ПСК "Леспромстрой" отзывы?
  • Среднее: 4.5 (8 голосов)
  • Опубликована: 09 дек 2012, 05:41
  • Автор: Saref
Справка об организации
Леспромстрой
Россия
Москва
м. Кропоткинская, Соймоновский пр-д., д.7 стр.1, 2 подъезд, 3 этаж, офис №40
+7 (495) 988-49-54
info@lps-dom.ru
Тема: Re: ПСК "Леспромстрой" отзывы?
LespromStroy писал(а):по некоторым запросил дополнительную информацию, жду.
Прошел месяц ....
Хома писал(а):рассчитать допустимый прогиб
В формуле расчета по моему кроме этого только порода древесины и влажность учитывается. Пороки древесины уже учтены при определении эмпирических коэффициентов - ведь без сучков балки не бывают.
Хома
Благодарил (а): 3 раза
Эксперт писал(а):В формуле расчета по моему кроме этого только порода древесины и влажность учитывается. Пороки древесины уже учтены при определении эмпирических коэффициентов - ведь без сучков балки не бывают.
Пороки древесины учтены для сорта, соответствующего этим конструкционным элементам. Насколько помню - балки должны быть изготовлены из пиломатериалов не ниже 2-го сорта.
Из ГОСТ 4981-87:
1.2.4. Предельное отклонение от прямолинейности кромок балок по длине не должно быть более 5 мм для балок длиной равной и менее 3,7 м и 8 мм для балок длиной более 3,7 м.
1.2.5. Предельное отклонение угла между плоскостями кромок (или пласти) и плоскостью торца от прямого угла не должно быть более 3 мм на высоту (ширину) балки.
1.2.6. При проектировании зданий с применением деревянных балок по настоящему стандарту принимают несущую способность:
по прочности — соответствующую характеристикам древесины 2-го сорта по СНиП II-25—80 (для балок из клееной древесины — с учетом требований ГОСТ 20850—84 и ГОСТ 19414— 79);
по деформации — соответствующую прогибам, не превышающим предельных значений прогибов по СНиП II-25—80.
Предел распространения огня — менее 25 см.
Балки перекрытий с защитой от биоразрушения следует применять в зданиях V степени огнестойкости, а в зданиях IV степени огнестойкости при толщине штукатурки 1 см; балки с защитой от биоразрушения и возгорания — в зданиях IV степени огнестойкости.
А о количестве и разновидностях полагающихся 2-му сорту сучков можно посмотреть в ГОСТе.
Много вы видели на современных стройках такого материала?
Некоторые строители уверяют своих заказчиков, что 2-й сорт - это полугнилые доски с обзолом и червоточиной.
To build or not to build, that is the question
Хома писал(а):Много вы видели на современных стройках такого материала?
Вы правы. Поэтому отдельные производители пытаются работать по ТУ.
Sema_1
Почитав данный форум становится очевидно, что сотрудники компании "Леспромстрой" создали его только с одной целью - поливать грязью все фирмы занимающиеся строительством домов, то есть конкурентов.
Множество отзывов о компаниях ни о чём, формата: "строили с ними, компания фуфло" или "строить не умеют", на сайте фото ворованные", "в офисе хамят".
Много отзывов, которые я встретил на других сайтах-форумах, где обсуждают строительство. :cry:
Неизвестный
Баллы репутации: 1000
:D поглядим если удалят то все вопросы сами собой отпадут
hacky
Баллы репутации: 238
Краткий отчет о проделанной работе.
Прошло предварительно заседание. Ответчик не явился.
Прошло первое заседание. Ответчик не явился. За свой счет, включив расходы в стоимость иска, отправил телеграмму. Суд постановил наложить арест на счет ответчика в размере исковых требований.
Прошлое 2 заседание. От Леспромстроя был адвокат. Позиция Леспромстроя: работы велись качественно, все мои претензии не обоснованы. Стоимость сделанного фундамента 500 с чем-то тр, готовы расторгнуть договор с выплатой мне аванса - стоимость фундамента. В обосновании своих расходов представлен договор субподряда на все работы по возведению фундамента + работа конструктора и архитектора.
Готовлюсь к следующему заседанию.
Выводы, если кому понадобится, почту по указанному везде адресу Леспромстрой не получает. Мне помогла телеграмма.
тоже_у_солдома
Бонусы: -121.07
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 37
hacky писал(а): Позиция Леспромстроя: работы велись качественно, все мои претензии не обоснованы
Сочувствую и удачи!
hacky
Прошло очередное заседание. Получил встречный иск на ~400т.р. в качестве компенсации за напиленный стеновой комплект. Готовимся к следующему заседанию...
Arkaim
Благодарил (а): 4 раза
А вы им предоплату за стеновой комплект давали? или как?
hacky
Нет, не за стеновой комплект.
По договору есть 6 стадий строительства и 4 этапа оплаты. Стадии и этапы никак не связаны.
hacky писал(а):По договору есть 6 стадий строительства и 4 этапа оплаты. Стадии и этапы никак не связаны.
А можете выложить договор закрыв реквизиты сторон, было бы интересно. Спасибо.
Olgina
Построили дом с этой компанией в 2010 году. Отвратительная работа всех звеньев их команды, начиная от архитектора, которая все время что-нибудь забывала, до отсутствия прораба на стройке (он просто сбежал, другого прораба не было). В течении строительства от нас сбежала бригада, просто уехала, т.к. компания Леспромстрой просто кидает своих рабочих. За 2,5 года увидела человек 5 технических директоров, текучка кадров безумная. Без "мата" вопросы не решаются. Нам не сделали вентиляцию на чердаке - результат: весь утеплитель плавал вводе от конденсата. Никакого деревообрабатывающего предприятия у них нет, все закупается на рынке, древесину нам поставили зараженную жуками, 3й год пытаемся решить проблему. Окна поставили криво, к тому же сделаны не правильно на производстве! Итог через окна вода попадает в дом, вода бежит со второго этажа на первый. Проблему решают третий год. Лестницу в доме переделывали 3 раза! Все равно поставили не правильно! Ген.директор Даниил Романович по-видимому хочет отлынить от проблем. Итог: будем подавать в суд! Не связывайтесь с ними, себе будет дороже! Есть вопросы - пишите, расскажу все страсти...
