Как сделать абиссинский колодец своими силами
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 09 ноя 2011, 23:31
  • Автор: Vlad
Тема: Как сделать абиссинский колодец своими силами
Схема: абиссинский колодец своими силами
1 абиссинский колодец своими силами.png (250.72 КБ) 30496 просмотров
Эффективность рытья скважины методом тыка под абиссинский колодец обычно составляет около 40-ка процентов. Естественно, цифра указана, если копать в местах, которые хотя бы теоретически пригодны для залегания водоносного горизонта.
Для установки этого колодца необходим грунт, подходящий по своему типу, а также водоносный пласт с приемлемым качеством воды. Эффективность подобных колодцев составляет около 2-х кубов за каждый час. В целях дополнительной производительности, можно будет сделать дополнительный абиссинский колодец своими силами на том же дачном участке.
Для начала забиваем трубу из металла в землю. Именно так и будет сделана скважина. Диаметр трубы должен составлять от 2,54 до 3,81 сантиметра. Трубы коммутируем друг с другом при помощи специализированных муфт на резьбе, которая прошита силиконом, а также льном сантехнического типа.
Что касается длины кусков труб, то они должны находиться в пределах от одного до двух метров. Прорыть этот колодец можно хоть на веранде. Далее применяем вакуумный насос самовсасывающего типа, что и позволяет создать разряжение в трубопроводе. Для большинства случаев глубина горизонта воды должна находиться в пределах от 4 до 8 метров.
А удавалось ли кому-то докопаться до 15 метров при том, чтобы насос вполне нормально функционировал? Благодарю тех, кто подскажет.
Тема: Re: Как сделать абиссинский колодец своими силами
Не знал, как сделать абиссинский колодец своими силами. Но подобную конструкцию делали на даче. Наличие водоносного слоя подсказало нахождение неподалеку пруда с родниками. Забивали на глубину порядка 10 м, но надо учесть - грунты чернозем с супесями. На оголовок трубы 40 мм сделали конусную насадку и отверстия. Поверх отверстий в два слоя намотали виток квитку 2,5мм проволоку из нержавейки. Дебит скважины не могу сказать, но воду носить на дачу даже для полива не приходится.
ogorodnik
40 процентов?? да ну - проще нормальное что-то сделать, а то так тыкайся ищи воду, вон колодцы роют - не всегда вода в них... а здесь подавно можно не попасть
Ylu
Я даже и приблизительно о таком не слышала.Очень интересная и полезная информация .если будет возможность воспользуюсь вашими рекомендациями
ogorodnik писал(а):40 процентов?? да ну - проще нормальное что-то сделать, а то так тыкайся ищи воду, вон колодцы роют - не всегда вода в них... а здесь подавно можно не попасть
На самом-то деле воду найти не всегда и далеко не везде получается с первого раза. Это одинаково касается и колодца, и абиссинской скважины. Так что вопрос лишь состоит в эффективности "рытья". Если пробивать землю трубами с насадкой, то это куда уж будет легче, чем сутками напролет махать лопатой.
Если абиссинский колодец своими силами делается, то очень важно сделать качественный бур-таран. Но, еще важнее будет обеспечить стабильный приток воды, и высокую надежность нижнего фильтра.
Ylu писал(а):Я даже и приблизительно о таком не слышала.Очень интересная и полезная информация .если будет возможность воспользуюсь вашими рекомендациями
Безусловно, такой тип колодца - это куда лучше, чем стандартный колодец. Однако из-за меньшей по площади поверхности забора воды, такие колодцы могут засоряться. В таком случае может понадобиться полная разборка почти всей системы.
С другой стороны, простой колодец тоже не вечен.
Говоря про абиссинский колодец своими силами возводимый, следует отметить, что это вполне реально и осуществимо. Более того, существует даже несколько способов обустройства подобной скважины.
kinto писал(а):Не знал, как сделать абиссинский колодец своими силами. Но подобную конструкцию делали на даче. Наличие водоносного слоя подсказало нахождение неподалеку пруда с родниками. Забивали на глубину порядка 10 м, но надо учесть - грунты чернозем с супесями. На оголовок трубы 40 мм сделали конусную насадку и отверстия. Поверх отверстий в два слоя намотали виток к витку 2,5 мм проволоку из нержавейки. Дебит скважины не могу сказать, но воду носить на дачу даже для полива не приходится.
