Как уничтожить сорняки на огороде?
  • Опубликована: 26 июн 2014, 23:43
  • Автор: Ivan Lazarev
Ivan Lazarev
Бонусы: 867.95
Благодарил (а): 12 раз
Баллы репутации: 1017
Тема: Как уничтожить сорняки на огороде?
Как уничтожить сорняки на огороде, или хотя бы снизить их количество? В этом году просто пошесть какая-то. На картошке - колорады, на огурцах - паутинный клещ, между рядами грядок - куча сорняков. Такое впечатление, что кто-то сглазил. Помогите с вопросами, пжл, в данной теме именно по сорнякам. Я их косил, вырывал с корнем, старался сжигать и так далее, все равно растет очень много.
Тема: Re: Как уничтожить сорняки на огороде?
Да, ситуация не самая приятная, это точно. Сразу хочу заявить и то, что сорняки - это как раз та причина, по которой на огороде возникает множество проблем, но только для молодых растений в период цветения и бутонизации. В будущем же высокие сорняки, особенно для взрослых культурных растений, могут быть очень даже полезны - препятствовать пересыханию почвы, охранять плоды от жаркого летнего солнца и так далее. Но нужно будет проводить серьезную работу, чтобы потом, после сбора урожая, сорняки можно было бы быстро уничтожить. То есть, нужно срезать с них цветы и собирать семена в еще невызревшем состоянии. Но можно и сразу уничтожать сорняки. Весной уже опоздали, когда можно было специальной химией обработать, и сорняков бы не было. Сейчас остается только постоянно полоть, а лучше даже уничтожать с корнями, выносить за огород и сжигать. Чтобы сорняков не было в междурядьях, можно что-то туда застелить, например, старый линолеум, дорожки и так далее. Через неделю-две при теплой летней погоде сорняки под таким покрытием умрут. Пробуйте, и если что, обращайтесь))
Ivan Lazarev
Бонусы: 867.95
Благодарю за подсказку, как раз после ремонта остался еще где-то линолеум, не успели выбросить, быть может именно его и использую. Но опять же, это только между рядами его застелить можно. А что сделать, чтобы уменьшить количество сорняков. Их очень много на грядках, сбиваем их практически каждую неделю, а они снова лезут. Буду пробовать интенсивнее работать, вдруг получится по максимуму их убрать
Тилль
Бонусы: 394.66
Раз в неделю - это нормальная периодичность, но можно было бы и чаще. просто есть сорняки, которые не только семенами размножаются, но и всеми своими частями. Например, вы срубили тяпкой сорняк, взяли его и откинули с грядки в сторону, а он упал на соседней грядке или его туда сдуло. Далее, из оставшегося корешка растет новый сорняк, да еще и из срубленной части один принимается. Вот вам и работа впустую - вы сами размножаете сорняки. но это не всегда так, не расстраивайтесь. Тем более в жару сорняки сбитые быстро подсыхают, просто реально нужно интенсивнее, ведь во время полива и внесения удобрений сорняки на уровне культурных растений получают подпитку, а потому и прут вовсю.
Макаров
У меня в период формирования плода и его развития половина огорода в сорняках. Приходится только постоянно ходить колоски срезать, да семенные коробочки, чтобы сорняка больше не стало. Когда урожай собран, можно и отравой пролить хорошо, чтобы все растения умерли, потом произвести зачистку, и через месяц подготавливать грядку к зиме - перекопка, удобрение и так далее. Один раз пробовали так поступить, все нормально, на следующий год участок снова нормально плодоносит. Попробуйте или узнайте подробнее, может способ и вам подойдет.
Andy_s
Благодарил (а): 4 раза
Да, действительно проблема. Но огород это такое дело, тут работа не иссякает никогда. А что если дорожки выложить галькой или крупным камнем, сорняков тогда точно будет меньше.
Добавлено после 13 минут 39 секунд:
Еще конечно обрабатывать можно, насколько я знаю.
