Форум бетон
  • Среднее: 3.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 22 июл 2011, 12:08
  • Автор: Специалист
Правила форума
Тема: Форум бетон
Когда появился прародитель современного бетона, точно сказать не сможет, наверное, никто. Чаще всего историки, определяя возраст этого строительного материала, озвучивают цифру 5—6 тысяч лет.
Несмотря на «преклонный возраст» бетон, по-прежнему пользуется популярностью в строительстве. На любом строительном форуме бетон является обязательным субъектом обсуждения. Причем, сегодня состав бетона различного назначения может очень сильно отличаться. Существует множество различных классификаций бетона, а также его характеристик. На практике, например, часто говорят о классе и марке бетона. Ниже приведена таблица соответствия классов и марок:
Классы и марки бетона
Форум бетон.jpg (69.64 КБ) 9277 просмотров
Говоря о прочности, долговечности и прочих достоинствах бетона не следует забывать, что ему также присущи отдельные недостатки. В первую очередь надо учитывать, что качество бетона в значительной степени зависит от его однородности. Т.е. при ручном перемешивании цемента с прочими компонентами гарантом конечного результата выступает «человек с лопатой» - обычный разнорабочий. Поэтому надежнее купить бетон в готовом виде. Грузовики с миксерами доставят бетон на любой объект в назначенное время, лишь бы вы успели его использовать.
Еще одна сложность использования бетона – обеспечение условий для застывания. Здесь опасны, как высокая жара, приводящая к повышенному испарению влаги, так и морозы, ухудшающие свойства конечного продукта. Эти и многие другие тонкости необходимо учитывать даже при бетонировании дорожки, не говоря о жилищном строительстве. Впрочем, ничего сверхсложного в этом нет. Главное – рационально спланировать работу.
Alinka_2011
Тема: Re: Форум бетон
Полностью согласна с автором, зайдя на любой форум, бетон в нем будет обсуждаться очень живо и дело в том, что не смотря на свою долгую историю существования, он не утратил свою популярность. Но есть несколько но, с которыми мы столкнулись при бетонировании площадки возле дома - на жаре бетон плохо застывает и нужно долго ходить обходными путями.
arman
Да уж, думаю,что надо будет очень сильно постараться, чтобы найти форум, где бетон бы не обсуждался. Бетон имеет историю, которой не каждый стройматериал сможет похвастаться, поскольку спустя столетия его все равно активно употребляют. Мне кажется, что еще ни скоро человечество перейдет с бетона на какой-либо другой стройматериал.
Alinka_2011 писал(а):Полностью согласна с автором, зайдя на любой форум, бетон в нем будет обсуждаться очень живо и дело в том, что не смотря на свою долгую историю существования, он не утратил свою популярность. Но есть несколько но, с которыми мы столкнулись при бетонировании площадки возле дома - на жаре бетон плохо застывает и нужно долго ходить обходными путями.
Как уже упоминалось, бетон очень чувствителен к влажности. Если работы по бетонированию проводятся летом, то залитую площадку обязательно надо накрыть пленкой, чтобы удержать влагу. Альтернативный вариант - покрыть бетон рогожей или соломенными матами и периодически поливать.
arman писал(а):Да уж, думаю,что надо будет очень сильно постараться, чтобы найти форум, где бетон бы не обсуждался. Бетон имеет историю, которой не каждый стройматериал сможет похвастаться, поскольку спустя столетия его все равно активно употребляют. Мне кажется, что еще ни скоро человечество перейдет с бетона на какой-либо другой стройматериал.
Самое интересное, что новые материалы, активно соперничающие с классическим бетоном, уже давно и успешно используются в строительстве. Просто их принято считать разновидностями бетона с особыми свойствами: шлакобетон, газобетон, пемзобетон, перлитобетон, гидротехнический бетон, полимерный бетон и т.д :) .
Отделка дома полимерным бетоном (арт-бетоном)
полимерный бетон.jpg (66.59 КБ) 9251 просмотр
Maq611
Специалист писал(а):Когда появился прародитель современного бетона, точно сказать не сможет, наверное, никто. Чаще всего историки, определяя возраст этого строительного материала, озвучивают цифру 5—6 тысяч лет.
