Как правильно вырастить ананас
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 27 сен 2012, 08:56
Тема: Как правильно вырастить ананас
Если Вы любите экзотические растения, то непременно должны знать, как правильно вырастить ананас. Это растение хоть и приехало к нам из тропиков, все равно можно приспособиться к его особенностям и вырастить ананас у себя на подоконнике.
Ананас – это теплолюбивое растение, которое даже зимой нуждается в тепле, в отличие от других подобных растений, которые в период покоя любят снижение температуры. Горшок с растение ставьте на южную или юго-западную часть дома, тогда ананас будет лучше развиваться. Хотелось бы напомнить, что во время полива ананаса нужно быть осторожным, ведь края листьев имеют острые зубчики и можно запросто порезать пальцы. Кстати, субстрат в цветочном горшке всегда должен быть влажным, ведь это естественная среда для ананаса. Поскольку растение относится к семейству бромелиевых, то поливать ананас нужно еще и в розетку листьев.
С сентября по апрель мы советуем регулярно вносить подкормки. Растение нуждается в дополнительном питании и современные удобрения, выбранные в соответствии с типом растения, придут Вам на помощь. Ананас размножается прикорневыми побегами и верхушечной частью плода.
Про то, как вырастить клубнику в квартире, Вы тоже можете прочесть на нашем форуме.
выращивание ананаса
как правильно вырастить ананас.jpg (23.61 КБ) 3231 просмотр
zotta2
Тема: Re: Как правильно вырастить ананас
Желаете попробовать ананас выращенный собственными руками? Или просто возникло желание создать что-нибудь своими руками? Эта статья поможет вам.
Немного теории. Родина ананаса — засушливые районы северо-востока Южной Америки. Как следствие -ананас светолюбив и устойчив к засухе.
Порядок действий при посадке :
1. Найдите плод со здоровый листвой, без гнили и ранок.
2. Срежьте верхушку ананаса как можно ниже.
3. Обработайте рану (обычно используют уголь) и подождите пока она подсохнет.
4. Для ускорения образования корней можно использовать различные препараты на основе ауксинов.
5. Затем подсадите плод. Грунт должен состоять из песка и торфа (в отношении 1 к 1).
6. Постарайтесь обеспечить растению высокую температуру и влажность
7. Корни растут и развиваются в течении месяца, затем пересадите растение.
8. Затем не забываете ухаживать за растением, обеспечиваю ему достаточное увлажнение и температуру.
При правильном уходе растение начинает плодоносить на третьем году своей жизни. После отмирание растения-матери, образовавшиеся плоды необходимо рассадить.
При комнатном выращивании полноценных плодов скорее всего не получиться, однако и само растение не плохо смотрится в помещении.
mariska
Для того, чтобы правильно вырастить ананас, я могу добавить некоторые тонкости. Потому, как все зависит, как вы приготовите срезанную макушку. Обработать ее, это- одно дело, но чтобы лучше подготовить к посадке, чтобы, оно наверняка взялось, то сделайте таким образом: Срезанную макушку без мякоти, надо подвесить, вниз листочками и дать ей подсохнуть в течении 4-7 дней, затем поместить в приготовленную посудину с песком, но песок заранее проколите на сковороде. Росток тоже надо припудрить измельченной золой. Все это для того, чтобы он не загнил.
lana
Я пыталась как то вырастить ананас из срезанной верхушки, не получилось к сожалению.
Подскажите, горшок должен быть большой или нет? Как часто поливать? Будет ли он плодоносить? Если будет то как скоро?
И ещё интересно узнать, сколько примерно ему нужно будет расти до момента когда он начнёт плодоносить?
Palanik
Я пытался ананас вырастить, но он загнил(( Хотя плод выбирал в точности по инструкции...
Palanik писал(а):Я пытался ананас вырастить, но он загнил(( Хотя плод выбирал в точности по инструкции...
Срезанная верхушка ананаса в баночке уже второй месяц пускает корни, да никак не выпустит)) Но, я жду и надеюсь. Вопрос по сути самого ухода в последствии посадки: какие именно подкормки для домашнего ананаса стоит использовать, чтобы получить результат? Ведь не просто посыпать комплексными удобрениями, надо что-то обязательно выделить, правильно понимаю?