Не нашла как прикрепить фотки... могу выслать.. :)
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Olgina писал(а):Построили дом с этой компанией в 2010 году. Отвратительная работа
...Никакого деревообрабатывающего предприятия у них нет, все закупается на рынке...
...Окна поставили криво...вода бежит со второго этажа на первый. Проблему решают третий год. Лестницу в доме переделывали 3 раза...
...Не нашла как прикрепить фотки...
Вам только можно посочувствовать... :(
Ваш комментарий весьма серьезный упрек и только подчеркивает организацию работ компании после заключения договора с заказчиком...
Если вам не сложно - поделитесь фотографиями вашего домика с небольшими ремарками. Форум посещают потенциальные застройщики (клиенты), изредка посещает представитель компании - стоит всем увидеть и узнать мнение о работе компании "Леспромстрой" от реального заказчика…
Как прикрепить фотографии в теме вы можете посмотреть в разделе - Общение не на тему форума/Форум о форуме/Как разместить фотографию или видео на форуме
Olgina
Хотела бы написать опровержение по своему предыдущему отзыву. В тот день очень погорячилась, т.к. возникли проблемы с окнами и компания долго не могла прислать мне специалистов для решения этой проблемы. В итоге со мной лично связался ген.директор компании, вопросы все обговорили, все решили.
Построили с компанией «Леспромстрой» дом в 2010 г. Построили в срок, поэтому удалось заехать как раз перед Новым годом. Конечно без «косяков» не обошлось, но, респект ген.директору Даниилу Романовичу, все проблемы решались (пусть иногда не в срок, но решались). Бригада была из Кировской области, как и обещали. Из минусов нашего дома – мы решили построить дом на столбчатом фундаменте (ради удешевления сметы и из-за простого незнания как лучше). Поэтому дополнительно пришлось утеплять пол на первом этаже, но и в прочем, стало намного теплее, когда закрыли цоколь.
Проект у нас был индивидуальный, т.к. из существующих нам ничего не подходило. Наш архитектор сделала проект под наши пожелания, и получился очень уютный дом и хорошая планировка. Сейчас этот проект у Леспромстроя называется «Торонто».
Дом брали в кредит, нашли банк, который нас устраивал, и спасибо Леспромстрою, что быстро решили с этим банком все вопросы. В итоге, с момента подписания договора до заселения у нас прошло все лишь 3 месяца! А еще в подарок от компании мы получили замечательную беседку!
Если будут вопросы - пишите, обязательно отвечу!
perslim
Бонусы: -41.92
Olgina писал(а):Хотела бы написать опровержение по своему предыдущему отзыву.... очень погорячилась, т.к. возникли проблемы с окнами ....
Построили с компанией «Леспромстрой» дом в 2010 г. .. в срок, ... без «косяков» не обошлось, но, респект ген.директору Даниилу Романовичу, все проблемы решались
...Проект ... индивидуальный, ...
Спасибо за фотографии. Это хорошо, что у вас все разрешилось миром.
Даже не зная планировки, только судя по фасадам - домик интересный, индивидуальный, только вот с высотой окон вы явно "перестарались", да и вход немного не парадный, но это еще не окончательный вариант....
Насчет окон - не удивительно, что возникли небольшие проблемы. Такие высокие и узкие окна в холе первого этажа и лестничной клетки должны приносить неудобства и при усадке дома и даже при эксплуатации - мыть не совсем удобно. Кстати, вы не контролировали насколько "усел" по высоте свиловой каркас дома?
Как вы планируете "организовать парадный вход" в дом? Площадка входа и ступени явно ожидают своего решения...
Arkaim
"Хотела бы написать опровержение по своему предыдущему отзыву..." Опровержение по каким пунктам?
Olgina писал(а):За 2,5 года увидела человек 5 технических директоров, текучка кадров безумная
Arkaim писал(а):"Хотела бы написать опровержение по своему предыдущему отзыву..." Опровержение по каким пунктам?
Видимо сменилось не 5, а 4 директора :D
hacky
Повода писать опровержения у меня нет :(
Суд назначил экспертизу, экспертиза прошла. Дальше буду строить сам...
В суде Леспромстрой применяет все средства для того, чтобы не вернуть мне ничего и по возможности обязать сделать платеж по 2 этапу.
Inoker
7. Про комментарии про лохотрон и кидалово.
Дабы не сотрясать воздух просто так, просто анонсирую: в ближайшее время размещу здесь ссылки на новый раздел на нашем сайте, где, по мере поступления информации,
буду специально для вас, уважаемые, публиковать некоторую информацию с фотографиями о текущих стройках нашей компании, с указанием места положения объекта, и контактными данными клиентов.
Принципиальное согласие клиентов и некоторые фотоматериалы уже получены.
"Как только - так сразу".
Прошло пол года. На сайте анонсированный раздел не появился, а очень хотелось бы увидеть процесс строительства.
Arkaim
"В суде Леспромстрой применяет все средства для того, чтобы не вернуть мне ничего и по возможности обязать сделать платеж по 2 этапу." а второй то платеж, за что? Если память не изменяет за выполнения стенового комплекта, а его изготовили? :shock:
Вернуться в «Форум "ПСК Леспромстрой"»
