Как приварить петли
  • Опубликована: 24 окт 2011, 23:19
  • Автор: Специалист
Тема: Как приварить петли
Металлические ворота стали обязательным атрибутом гаража, частного дома или дачного участка. Сварочный аппарат сегодня не проблема. Листовой металл, уголки и трубы различного сечения тоже. Поэтому многие пользователи берутся самостоятельно сварить металлическую конструкцию, которая станет надежной защитой движимого и недвижимого имущества. Единственная сложность – как приварить петли на железную дверь или ворота. Вопрос, несмотря на кажущуюся простоту, довольно сложный, ведь, половинки распашных ворот весят очень прилично, а значит, петли должны обладать солидным запасом прочности. Один из оригинальных и долговечных вариантов – использовать в петлях радиально-упорные подшипники. Повозиться, конечно, придется. Зато, качество гарантировано, особенно, если предусмотреть в верхней части петли тавотницу для смазки подшипника.
Дверная петля с радиально-упорным подшипником
Как приварить петли.jpg (28.02 КБ) 7824 просмотра
Впрочем, использование подшипников не является обязательным условием. Проще и быстрее справиться с глухими петлями без подшипников. Самое главное условие, чтобы после приваривания составляющих петли (папы и мамы) соблюдалась их соосность. А для того, чтобы легче было навесить ворота, штыри лучше делать разной длины. Само собой, что рама или стойки ворот должны быть выставлены по уровню, а сами ворота обладать необходимой степенью жесткости.
Тема: Re: Как приварить петли
Я считаю, что узнать, как приварить петли лучше всего у специалиста, самому сделать это очень трудно и не факт, что получится, так как нужно. Если сразу или через пару дней ворота развалятся, то это будет весьма печально.
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
prostroi писал(а):Я считаю, что узнать, как приварить петли лучше всего у специалиста, самому сделать это очень трудно и не факт, что получится, так как нужно. Если сразу или через пару дней ворота развалятся, то это будет весьма печально.
Проваривать петли нужно не у специалиста :D , а на ворота и желательно до их монтажа. Выбирая петлю нужно учитывать вес, ветровую нагрузку на полотна ворот и легкость открывания. На тяжелые ворота брать лучше петли с опорными подшипниками.
Как правильно приварить петли или шарниры довольно хорошо описано автором Free в статье Как приварить петли на ворота. Что бы не повторять советов, советую ознакомиться со статьей.
Вернуться в «Двери»
