Опубликована: 23 дек 2011, 16:57
Проблема водоотведения легко решается с помощью бурения скважины на воду. Если говорить о Красногорске или Красногорском районе, то скважины здесь бурят либо на песчаный, либо на известняковый горизонт. Бурение скважин в Красногорске очень развито.
В песке часто могут попадаться валуны и камни, поэтому это несколько осложняет бурение скважины на песок. На песчаном горизонте расположение воды колеблется от 20 до 35 метров под землей. Использование такой воды имеет определенные ограничения – не более 1 кубического метра в час.
На территории Красногорского района вода в известковом горизонте находится на глубине от 100 до 120 метров. Такая глубокая скважина называется артезианской. Таких ограничений в потреблении воды здесь нет, поэтому такой вариант считается наиболее оптимальным. Поскольку известняковый грунт является своеобразным фильтром, то качество питьевой воды здесь значительно лучше. В таблице ниже указана глубина залегания артезианской воды в населенных пунктах Красногорского района.
При всех преимуществах, вода на известняковый горизонт имеет повышенную жесткость, что вполне решается путем установки специального фильтра для воды. Дополнительно нужно подобрать оборудование для обустройства скважины.