OlegW
Помимо различных средств, нужно вырывая сорняки следить за тем чтобы их семена опять не падали на землю.
conguentno
Бонусы: 45.94
Благодарил (а): 5 раз
Семена сорняков остаются в земле до 5 лет. Поэтому и отрастает снова.
это стройка сынок.
Hope_N
Бонусы: 92.10
Мужчины встали на борьбу всерьез :evil: Я читаю и с трудом верю, что все так ратуют за отраву. Может, вы на продажу выращиваете овощи?? Так и в этом случае - это преступление. Куда, по-вашему весь этот яд девается?? Да, да, именно в овощи-фрукты и попадает. А вы верите в эти сказочки, что через 7 лет яд разлогается?? Так почему же все колхозно-совхозные земли больны всякой дрянью? Мало мы едим продукцию, обработанную химикатами, "удобренную" минералкой?? Ну может, хоть на своем участке озаботиться своим здоровьем и здоровьем своих детей?? Смешно заниматься пустой работой по отрыванию цветоносов, т.к. в земле этих семян - миллионы. А нужно-то и всего пройтись с тяпочкой, когда всходы сорняков из семян еще слабенькие. Большую угрозу, или скорее, трудоемкость, представляют собой корневища уже взрослых, окрепших сорняков. Но и это решаемо, если раз в неделю, постепенно тяпкой срезать у сорняков точку роста. Причем не сразу "объять необъятное ", а постепенно, небольшими площадками. Попробуйте на одном небольшом участке и вам понравится результат. Тяпка как бы "сбривает" сорняк с точкой роста и слегка заглубляет острие, рыхля см 5 поверхности почвы. Инструмент при этом должен быть хорошо отточен. У хорошего хозяина он всегда отточен :) .И с каждым разом работа эта будет все легче и быстрее. До наступления устойчивых холодов можно несколько раз подрубить сорняки, оставив их на грядке, а потом забросать этот участок скошенной травой толщиной не менее 10-15 см. И вообще, мульча вам в помощь, она главный борец с сорняками, т.к. без притока света сорняки ослабевают и постепенно гибнут, при этом не надо забывать про тяпку. А весной посмотрите на результат, мне кажется, что он понравится. И не лейте на землю все что ни попадя. Я не применяю никакой минералки и уж, тем более, химии, и у меня все прекрасно растет. Всем удачи.
tishchenko
Бонусы: 145.12
Не знаю... на собственном огороде, считаю нужно работать своими руками. И уничтожать сорняки- это тоже иногда смена деятельности. Работаем тяпками и иногда привлекаем к помощи детей, что бы не расслаблялись
Wizengamot
Бонусы: 369.52
А если выводить сорняки химией, то к каким маркам стоит присмотреться? Хочется конкретных названий, если можно. :)
Lyusinda
Бонусы: 40.99
Согласна с Hope_N. Не представляю себе, как можно использовать на огороде химию и после этого как ни в чём не бывало есть отравленные овощи. Да, проблема сорняков сложная, у нас на даче вечно всё зарастает, как ни пропалывай. В прошлом году мама вычитала где-то рецепт: после первой прополки застелить грядки газетами. Я отнеслась скептически. И действительно, после дождей от этих газет ничего не осталось.
Для травы между грядок вопрос легко решаем. Застелить всё линолеумом, и ничего там не будет расти. Мы так делаем.
lady_Lory
Бонусы: 66.09
Сапать когда жарко, тогда они не приживутся. И не используйте химию! Только землю испортите, а Вам с нее кушать.
Wizengamot
Бонусы: 369.52
Lyusinda писал(а):Согласна с Hope_N. Не представляю себе, как можно использовать на огороде химию и после этого как ни в чём не бывало есть отравленные овощи. Да, проблема сорняков сложная, у нас на даче вечно всё зарастает, как ни пропалывай. В прошлом году мама вычитала где-то рецепт: после первой прополки застелить грядки газетами. Я отнеслась скептически. И действительно, после дождей от этих газет ничего не осталось.
Ну с химией на огороде все равно приходится сталкиваться, например, во время "травли" колорадского жука, капустных бабочек и т.д.
