Как построить беседку чертежи
  • Среднее: 1.0 (7 голосов)
  • Опубликована: 05 июн 2012, 22:30
  • Автор: Специалист
Тема: Re: Как построить беседку чертежи
У меня лично ни одна беседка не обходилась без чертежа. Я вообще не представляю, как можно работать наобум, не зная, что какого размера и сколько материала нужно. Не спорю, когда начинал работать, была целая куча ошибок по незнанию, есть они и теперь, только в гораздо меньшем количестве. А потому если есть определенные требования, их стоит соблюдать, иначе получите результат, мягко говоря, не очень)) Вот и беседку строить с чертежами нужно, хотя бы от руки.
Николай Кондин
Бонусы: 276.79
Тема: Как построить беседку чертежи
Sergey писал(а):Мне кажется, что дачная беседка из металла - вообще извращение самой идеи беседки на даче.
Я так считаю, что если на даче построит беседку, то надо добиться того, чтобы она максимально соответствовала окружающему пространству. Ну что у вас на даче склад металлолома? Нет конечно же, так вот и беседка обязательно должна быть из дерева.
Здравствуйте. Я с вами не согласен. Из меттала получается отличная беседка. Тем более дерево менее долговечно при эксплуатации. Оно попросту может гнить. Я у себя на даче сделал именно такую. В начале хотел деревянную беседку, чертежи и размеры- все посмотрел и решил, что металлическая консирукция надежнее. Когда интересует метталическая беседка схему и чертежи могу скинуть в личные сообщения.
Костя котов
Бонусы: 255.15
Здравствуйте, хочу построить сам беседку но не знаю смогу ли обойтись без чертежа беседки. Чертеже и размеры указаны и знаешь как будет выглядеть. Вот не знаю заказывать беседки чертежи размеры. Кто строил беседку без чертежей, возникали ли у вас трудности и если возникали то какие? Да забыл сказать беседку хочу построить из бруса. И тут есть кто чертит чертежи на всякий случай, если да напишите на чем чертите?
Олег Ольгин
Бонусы: 139.60
Старший, Согласен с Вами что делать без какого либо чертежа это что то из ряда вон выходящего. Что касается беседки схема и чертежи или хотя бы эскизы нарисованные от руки, но они должны быть. Для беседки чертежи и размеры нужны для определения вида итоговой конструкции габариты и расчет материалов без них будет сложно точно определить все если только да даже с ребенком собирая оригами вы сначала эскиз делаете, а что касается строительства то уж тут тем более без этого не куда не обойтись, это мое мнение и можете с ним конечно не согласиться, но я уверен, что собирать без эскизов получиться чушь :D
Олег Кашин
Бонусы: 257.56
Всем доброго дня, хочу все таки этим летом построить беседку своими руками, но вот думаю что без чертежей не обойдусь. Сначала поискал интернете что предлагают какие беседки чертежи и размеры. Кто строил сам по таким схемам беседки? Схемы и чертежи откуда вам довелось взять? Сначала хотел беседку, так скажем без окон, но потом в интернете наткнулся, на такую технологию которая при дожде можно натянуть и получается, как окна. Кто понял про что я, скажите пожалуйста как она называется, в интернете найти не могу, что бы стоимость посмотреть.
