Опубликована: 05 июл 2016, 18:34
Если речь идет о деревянном доме, то
имеет смыл брать готовый типовой проект в только том случае, если планировка вас устраивает на 100% или у вас или у автора есть возможность внести необходимые вам изменения. Если же дом из кирпича или пеноблоков - то лучше взять типовой даже если он устраивает вас не полностью. Большинство доработок можно прям на стройке сделать. Прям с прорабом нарисовать поверх ксерокопии поэтажки красной ручкой и замазкой. Это нормально. Проектирование будет дороже и дольше.
