Как сделать токопроводящий клей своими руками
  • Среднее: 1.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 07 ноя 2011, 11:14
  • Автор: Shilton
Shilton
Тема: Как сделать токопроводящий клей своими руками
Токопроводящий клей своими руками
Токопроводящий клей своими руками.jpg (36.75 КБ) 42039 просмотров
В принципе токопроводящий клей можно приобрести в любом магазине радиотоваров, но если такого магазина поблизости нет, а клей все-таки необходим, то его можно сделать самому. Итак, для того чтобы сделать токопроводящий клей своими руками вам понадобится один тюбик китайского суперклея и кусок графита от карандаша, или же батарейки.
Прежде всего необходимо взять грифель от карандаша и с помощью острого ножа потихоньку соскабливать его, до тех пор, пока не получите достаточное количество графитового порошка. Далее берем новый, неоткрытый суперклей и аккуратно разматываем упаковочную фольгу с обратной стороны тюбика. После того, как фольга открыта, засыпаем в тюбик с клеем порошок, причем так, чтобы пропорции графита и клея были примерно равными. Перемешиваем графит с клеем с помощью спички и заворачиваем фольгу обратно – токопроводящий клей готов.
Есть и еще один относительно легкий способ создания токопроводящего клея в домашних условиях. Для его воплощения в жизнь вам необходим опять-таки графитовый порошок и цапонлак - эти составляющие перемешиваются в равных пропорциях до сметанообразного состояния. Проводимость у такого клея отличная, а вот клеит он гораздо хуже, поэтому область его использования довольно узкая.
Тема: Re: Как сделать токопроводящий клей своими руками
Интересная статья, которая рассказывает, как сделать токопроводящий клей своими руками. Я этого не знал, автору больше спасибо.
ruslan
Баллы репутации: 490
Если своими руками, сделать токопроводящий клей по этому рецепту, то проводить он будет не очень хорошо. Прямо скажем – не очень. Лучше всего, в клей добавлять алюминиевую пудру. Тогда и проводимость будет на уровне, и внешний вид будет более приемлемый. Только надо очень быстро перемешивать содержимое тюбика.
igorek 11
Бонусы: -3.76
Честно сказать, не понимаю, для чего нужен токопроводящий клей. Если требуется сделать проводку, то проще установить обычный провод. Что касается микросхемы, которая предоставлена на рисунке, то для этого проще взять заготовку с медным покрытием и нарисовать на ней линии защитным лаком, после чего опустить платину в кислоту и медь растворится. Останутся лишь линии , защищенные лаком. Проще сказать будет получена нужная плата. Теперь вернемся к токопроводящей проводке. Как известно ток проводит любой металл, поэтому при изготовлении такого клея можно использовать любой металлический порошок, неважно, медь то, бронза или алюминий. Этого добра хватает в магазине. Если мне память не изменяет, алюминиевая пудра стоит 17 руб за 50 гр, бронзовая 27 руб за 50 гр, медная не помню. Самым лучшим проводящим клеем будет клей, который содержит медную пыль. В любом случае я не понимаю, для чего такой клей нужен, уж лучше воспользоваться обычной изолированной проводкой.
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
igorek 11 писал(а):Честно сказать, не понимаю, для чего нужен токопроводящий клей. Если требуется сделать проводку, то проще установить обычный провод.
...не понимаю, для чего такой клей нужен, уж лучше воспользоваться обычной изолированной проводкой.
Токопроводящий клей кроме электроники еще необходим и в строительстве. Не всегда, при выполнении работ технологически представляется возможность "воспользоваться обычной изолированной проводкой"...
Существуют высокотехнологичные производственные, медицинские помещения, где необходимо устройство антистатического покрытия пола. Как правило (проще и дешевле) настилается антистатический линолеум, который фиксируется токопроводящим клеем к медным полосам, соединенным с контуром заземления. В последнее время этот вопрос стал особенно актуален в технологических помещений узлов связи (НРП, серверных) и офисных помещениях.
paramon
Баллы репутации: 505
Ну что же вы такое советуете? Разве в высокотехнологичных каких-то помещениях можно допустить использовать токопроводящий клей сделанный своими руками? Это ведь крайне неразумно. Тут техника и оборудование дорогая, а качественный, фирменный клей токопроводящий будут заменят самоделкой. Нет, самодельный токопроводящий клей может быть дома разве что использовать где-то. Только где? Ума не приложу.
виталий74
На практике мало где применимо, из за своей не надежности, чисто как забавная штуковина друзьям показать.
MarinaVV
http://www.complar.ru/
MarinaVV писал(а):...компания занимается продажей...
Уважаемая вы бы хоть выбрали соответствующую тему форума :? Вот эту Форум светодиодные лампы или эту про светодиодные лампы для дома.
Было бы и информативно и актуально. При строительстве и ремонте необходимы электронные компоненты, светодиодные изделия. Порой интуитивно приходится подбирать необходимые материалы. Вы бы описали достоинства, целесообразность из применения, описали некоторые основные правила монтажа и т.д. Да, а для посетителей форума ваш интернет магазин мог бы организовать акцию или скидку в 5-10% ;)
Архип
Бонусы: -75.00
Электропроводящий серебросодержащий клей ZR706-1
Электропроводящий серебросодержащий пластырь эпоксидной смолы ZR706
Кошелева Татьяна
Элементарно. Для восстановления разрушенных токопроводящих дорожек, например, ниток обогрева заднего стекла автомобиля.
Vikapolyak
Бонусы: -70.87
Да где же там решение вы нашли? Это только в теории, а какая точность учета на практике будет неизвестно.
ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНО ВСЕГДА СМОТРИ [url=http://tut.la/XiDVG]СЮДА[/url]!
Gevorg
В домашних условиях никто не сделает заводской клей с заданым сопротивлением и проводимостью, в лучшем случае получится попасть пальцами в небо. С грифелем от карандаша не получится нормальный токопроводник, сам пробывал, результат еле еле кое какая проводимость. Контактол не дорого, чем париться, легче его пойти купить.