У нас принцип изготовления такого колодца был примерно тот же. Однако работы выполнялись на глинистых грунтах. После 10 лет нормальной работы водоносная колонка начала давать сбои. Сказалось и засорение фильтров, и то, что сами трубы заржавели. Более того, оказалось, что они не просто почти полностью проржавели, а на половину были забиты чем-то вроде смеси глины и песка.
В итоге была произведена полная очистка системы, однако это не помогло, так как оказалось, что водоносный слой начал хаотично сдвигаться год от года на разную глубину. Основная проблема была связана с постоянным изменением уровня залегания водоносных пластов.
pavel
Мысль о том, как сделать абиссинский колодец своими руками, приходит тогда, когда уже есть вода на участке, и просто надо приложить свои силы для того, чтобы занять себя. В какой грунт можно забивать несколько метров трубы? Это ведь не просто гвоздь в деревяшку вогнать. Скорее всего, гораздо эффективнее будет сделать обычный колодец. Конечно. Копать придётся не один день, но зато потом будет удобнее пользоваться. Да и производительность будет выше.
pavel писал(а):Мысль о том, как сделать абиссинский колодец своими руками, приходит тогда, когда уже есть вода на участке, и просто надо приложить свои силы для того, чтобы занять себя. В какой грунт можно забивать несколько метров трубы? Это ведь не просто гвоздь в деревяшку вогнать. Скорее всего, гораздо эффективнее будет сделать обычный колодец. Конечно. Копать придётся не один день, но зато потом будет удобнее пользоваться. Да и производительность будет выше.
Безусловно в первую очередь надо будет учитывать тип грунта. Но и будущие объёмы потребления воды тоже учитывать надо. Если объём потребления не слишком большой (например семья из 2-3 человек), то тогда в принципе будет достаточно и абиссинского колодца.
А вот против грунтов иногда вообще не попрёшь. Вот попадётся какой-нибудь плывун покрупнее и что тогда делать? Мучится да и только с его прохождением по специальной методике...
Надо ли делать абиссинский колодец своими силами? Или может лучше колодец? Думаю, что это всё-таки вопрос индивидуальный. Где-то выгоднее одно, а где-то и другое.
Стесняюсь спросить, а что значит "Для начала забиваем трубу из металла в землю"? Как именно Вы предлагаете забивать трубы - кувалдой? И еще одна непонятка, что означает "Трубы коммутируем друг с другом при помощи специализированных муфт на резьбе, которая прошита силиконом, а также льном сантехнического типа"? С муфтами все ясно, а вот "прошитая" резьба откровенно насторожила :) .
Старовер
Бонусы: 8.49
На старой даче, сосед подобное делал.
Вот, то, что нарисовано вначале ветки не годится, ничего не выйдет.
Делал так:
1. Приямок рыл на глубину до 2-х метров, площадью 2х2 метра.
2. Обсадная труба (сколько дюймов не помню). Не забивал он ее кувалдой, а на конце насверлил отверстий. Потом просто тыкал в замлю. Вытаскивал, грунт через отверстия вытряхал, потом снова тыкал. Все вручную и еще это 2 метра.
3. Потом внутрь обсадной, делал то-же самое, труба меньшего диаметра, соединял муфтой, тыкал, высыпал...
в общем дорылся до нескольких грунтовых вод, каждый проверял, насос у него прикольный был, ручной. Вроде остановился на 20 метрах.
Что там дальше было - не знаю, это же на песок скважина, ее прокачивать надо. Как делал - непонятно, но пяткой в грудь себя бил, что года три ее пользовал. Хотите верьте, хотите нет.
А воду на участке, если не ниже 6-10 метров, теми самыми металлическими рамочками можно найти. Работает "лозоходство" нормально, проверял сам, только в нашей местности такая вода годится, разве что для слива в унитазе. Увы..
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
Старовер писал(а):Потом просто тыкал в замлю. ......Вытаскивал, грунт через отверстия вытряхал, потом снова тыкал. Все вручную и еще это 2 метра.
..... Потом внутрь обсадной, делал то-же самое, труба меньшего диаметра, соединял муфтой, тыкал, высыпал...
в общем дорылся до нескольких грунтовых вод, ..
