Опубликована: 18 мар 2012, 14:14
Этот топик и форум беседка своими руками рассказывает, как правильно сделать такую конструкцию самостоятельно. А если точнее, то речь пойдет о том, какие основные факторы следует учитывать при возведении дачной беседки.
Самодельная беседка должна быть не только прочной, но и выполненной в привлекательном дизайне. Фундамент её следует возводить на основании из щебня и песка. Сами же элементы беседки можно изготовить из брусьев с толщиной от 2 до 4 сантиметров. Крепление деревянных элементов желательно производить при помощи шурупов.
Ещё понадобится напольная доска, прочные и толстые несущие колонны. После возведения фундамента необходимо сконструировать несущий каркас беседки, после чего обшить всё досками. Обязательно следует оставить большой зазор между фундаментом и напольными досками. Это необходимо для предотвращения сгнивания деревянного пола. Ну а для крыши подойдет черепица. Но, начать, естественно, будет необходимо с создания точного проекта будущей беседки.
Фундамент можно сделать столбчатый или же ленточный. Но вот стоит ли выкапывать ямы соразмерные с местной глубиной промерзания грунта? Кстати, иногда вместо пола для беседки укладывают тротуарную плитку.
Кроме беседки, на даче может понадобиться и баня. Далее о мобильных банях.
