Какой фундамент лучше
  • Опубликована: 26 окт 2011, 02:54
  • Автор: Alexandr13
Правила форума
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Какой фундамент лучше
какой фундамент лучше
Прежде чем возвести фундамент своими руками, необходимо выяснить, какой именно фундамент лучше подойдёт для будущего дома.
Перед строительством дома, нужно подготовить подробный план будущих работ. Выбирать следует исходя из того, каким образом будет произведена опора на грунт. Различают следующие виды фундамента:
1. Столбчатый фундамент. Является наиболее распространенным, а также дешевым. В плане затрат, такой тип фундамента в 1.5-5раза (зависит от глубины) экономичнее чем ленточные. Столбчатый фундамент эффективен в пучинистом грунте, при глубоких промерзаниях. Если грунт горизонтально подвижен, то недостаток устойчивости, а также погашение бокового сдвига, возмещается железобетонными ростверками. Также могут возникнуть сложности с устройством цоколя.
2. Ленточный фундамент. Чаще всего возводится для возведения зданий, имеющих тяжелые стены и перекрытия, или когда под домом делают подвал. Целесообразным является закладка ленточного фундамента при мелком заложении, даже если будущее здание состоит из легких материалов и конструкций.
3. Плитный фундамент. Является одной из разновидностей мелкозаглубленных ленточных фундаментов, имея при этом жестокое армирование несущей плоскости, благодаря чему, во время сезонного движения грунта, избегается деформация.
Также фундаменты делят по материалам, из которых они состоят. Они бывают: щебеночные, песчаные, бутовые, бетонные, кирпичные, железобетонные и состоящие из железобетонных, деревянных или металлических столбов и труб.
Давид
Тема: Re: Какой фундамент лучше
Однозначно на вопрос какой фундамент лучше сразу не ответишь. Мы с бригадой, например, взяв заказ на строительство гаражного кооператива использовали вариант ленточного фундамента, где прослеживался вариант как бы заглубленного цоколя.
vagabundo
Являюсь сторонником ленточных фундаментов с хорошей армировкой. Мой дом, который я приобрёл 14 лет назад, стоит на месте бывшего болота, каждую весну возникает проблема с достаточно высокими грунтовыми водами. Тем не менее, фундамент дома, которому пошёл уже 4-ый десяток, не дал ни малейшей трещины, нигде не просел (глубина фундамента - чуть более метра, ширина - 60 см).
antoni
Если дом деревянный, то он самый лёгкий среди всех возможных конструкций домов. Следовательно, и фундамент для него можно выбрать попроще. Никогда не слышал, чтобы под деревянный дом ставили свайный фундамент. Наиболее распространённый это ленточный фундамент, с хорошей армировкой. Такие не раз доводилось видеть во время строительства домов в деревне или на дачных участках.
Давид писал(а):Однозначно на вопрос какой фундамент лучше сразу не ответишь.
Полностью согласен. Однозначно утверждать какой фундамент лучше нельзя. Тип фундамента выбирается как самый оптимальное основание дома при существующей геологии участка и месторасположения. Конечно, можно рассматривать в зависимости от стоимости и сложности возведения. Но утверждать, что на просадочных грунтах плитный будет лучше или хуже винтового нельзя, особенно при наличии подвального помещения.
Вернуться в «Фундаменты»