Упертый дядька. Прям граф Монте Крисо в замке ИФ :D
Старовер
Бонусы: 8.49
Что самое интересное - вроде все правильно, а по сути - издевательство...
Ну да, верно, не надо заточенных клиньев и не надо кувалдой бить.
Насверлить в конец отверстий д5мм, почаще...
Долбишь, земля забивает трубу, вытаскиваешь, трусИшь трубу, гвоздиком ковыряешь, потом снова долбишь...
Почему труба не забивается в землю?
Именно потому, что она забивается землей, а тут проблема решена через дырочки. Выковыривай оттудова и снова фигачь.
Все правильно.
Пробить слой глины - вон обсадной трубой.
Она же еше служит для направления вертикали.
Тоже все правильно.
И даже трубой меньшего диаметра можно дальше ковырять с дырочками вручную, ну там, разбирать ее при каждом вытаскивании. 7 м она длиной. Да и не глина дальше, а песок. Легче будет?
Тоже все правильно
Я вот не понял, как чувак прокачал водоносный слой?
Там же надо, физически, в слое сделать объем, куда вода собираться будет.
А он, видимо, просто в подземную реку попал. Повезло..
Не кололся, зараза, до конца, все хиханьки, да хаханьки.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Старовер писал(а):А он, видимо, просто в подземную реку попал. Повезло..
Повезло бы, если бы он нефть нашел :)
Старовер
Бонусы: 8.49
У нас в Подмосковье, нефть надо не находить, а тырить.
Вон, цистерну, загнать на запасной путь, потом продать..
Зы...
Это не моя идея, а по-пьяни, один цивилизованный московский интеллигент, банкир, едрена вошь, поделился.
Грит, надоела такая,проклятая жизнь всего за 150 тыс в месяц, да бонусы...
Белые воротнички, блин.
Старовер писал(а):У нас в Подмосковье, нефть надо не находить, а тырить.
Зы...
Спасибо, порадовали. Прям посочувствовать захотелось несчастному, который мается на 150 тыс в месяц. У богатых свои причуды.
Старовер
Бонусы: 8.49
Тема: Re: Как сделать абиссинский колодец своими силамиэто
это нормальная з/п...
Добавлено после 8 минут 51 секунда:
что же касается по теме - все это чушь собачья про скважины на песок, да аааабисцинская колодцы...
Надо
1. Покупать участок в месте, где приличный колодец можно сделать. Соток так на сорок.
2. Делать скважину артезианскую. Не менее лимона стоит с оборудованием. Требуется отдельное помещение. Это КОТТЕДЖ.
Первый вариант лучше
но, тогда надо привыкать к деревенской жизни, научиться строить из дерева, класть печи
ремонтировать все это...
Для этого надо хотеть и уметь работать руками.
Читать книги правильные....
тоже_у_солдома
Бонусы: -121.07
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 37
Старовер писал(а):2. Делать скважину артезианскую. Не менее лимона стоит с оборудованием.
Дядя, ты про какую скважину тут кукарекаешь? Про промышленную с дебитом пару сот кубов в час, или для нужд дома на 5 персон?
Старовер писал(а):Это КОТТЕДЖ.
Дядя, "коттедж" это басурманское слово, означающее хлипкую халабуду, которая у нас сараем называется. Не по КанонЪ'ам тебе, дядя, такие слова употреблять.
Если уж хочешь поразить нас иностранными словами, то напиши слово "вилла", что суть большой загородный дом.
Старовер писал(а):Надо
Зачем:
1. Сорок соток для колодца?
2. Отдельное помещение для оборудования? Все необходимое оборудование (а его не так и много) комфортно размещается в подвале хоть коттеджа, хоть обычного загородного дома.
тоже_у_солдома
Бонусы: -121.07
Баллы репутации: 37
Специалист писал(а):1. Сорок соток для колодца?
10.12. Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:
30 м при использовании защищенных подземных вод;
30 метров это границы это, простите, 60м в поперечнике. Т.е. сорок соток укладывается, да.
Специалист писал(а):2. Отдельное помещение для оборудования? Все необходимое оборудование (а его не так и много) комфортно размещается в подвале хоть коттеджа, хоть обычного загородного дома.
Для комфорта желательно все компрессорные причиндалы выносить в отдельную хотя бы пристройку. Аэратор + насос повышения давления они не бесшумные, нет.