Все правильно,я полностью согласен с отзывом. Главное - рационально спланировать работу, а правильный подход к работе рекомендует не только специалиста как мастера, но и характеризует правильную позицию материала. В нашем случае это - твердость, воздухонепроницаемость, хорошего класса цемент еще и не сыпется в сухом виде.
BenyKrik
Не совсем согласен с автором форума. Следить за застыванием бетона совсем не сложно: после заливки его нужно просто накрыть слегка влажной тряпкой и лишь изредка (раз в 3-4 дня) поливать небольшим количеством воды. Большего в принципе от вас ничего не требуется, а бетон застывает идеально: без последующих трещин и проседаний.
А вот насчет перемешивания бетона согласен с автором. Гарант уверенности за правильные пропорции при смешивании дает бетономешалка.
BenyKrik писал(а):Не совсем согласен.... без последующих трещин и проседаний... Гарант уверенности за правильные пропорции при смешивании дает бетономешалка.
Форум бетон рассматривает только товарный бетон, изготовленный и доставленный на стройплощадку. Тут все верно для бетона пересыхание недопустимо - просто отсутствие влаги вызовет прекращение процесса схватывания (твердения). В зимних условиях также необходимо за этим следить порой приспособления для нагревания бетона (особенно электроматы) сильно пересушивают покрытие.
Но вот бетономешалка на стройплощадке никогда не даст гарантии качества бетона. Причина простая товарный бетон проходит лабораторные испытания, и там учитываются такие факторы как активность цемента, наличие примесей в составе песка и щебня, количество и качество воды. Эти исходные данные никогда не учитываются при приготовлении бетона на площадке, а тем более он не проходит испытания на прочность после застывания. Поэтому не надо обольщать себя иллюзиями, что вы засыпали 320 кг цемента на куб бетона и получите бетон марки М200.
krapivnik
Если говорить про товарный бетон, то я, не так давно, сотрудничал с одним заводом. Очень мне понравилось с ними работать, да и бетон что надо. Приятные, толковые сотрудники особенно порадовали. Если кому нужен хороший изготовитель бетона, могу посоветовать: компания «Молодой ударник» Надеюсь, информация пригодится :-)
krapivnik писал(а):Приятные, толковые сотрудники особенно порадовали
Я думал все определяется качеством бетона, а оказывается надо обратить внимание на сотрудников :x
А где же работает такая замечательная компания?
shuravi писал(а):Но вот бетономешалка на стройплощадке никогда не даст гарантии качества бетона. Причина простая товарный бетон проходит лабораторные испытания, и там учитываются такие факторы как активность цемента, наличие примесей в составе песка и щебня, количество и качество воды. Эти исходные данные никогда не учитываются при приготовлении бетона на площадке, а тем более он не проходит испытания на прочность после застывания. Поэтому не надо обольщать себя иллюзиями, что вы засыпали 320 кг цемента на куб бетона и получите бетон марки М200.
Это точно. Многие считают, что сделав бетон своими руками, получат колоссальную экономию. На практике же в этом случае очень часто срабатывает принцип "скупой платит дважды". В этом деле, как и в любом другом, нужна определенная сноровка и опыт. Поэтому, если речь идет о больших объемах и необходимости получения качественного бетона, то проще найти надежного поставщика, чем заниматься экспериментами.
dron
Баллы репутации: 89
На самом деле, бетон также можно готовить прямо на стройплощадке. Только надо подсчитать, сколько вам надо бетона, и насколько это будет выгодно. Если вам надо будет достаточно большой объём бетона использовать, то вы можете просто купить бетономешалку и делать бетон на месте. А после работ, эту бетономешалку можно и продать. Но в этом случае, вы не будете зависеть от поставщиков.
dron писал(а):На самом деле, бетон также можно готовить прямо на стройплощадке. Только надо подсчитать, сколько вам надо бетона, и насколько это будет выгодно. Если вам надо будет достаточно большой объём бетона использовать, то вы можете просто купить бетономешалку и делать бетон на месте. А после работ, эту бетономешалку можно и продать. Но в этом случае, вы не будете зависеть от поставщиков.
