Дверь купе своими руками
  • Опубликована: 17 ноя 2011, 09:13
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Дверь купе своими руками
дверь купе своими руками
Важно наличие материалов и инструментов:
-дверное полотно (должно быть шире и выше дверного проема на 5-7 см);
-деревянный брусок 50Х50мм и длиной равной двойной ширине полотна;
-комплект фурнитуры для раздвижных дверей (есть почти в любом мебельном магазине: направляющая планка, ролики, крепеж);
-обналичник 2 штуки (один будет сверху дверной коробки, второй сбоку);
-стойка коробчатая (ней примыкает дверь в закрытом положении);
-два добора;
-дверные ручки;
-саморезы, анкеры для крепления бруса к стене, финишные гвозди для обналичников.
Саморезами укрепляю направляющую планку к брусу. Планка металлическая, поэтому заранее просверливаю в ней отверстия под саморезы на расстоянии 20 см друг от друга.
В дверном полотне снизу надо выбрать паз, в котором будет скользить направляющий ролик. Он служит для того, чтобы нижняя часть двери не отклонялась при движении. Фрезы у меня нет, поэтому использовал перо по дереву. Аккуратно, отверстие к отверстию, затем стамеской вычистил лишнее.
Брусок с направляющей планкой крепится строго горизонтально, иначе дверь будет самопроизвольно или открываться или закрываться.
В направляющую устанавливаю ролики. Закрепляю на полу нижний направляющий ролик. Здесь важно чтобы он был укреплен точно под верхней планкой, иначе дверь не будет установлена вертикально. Дверное полотно «надеваю» на нижний направляющий ролик, придаю полотну вертикальное положение и укрепляю его на верхних роликах. Чтобы дверь не выезжала за пределы направляющей планки устанавливаю ограничители.
Правда, хотя такие двери и экономят пространство, да устанавливаются проще, чем обычные межкомнатные двери, довольно хорошо пропускают шум. Никто не в курсе, как бороться с этой проблемой?
Тема: Re: Дверь купе своими руками
На мой взгляд, дверь купе своими руками лучше не делать без присмотра человека, который знает в этом толк, так как очень легко испортить закупленный материал, если не знать точных действий.
Трумээн
Alexandr13, Всем привет делали ремонт в квартире и решили в коридоре поставить шкаф купе, быстро глянув в интернете, нашел подходящие чертежи и поехали с женой в магазин покупать элементы для будущего шкафа. Сделать стеклянные двери купе не удалось, пришлось купить готовые. А все остальное взял в свои руки. Кстати взял максимальной ширины двери купе что очень хорошо у меня вписалось. В итоге шкаф собран жена в восторге денежки целее, уровень мастерства +1.
