Опубликована: 07 дек 2010, 13:08
Тема: Арматура
Привет! Подскажите, заливая монолитный фундамент арматуру нужно сваривать или можно скручивать?
Доброго всем времени суток. Разницы вообщем то нету, на ваше усмотрение. Но в строительных лицеях рекомендуют что лучше обварить между собой арматуры, чтобы они надёжны были скреплены. Благодаря чему фундамент становится более крепче и долговечнее. Так что лучше обварить.
А как лучше? Сварить или скрутить? Мне нужно чтобы надежно, сварка есть, проблема в том, что дольше простоит и есть ли разница - если да, то какая? Спасибо заранее за ответы! Всем удачной стройки!
Да вроде бы нормально у деверя фундамент стоит. Но забыл в прошлый раз сказать, что у этой стеклоарматуры, теплопроводность чуть ли не на порядок ниже, чем у простой, металлической. Значит должен быть дом теплее...
... Значит должен быть дом теплее. ...
Можно и так и так. ...Лично предпочитаю скручивать
Соединение арматуры в каркасе выполняется в соответствии с ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций». Но в малоэтажном строительстве принято арматурный каркас из 4-10 мм сваривать на электродуговых станках (контактная, точечная сварка) или вязать. Фиксированная сила тока, арматура не пережигается, в арматурной сетке получаются равнопрочные соединения. Сетка больших диаметров можно использовать оба варианта, но допускать пережога арматуры не стоит. Арматура 25 и больше - сваривается "внахлест" или применяется "ванная сварка".
Соединение арматуры в каркасе выполняется в соответствии с ГОСТ 14098-91 ...
Я в чем то не прав? ::-)
Вязка арматуры в европейских странах принята как основное соединение при устройстве каркаса. Единственно, что в последнее время стали использовать вместо мягкой отожженной проволоки лавсановые стяжки и подставки для арматурного каркаса -
