Вариантов устройства данной площадки очень много, от дешевых и до действительно элитных, с дорогущим мощением. Но, как я понял, нужно что-то более-менее бюджетное, а также практичное.
1. Тротуарная плитка. Мы общаемся в данной теме, а потому не предложить этот материал я просто не могу. Правильно устроенная подушка, качественная укладка, а также материал, рассчитанный не просто для садовых дорожек, а именно для проезжей части и стоянок, подойдет практически лучше всего. Если территория около вашего помещения, если есть склад, то сразу можно взять на несколько квадратов камня больше, чтобы в будущем не докупать материал, а просто брать его со склада и заменять испорченный. Несколько лет без ремонта даже готов пообещать. Далее начнет сказываться и нагрузка, и атмосферные явления, и, естественно, качество укладки тротуарной плитки изначально... идеальным оно бывает крайне редко, практически никогда!
2. Ваш дополнительный вариант - асфальт. Если готовы купить качественный дорожный асфальт, и даже б/у асфальт (что в данной ситуации будет явно не хуже), а также вызвать тяжелую технику для его укладки, то лет 5 никакого ямочного ремонта и не будет. Потом начнутся повреждения вполне стандартного типа - корни деревьев, подвижки грунта, естественные разрушения от погодных условий.
Остальные варианты, которых может быть и 5, и 10, я готов обсудить при вашем обращении в
раздел Консультаций. На данный момент просто говорю, что возможно обойтись и теми, что вы упомянули. Укладка плитки и асфальта - достаточно быстрый процесс с правильным подходом. Но я также рекомендовал бы осмотреть участок и найти ливневки, сделать уклон, дренаж и все прочее, что необходимо для качественной площадки. В подробностях, от выбора материала и его производителей, и до финального слоя, а также бордюров, а возможно, и дополнительного декора площадки, расскажу при личном обращении и конкретизации вопросов и требований!
