Расчет и проектирование строительных сооружений - KALK PRO
  • Среднее: 5.0 (1 голосов)
  • Опубликована: 30 янв 2019, 11:51
  • Автор: kalkpro
Справка об организации
kalkpro
Тема: Расчет и проектирование строительных сооружений - KALK PRO
Еще раз, здравствуйте!
Представляю новый калькулятор расчета металлической лестницы на ломаном косоуре
Инструмент предназначен для расчета сварной конструкции из профильной трубы. Он позволяет определить параметры всех элементов лестницы: косоура, перемычек, ступеней, подступенков, ограждения. Также вы получите рекомендации наиболее оптимального угла наклона марша, высоты и глубины ступеней, ширины лестницы.
В отдельном блоке вы можете ознакомиться с подробными чертежами всех элементов конструкции и оценить задуманное строение с помощью 3D-модели.
Gazanfar Hasanzade
нормальная компания :)
kalkpro
Добрый день, друзья! Вышло большое обновление для калькуляторов расчета лестниц.
Появилось много новых конфигураций для забежных конструкций — добавили возможность выбора количества поворотных ступеней на свое усмотрение и в качестве альтернативы, программа может автоматически сформировать поворотный узел. Также теперь можно указать число косоуров (1-5). Соответственно, появился расчет лестниц на монокосоуре.
Был переработан интерфейс для более удобного пользования, на 3D-модели стало намного больше деталей и теперь доступна линейка, а в ближайшее время можно будет рассчитать винтовые и бетонные лестницы.
kalkpro
Приветствую, друзья!
За последние пару месяцев мы выполнили большую работу и добавили свыше 30 новых интересных калькуляторов, которые помогут с подсчетами в разных сферах строительства и ремонта. Все инструменты абсолютно бесплатны. Приятного пользования!
Добавлены калькуляторы расчета:
• кровельного материала
• продухов в фундаменте
• материалов на бетонное кольцо
• материалов на стяжку пола
• пропорций и объема бетонной смеси
• расхода цемента
• расхода герметика
• количества линолеума
• пиломатериалов (досок, бруса, бревна, вагонки)
• мощности кондиционера
• объем теплоносителя
• мощности проточного водонагревателя
• мощности ТЭНа
• мощности тепловой пушки
• гидравлического расчета трубопровода
• объема трубы
• площади трубы
• расхода воды в трубопроводе
• скорость воды в трубопроводе
• освещенности помещения
• сечения кабеля
• потери напряжения в кабеле
• объема котлована
• объема траншеи
• объема колодца
• количества тротуарной плитки
• материалов на бассейн
• материалов на забор (из профнастила, штакетника)
kalkpro
Хотелось бы еще представить вам обновление калькулятора расчета лестницы на 90° с поворотной площадкой. Теперь инструмент предоставляет возможность управлять размерами поворотной площадки в двух плоскостях (в направлении верхнего и нижнего марша), благодаря чему можно более гибко подходить к проектированию и создавать новые конфигурации лестничной конструкции.
В интерфейсе появился соответствующий блок, который позволяет задавать величину вылета в соответствующих единицах. На скриншотах можно увидеть, какие конструкции теперь можно рассчитать.
Ссылка –
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
kalkpro
Собираюсь с вами поделиться еще одной новостью – за уходящий месяц привели в порядок и доработали многие калькуляторы отделочных материалов, вентиляции, отопления, трубопровода, электричества и т. д. Добавили новые поля, выходные данные, обновили базы, также теперь практически везде есть ссылки на соответствующие нормативные документы.
Среди последних инструментов следует выделить:
• расход грунтовки
• расход лака/эмали
• расчет воздуховодов
• расчет сопротивления в цепи
• расчет напряжения в сети
• количество материалов на купольную теплицу
Также мы добавили абсолютно новый раздел финансовых калькуляторов, которые на данный момент позволяют рассчитать:
• кредит
• ипотеку
• НДС
• расход топлива
В ближайшее время появится еще несколько новых приложений, которые позволят подсчитать расходы, и оптимизировать бюджет с учетом полученной информации.
kalkpro
Господа, думаю вам может пригодится наш новый инструмент.
Буквально на днях доделали метизный калькулятор, который позволяет рассчитывать вес, количество и стоимость болтов, винтов, шурупов, саморезов, гвоздей, шпилек, штифтов, шплинтов, анкеров, дюбелей, заклепок, гаек, шайб, хомутов, такелажа.
