не очень довольны. На фото ниже изображена очень удобная лейка, которую мы рекомендуем использовать для полива кактусов.
удобная лейка для полива кактусов
как поливать кактусы 1.jpg (21.98 КБ) 5593 просмотра
Из узкого длинного носика очень удобно наливать воду не только в поддон, но и под корень самого растения. О том, как поливать кактусы, известно не многим. Лучше всего это делать в утренние часы, чтобы к вечеру земляной ком немного подсох. Каждый раз поливайте кактусы только тогда, когда почва на ощупь будет полностью сухой, для этих растений это очень важно.
lecs2012
А я слышал , что кактусы нужно поливать под корень не чаще 2-3 раз в месяц. Зависит от погоды.
Или это зависит от вида кактуса?
lecs2012 писал(а):А я слышал , что кактусы нужно поливать под корень не чаще 2-3 раз в месяц. Зависит от погоды.
lecs2012, от погоды это точно никак не зависит. От времени года в какой-то степени, ведь летом температура окружающей среды выше и влага из субстрата быстрее испаряется. Про то, как поливать кактусы часто дискутируют многие цветоводы. Все виды кактусов необходимо периодически поливать и сколько раз в неделю, сказать сложно. Тут нужно учитывать размер горшка в большей степени. Чтобы не ошибиться, попробуйте субстрат на ощупь, тогда многое прояснится. Не стоит делать слишком большие перерывы в поливе, иначе кактусы могут выглядеть так, как показано на фото ниже. Несмотря на то, что кактусы в естественных условиях выживают даже в пустыне, не поливать эти растения несколько месяцев нельзя.
засыхающий кактус
как поливать кактусы 2.jpg (31.54 КБ) 5582 просмотра
lecs2012
Спасибо за дельный совет теперь буду знать. Хотя это зависит от вида кактуса. Одни требуют много влаги, другие мало.
lecs2012 писал(а):Спасибо за дельный совет теперь буду знать. Хотя это зависит от вида кактуса. Одни требуют много влаги, другие мало.
В комнатных условиях растет около 40 видов кактусов, но длительное пребывание во влажном субстрате не сможет перенести ни один кактус. Растения относятся к суккулентам, а они любят, чтобы перед поливом обязательно полностью просыхала почва. Что касается способности переносить засуху, то у каждого кактуса свой собственный резерв. Большие кактусы обычно могут дольше обходиться без воды, ведь у них больше мясистой ткани, которая накапливает влагу. Одно можно сказать точно, - долгое отсутствие полива погубит любые кактусы, даже самые выносливые. На фото ниже огромные кактусы, которые растут в естественных природных условиях.
кактусы, которые растут в естественных условиях
как поливать кактусы 3.jpg (35.52 КБ) 5570 просмотров
BWA
Тема: Re: Как часто поливать кактусы
Согласен с автором. Миф, что кактусы не любят воду, и что их не нужно поливать. Поливать нужно! но в меру. Кактусы так устроены, что листья атрофированы, заменены на колючки, этим защищают себя от засухи, в родном для них климате, поэтому частое поливание просто "утопит" кактус, перекрыв доступ кислорода.
Рассказывая о том, как часто поливать кактусы, хотелось бы добавить, что среди всех разнообразных видов есть и влаголюбивые представители. К таковым относится кактус Рождественский, его можете увидеть на фото ниже.
влаголюбивый кактус "Рождественский"
как часто поливать кактусы 1.jpg (17.08 КБ) 5565 просмотров
Как видите, колючек у этого кактуса нет, к тому же растение обильно цветет 1-2 раза в год. Среди влаголюбивых кактусов много разных красивых растений, но все они лишены колючек, а значит, не могут долгое время обходиться без воды. Такие кактусы мы рекомендуем поливать чаще, а при отсутствии цветоносов еще и опрыскивать теплой отстоянной водой. В период цветения можете не опрыскивать растения, но частый полив обязателен.
inkognito
Благодарил (а): 5 раз
Садовод писал(а):Рассказывая о том, как часто поливать кактусы, хотелось бы добавить, что среди всех разнообразных видов есть и влаголюбивые представители. К таковым относится кактус Рождественский, его можете увидеть на фото ниже.
у моей девушки очень много кактусов - нравятся они ей, коллекционирует, некоторые цветут, красиво, цветы не обычные какие-то. а все кактусы цветут? P.S. не пробуйте колючки на колкость, там похоже не твердые а яд какой-то как у крапивы наверно, раздражение :D
inkognito писал(а): а все кактусы цветут?
inkognito, все виды кактусов цветут, но некоторые зацветают два раза в год, а некоторые раз в пять лет, все зависит от конкретного вида. Еще один важный нюанс, - не все кактусы могут зацвести в комнатных условиях. Есть такие растения, которым нужны специальные особые условия для цветения, и создать их практически невозможно, это надо только одними кактусами заниматься :roll: . В оранжереях можно увидеть цветение редких кактусов. Новичкам лучше освоить вопрос, как часто поливать кактусы, а потом можно ознакомиться с созданием благоприятных условий для цветения. Существуют такие кактусы, которые зацветают только через 20 лет.
кактус, который цветет первый раз за 20 лет
как часто поливать кактусы 2.jpg (15.08 КБ) 5558 просмотров
aleinik
У меня огромное количество кактусов, они полезны. Особенно если вы часто сидите за компьютером, ставьте их возле экрана. Главное в поливе - это не переборщить. Кактусы не любят большое количество воды. Кстати поливаю не чаще одного раза в неделю!!
samurau
Спасибо. Очень интересная статья. а вот по свойствам кактуса у меня вопрос: мне говорили что у кактуса как и у алоэ есть лечебные свойства, правда ли это и как его можно использовать?
Railled
Ребята, я слышал, что сок кактуса Stenocereus парализует рыбу, стоит его только добавить в водоем в небольших количествах. Понятно, что потом можно будет ловить рыбу просто руками. Это правда или миф?
Вернуться в «Цветы»
