Бурение скважин в Апрелевке
  • Опубликована: 15 дек 2011, 18:13
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Бурение скважин в Апрелевке
Проблем с водой в Апрелевке нет. Чтобы обеспечить себя водой можно пробурить скважину или выкопать колодец. Оба варианта хороши, у каждого есть свои плюсы и минусы. Бурение скважин в Апрелевке уже осуществляется довольно давно. Чаще всего глубина скважины составляет 60-70 метров. Грунтовые воды здесь проходят не слишком близко к верхнему слою почвы, впрочем, как и по всему юго-западному району. Водоносные известняки залегают неравномерно, поэтому лучший способ узнать, где проходит вода – это начать пробивать скважину. Если Вы обратитесь за этой услугой к специалистам, то в конце Вам выдадут паспорт скважины, в котором будет нарисована схема геологического разреза почвы и будет указана глубина скважины. После установки скважины специалисты расскажут Вам о правилах эксплуатации. Дополнительно нужно будет поставить насосное оборудование для непрерывной подачи воды. Колодец обойдется в разы дороже. В любом случае, проблему отсутствия воды нужно решать, поэтому все равно придется делать выбор. Его диаметр шире диаметра скважины, поэтому копать придется долго. На фото ниже показано, как происходит бурение скважины на воду. Это довольно трудоемкий процесс, но результат того стоит.
процесс бурения скважины в Апрелевке
бурение скважин в Апрелевке.jpg (30.42 КБ) 3701 просмотр
Колмогоров
Тема: Re: Бурение скважин в Апрелевке
Перед буреним скважины заранее поинтересуйтесь стоимостью работ.Иногда у разных бурильщиков цены на услуги сильно отличаются.
Вернуться в «Дома в Апрелевке»