Сейчас в базе программы содержится более 70 нормативных документов (ГОСТ, ТУ, DIN) – это свыше 500 единиц крепежа. В планах добавить еще столько же.
Данные актуальны для стального сортамента. Для остальных металлов необходимо использовать поправки.
kalkpro
Новость для всех тех, кто наблюдает за нашим сервисом :)
В этом месяце закончили закрытое тестирование инструмента для составления сметы на материалы и выпускаем его в открытое «плавание».
Приложение поможет объединить результаты расчетов с разных калькуляторов в одном месте, объединить их и узнать общую стоимость предполагаемого проекта.
Что умеет наш сметный калькулятор, что не умеют большинство других?
— импортировать данные непосредственно со строительных калькуляторов нашего сервиса (пока актуально только для крыш и лестниц)
— рассчитывать стоимость материалов тремя способами (вручную по заданным значениям, по внутренним базам КАЛК.ПРО, напрямую по базам поставщиков)
— отправлять заявки на материалы региональным компаниям прямо из интерфейса, т.е. вы нажимаете кнопку и расчет «разлетается» представителям местным магазинов, по строительным базам и т.д. А они в ответ на заявку, присылают вам на указанные контакты реальное предложение. Соответственно, вы можете выбрать лучшее.
— присваивать каждой сохраненной смете уникальный УРЛ, который вы можете добавить в закладки или отправить коллегам
Попробовать можно, нажав на соответствующую кнопку в правом нижнем углу на любой странице (см скриншот).
На данный момент, еще не совсем корректно работает адаптивная версия и пока неактивно скачивание, но в ближайшее время, мы это исправим.
PS: данный инструмент не подойдет для тех, кто занимается сметной документацией профессионально (в т.ч. составляет смету для финансовых документов), т.к. результат предоставляется в свободной форме.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
"Амбарные" рамы LVL - был бы калькулятор, вот это была бы вещь!
Амбарные - как на террасах "барн" домов....
kalkpro
Давно не было от нас новостей, но теперь готовы представить список основных исправлений и улучшений, которые были внедрены за последнее время.
Появилось свыше 20 новых калькуляторов, среди которых:
— расчет отмостки
— расчет козырька
— расчет материала в насыпи
— расход обойного клея
— расчет изоляции трубопровода
Были доработаны и доведены до полноценного инструмента (добавлена смета и чертежи)
— расчет прямой бетонной лестницы
— расчет винтовой металлической лестницы
Теперь абсолютно все расчеты можно сохранить в PDF-файл.
Был внедрен режим быстрой загрузки, страницы стали отрисовываться в разы шустрее.
Обновили интерфейс 3D-калькуляторов, кнопки управления «переехали» в левую сторону, а включение калькулятора осуществляется через отдельную кнопку.
kalkpro
Друзья, в этом году мы провели много работ, направленных на расширение функциональности, а также улучшение существующих инструментов.
Предлагаем ознакомиться с основными изменениями.
Новые калькуляторы:
— Расчет ветровой нагрузки
— Нормативная ветровая нагрузка
— Нормативная снеговая нагрузка
— Расчет балки на прогиб
— Расчет балки на прочность
— Расчет фермы
— Расчет стойки
— Расчет ж/б колонны
— Устойчивость на опрокидывание
— Эпюры напряжений
— Кручение вала
— Стропильная система
— Водосточная система
— Твердение бетона
— Арматурная сетка
— Расстояние между болтами
— Расход химического анкера
— Диаметр газопровода
— Высота дымохода
— Точка росы
— Соединение резисторов
— Выбор автомата по мощности
— Расчет арки забора из штакетника
— Длина дуги сегмента круга через хорду
— Радиус круга через хорду
— Перевод Гкал/ч в кВт
Интерфейс:
— Теперь результаты можно сохранять на всех калькуляторах без исключения, на данный момент доступно скачивание в PDF, генерация QR-кода и прямая ссылка с результатами.
— При нажатии на кнопку «Рассчитать» в адресную строку передается информация с начальными параметрами, благодаря чему вы можете делиться ссылкой с вводными переменными расчета со своими знакомыми и коллегами.
Также мы разработали функционал который позволяет интегрировать наши калькуляторы на любой другой сайт. Установка проста и не требует привлечения разработчиков — вставьте код в требуемое место на странице и инструмент будет работать.
На данный момент у нас в работе еще несколько интересных инструментов. Скоро будет очередное обновление.