Чуть выше коллега shuravi уже высказывал свои соображения относительно качества бетона, изготовленного непосредственно на стройплощадке кустарным способом. От себя могу добавить, что бетономешалка - это хороший выход для приготовления небольших объемов раствора, когда миксер заказывать просто нет смысла. Но, не более того.
Пользователь
Баллы репутации: 55
Можно долго рассуждать о хорошем и плохом бетоне. Но, когда приходит время заливать фундамент, то берешь ноги в руки, и вперед по друзьям-знакомым или просто по соседям. В любом СНТ или коттеджном поселке обязательно найдутся люди, которые покупали недавно бетон. Вот у них можно получить самую правдивую информацию. А все сертификаты и лицензии при нынешнем уровне развития печатного дела - филькина грамота :D .
vitnez
Бонусы: -55.04
Благодарил (а): 33 раза
Баллы репутации: 1542
Пользователь писал(а):Можно долго рассуждать о хорошем и плохом бетоне. Но, когда приходит время заливать фундамент, то берешь ноги в руки, и вперед по друзьям-знакомым или просто по соседям. В любом СНТ или коттеджном поселке обязательно найдутся люди, которые покупали недавно бетон. Вот у них можно получить самую правдивую информацию. А все сертификаты и лицензии при нынешнем уровне развития печатного дела - филькина грамота :D .
К советам и консультациям застройщиков стоит прислушиваться. Но утверждать, что лицензии и сертификаты на товарный бетон - "филькина грамота", пожалуй, не стоит. Заводы производитель товарного бетона имеют свои лаборатории, где несколько раз за смену отбирается порция товарного бетона, "забиваются" лабораторные кубики и проводятся испытания, определяется соответствие товарного бетона расчетным характеристикам. Это нужно самой компании - в случае возникновения форс-мажорной ситуации. Потому следует заключать договорные отношения с серьезными компаниями-производителями этого вида продукции, пусть даже продукция такого завода будет немного дороже...
Пользователь писал(а): В любом СНТ или коттеджном поселке обязательно найдутся люди, которые покупали недавно бетон. Вот у них можно получить самую правдивую информацию. А все сертификаты и лицензии при нынешнем уровне развития печатного дела - филькина грамота :D .
Расспросить соседей по поселку о качестве бетона, конечно, можно и нужно. Но, это еще не гарантирует получение достоверной и качественной информации. Кто-то из вредности будет расхваливать фирму-халтурщика только из тех соображений, чтобы у соседа проблем было не меньше. А другому не понравится ненормативная лексика водителя миксера и он будет клеймить позором весьма достойную компанию, выпускающую качественный бетон. Человеческий фактор, знаете ли. Особенно у нас.
Пользователь
Баллы репутации: 55
Насчет человеческого фактора спорить не буду. От него никуда не деться. Но красивым бумагам с "мокрыми" печатями веры все равно меньше, чем живому человеку.
Пользователь писал(а):Насчет человеческого фактора спорить не буду. От него никуда не деться. Но красивым бумагам с "мокрыми" печатями веры все равно меньше, чем живому человеку.
Дело Ваше. Если удалось найти толкового советчика, то нет никаких проблем. Неплохо бы в дополнение к качественному бетону еще и толковых строителей найти :D
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
Пользователь писал(а): Но красивым бумагам с "мокрыми" печатями веры все равно меньше, чем живому человеку.
Да и бьют, как говорятв случае чего, не по паспорту а по морде :)
Пользователь
Баллы репутации: 55
Да и бьют, как говорятв случае чего, не по паспорту а по морде ::-)
Это точно! Когда видишь реального живого человека, то всегда есть шанс разговорить его и выяснить какие-то нюансы. А бумага - она все стерпит.
Вернуться в «Фундаменты»
cron