Совет про газеты любопытный, хотя в газетной краске тоже содержится "химия", но, конечно, не такая ядреная. Так-то я не сторонница, но стало любопытно, кто чем пользуется.
fedortop
Бонусы: 43.60
химией и сбором периодическим, как еще то
Wizengamot
Бонусы: 369.52
fedortop писал(а):химией и сбором периодическим, как еще то
Еще пленка есть специализированная, которой нужно застилать грядки. Судя по отзывам, на грядках с клубникой ее использование дает сплошные плюсы - не только сорняков нет, но еще и ягода чистая. Прорабатываю бабушку, чтобы попробовала весной)).
Wizengamot писал(а):Еще пленка есть специализированная, которой нужно застилать грядки. Судя по отзывам, на грядках с клубникой ее использование дает сплошные плюсы - не только сорняков нет, но еще и ягода чистая. Прорабатываю бабушку, чтобы попробовала весной)).
Никакая она не специализированная. Самая обычная плотная черная полиэтиленовая пленка. Любое растение, даже сорняк, требует для развития влаги, солнца, свежего воздуха и еще много чего. Доступ должен быть, чтобы расти. А когда пленка расстелена, то никуда ничего не вырастет. Пробьются некоторые сорняки, но их можно вручную повырывать. А по поводу того что такая пленка для минимизация сорняков хороша, так да, есть такое. И ягода чистая, вы правы. А вообще, клубника очень хорошо растет в вертикальных клумбах. И крупнее, и чище, и больше ее.
Wizengamot
Бонусы: 369.52
Действительно, про специализированную, видимо, маркетинговый ход, Вы правы, ввела своим ответом читателей в заблуждение. Да, механизм ее "работы" очевидный, это верно.
Спасибо про наводку о вертикальных клумбах, буду разбираться. Пару раз упоминания встречала, но не углублялась. Изучу.
Тилль
Бонусы: 394.66
Давно не читал эту тему, а вот в новых сообщениях увидел, что здесь люди серьезно пообщались, и решил принести и свой пятак сюда. Итак, вопрос по химии был!! Я сам не особенно сведущ в данной теме, и был, и есть, в принципе. Но вот решил в этом году на даче травить сорняки химией. Попробовать просто. Так вот, пришлось почитать о ней немного.
Химия не распыляется по земле, а наносится строго на растения, чтобы с листьев и стеблей отрава проходила внутрь растения и блокировала жизненно важные процессы. И все. Сорняк умирает в течении недели примерно, может, чуть больше. Кроме того, как химия для деревьев и овощей, она самонейтрализируется в течении определенного периода. Поэтому можно сказать, что неопасна. Но использовать химию все равно как-то боязно. Нужно будет еще поспрашивать у тех, кто часто ее пользует.
Старший писал(а):А вообще, клубника очень хорошо растет в вертикальных клумбах. И крупнее, и чище, и больше ее.
А вот тут еще увидел интересную тему. Примерно понимаю, что такое вертикальные клумбы и грядки. Но как всегда, есть куча понятий, которые отличаются. Не могли бы вы подсказать, о чем именно речь. Спасибо!!
Проблема сорняков всегда была очень острой, и остается такой сегодня. Поэтому необходимо искать правильный подход и разрабатывать специальные методы воздействия на сорные растения, которые не нужны на вашем огороде.
Травить все сорняки одним средством или просто работать каждый день тяпкой - это не лучший выход. В первом случае, возможна адаптация, во втором - рассеивание семян, приумножение количества сорняков (некоторые сорняки растут от листика, от кусочка корешка) и прочие негативные последствия. Поэтому к вопросу всегда стоит подходить комплексно, пускай, используя иногда бабушкинские методы, но чаще применяя именно современные.
На данный момент, я достаточно давно работаю с различными препаратами и инструментами, так как плотно задействован в работах по ландшафтному дизайну и оформлению участков. Поэтому всегда готов помочь и вам справиться с проблемой сорняков в огороде, саду, на клумбах.
Вернуться в «Огород»
cron
