Хочу рассказать, как посадить розу из букета в домашних условиях. На Новый год муж подарил цветы, и очень захотелось их укоренить. Заодно и всем рассказать, как это делается.
Во-первых, поторопитесь, если хотите укоренить срезанную розу. Несколько дней, что она простоит в букете могут свести на нет ваши попытки укоренить черенок. Чем свежее черенки, тем больше у них шансов пустить корни.
Во-вторых, для укоренения лучше всего подходят наши розы, а голландские и другие импортные обрабатывают разными препаратами для длительного хранения, и они плохо образуют корни. Но, и такие розы могут укорениться! Просто шансы намного меньше, чем у местных.
И, в-третьих, запаситесь терпением и хорошим настроением, чтобы всё получилось.
А теперь подробно о том,Как вырастить розу из букета в домашних условиях
Конечно, лучше всего приживаются летние черенки, потом идут весенние, а зимние на последнем месте. Но, если очень хочется, то будем укоренять и выращивать зимние розы дома!
Нам понадобится:
Свежесрезанный цветок
Острый секатор или нож
Цветочный горшок с универсальным грунтом
Корневин или гетероауксин
Подготовка черенков
Способ подготовки черенков роз одинаков при любом виде посадки. Хоть весной, хоть летом или осенью, хоть из букета. Но у нас, точно роза из букета. Выбираем почти одревесневший (он ещё зелёный, но начинает коричневеть) стебель и из середины вырезаем черенок на три почки, длиной около 15 см.
Верхний срез над почкой прямой, на пару сантиметров выше верхней почки. А под нижней обязательно косой срез на 45 градусов, ниже почки на один сантиметр. Нижний лист обрезаем совсем, только пенёчек остаётся! Верхние листья обрезаем наполовину, чтобы они не забирали на себя много питательных веществ, но чтобы сокодвижение в черенке оставалось.
Теперь нужно поставить черенки на сутки в воду с корневином или другим стимулятором роста. Это может быть раствор алоэ (на 9 частей воды 1 часть сока алоэ), или раствор препарата гетероауксина (по инструкции), или медовая вода тоже хорошо способствует напитыванию черенков микроэлементами для образования корней.
Во всех случаях воду нужно использовать родниковую или очищенную и отстоянную из крана, но никак не просто воду из под крана и не кипячёную (это мёртвая вода!).
Черенки мы приготовили, теперь нужно подготовить землю.
Подготовка грунта
Можно использовать универсальный грунт из магазина или приготовить его самим. Для этого нужно смешать по 2 части перегноя и огородной земли и 1 часть песка. Самостоятельно приготовленную землю желательно прогреть в духовке, чтобы исключить разные заболевания.
Горшочек или ёмкость возьмите высотой не меньше 20 см., чтобы почти весь черенок был под землёй. На дно обязательно положите дренаж, чтобы вода не застаивалась у корней, которые непременно появятся! И не загниют от лишней влаги!
Теперь, когда всё готово и черенки, и земля, можно приступать к посадке.
Посадка черенков роз из букета
У меня получилось три черенка и хочу все их посадить разными способами, может какой-нибудь да укоренится! Выбирайте, что вам больше нравится.
Сажаем черенок в картошке. Для этого берём среднюю картофелину, убираем глазки, чтобы не росли, делаем в ней отверстие для черенка. Вставляем черенок в картошку (обмакните снова в корневин) и сажаем в землю. Поливаем и нарываем банкой. Картофель поддерживает черенок во влажном состоянии и даёт питание! И защищает от вредных микроорганизмов! Под банкой земля постоянно должна быть влажной, а черенок 2-3 раза в день нужно сбрызгивать водой. Создаём ему мини-парник. Но заливать нельзя!
Сажаем в землю. Не совсем сразу, он у нас сутки уже в воде стоит. Нижний срез окунуть в сухой корневин и в землю вертикально. На поверхности остаётся одна-две верхние почки. Хорошо полить и накрыть банкой, также как в предыдущем способе. Потом ставим горшки с черенками на южный подоконник. Если есть, конечно. Нужно обеспечить светлое прохладное место – 18-20 градусов тепла.
Ждём появления корней в воде
. Третий черенок оставлю в воде на две недели. Примерно за такое время должны появиться корешки, а потом посажу его в горшок с землёй! Воду нужно менять каждый день. И тоже держать в прохладном светлом месте.
Важно! После появления корешков, появятся молодые побеги и листья. Банку сразу не снимайте, постепенно приучайте побеги к сухому воздуху
. Снимайте банку, понемногу добавляя время. Продолжайте опрыскивать водой черенки с побегами каждый день после того, как уберёте укрытие совсем. Если появятся бутоны их убираем. Нужно дать развиться хорошо корешкам.
В июне можно высадить кустик розы в сад и ухаживать за ним
. Обязательно удалять бутоны и лишние побеги. До осени главное хорошо укорениться молодой розочке. И обязательно укройте её на зиму
. Как это сделать, можно прочитать в статье «Как укрыть розы на зиму».Желаю всем вырастить свою розу из букета, и тогда она будет долго напоминать о приятном событии.
