Фундамент
  • Среднее: 3.7 (3 голосов)
  • Опубликована: 29 янв 2010, 11:48
  • Автор: Юлия
Правила форума
Если у Вас вопрос: Какой тип фундамента для Вас нужен? или Вам нужен совет: Что выбрать и предпочесть? - то все обсуждение в теме посоветуйте фундамент.
Стерх
Отзывов: 1
Бонусы: 181.17
Благодарил (а): 2 раза
Тема: Фундамент
АлЛепс писал(а):Источник цитаты На какой глубине лучше сделать подошву фундамента
На 110 см в вашем случае.
АлЛепс
Бонусы: 89.08
Тема: Фундамент
хотел спросить еще, почему не советуют песчаную подушку?
Pogarik
Бонусы: 16,112.57
Благодарил (а): 741 раз
Баллы репутации: 3031
Фотографии
Тема: Фундамент
АлЛепс писал(а):Я крупного телосложения, копал самостоятельно, поэтому и ширина такая.На какой глубине лучше сделать подошву фундамента?
...про крупность я понял сразу...я бы песчаную подушку сделал максимальную,это все ж демпфер (пружина для рамы)--не будет Правильного демпфера--никакая арматура и толщина бетона с понтовыми и ненужными для загородного дома слоями щебня не спасет ...да и дешевле будет в разы...
Потапов
Бонусы: 155.70
Тема: Фундамент
Строюсь в Липецкой области. Глубина промерзания где- то 1,2- 1,3м , чернозем 45 см, остальное глина, УГВ больше 8м. Дом планируется 8*8 м из газосиликата D400 (400мм) с плитами перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами, затем лаги, полы по грунту будут утеплены ЭППС. Цокольного этажа и подвала не будет однозначно. Какими должны быть лента и глубина?
Owen_g
Бонусы: 341.62
Благодарил (а): 7 раз
Тема: Фундамент
Потапов, глубины вам хватит, но если решите утеплить отмостку под подошвой фундамента, то заглубиться можно на пол метра.
Виталик Костин
Бонусы: 51.38
Тема: Фундамент
Да там без разницы.
Игорь Нестеров
Бонусы: 33.86
Тема: Фундамент
Моя строительная фирма, хозяином которой я являюсь, занимается строительством частных жилых зданий в Крыму. Я абсолютно точно могу сказать, что для любого прочного фундамента, чтобы он у вас не проседал необходим, разумеется, щебень! Мы на регулярной основе заказываем щебень в количестве 25-40 тонн у ГК Капитал. Осуществляется доставка щебня в оговорённые сроки и в полном объёме, без потери веса. Сам щебень отличного качества и обладает необходимой прочностью. Покупка оптовой партии щебня у этой компании и его доставка выходит по деньгам вполне в разумных пределах, на мой взгляд!
Pogarik
Бонусы: 16,112.57
Фотографии
Тема: Фундамент
Игорь Нестеров писал(а):Моя строительная фирма, хозяином которой я являюсь, занимается строительством частных жилых зданий в Крыму. Я абсолютно точно могу сказать, что для любого прочного фундамента, чтобы он у вас не проседал необходим, разумеется, щебень! Мы на регулярной основе заказываем щебень в количестве 25-40 тонн у ГК Капитал. Осуществляется доставка щебня в оговорённые сроки и в полном объёме, без потери веса. Сам щебень отличного качества и обладает необходимой прочностью. Покупка оптовой партии щебня у этой компании и его доставка выходит по деньгам вполне в разумных пределах, на мой взгляд!
..это был тост ? :lol:
Artem Gylev
Бонусы: 31.84
Тема: Фундамент
Имею свою бригаду по строительству и фасадной отделке зданий. Если мне нужен щебень то заказываю его именно здесь. Хочется отметить, что данный производитель всегда доставляет нужный объём строительного щебня в полном количестве и свои обязательства по срокам доставки всегда выполняет. Специалисты компании всегда на связи и любые рабочие моменты решаются простым телефонным звонком.
NightSky89
Бонусы: 208.41
Тема: Фундамент
То, какой фундамент лучше для канадского дома, зависит от особенностей местности, где расположена постройка. При повышенной подвижности грунта или его рыхлой структуре подойдёт монолитный фундамент. Если грунт "спокойный", то ленточный.
midnight
Бонусы: 153.38
Тема: Фундамент
АлЛепс писал(а):хотел спросить еще, почему не советуют песчаную подушку?
Зачастую песок в вырытую траншею засыпают, руководствуясь принципом: «чем больше, тем лучше, ведь так делают все». При этом не учитывается ни геология участка, ни особенности грунта и его несущая способность, ни уровень грунтовых вод.
При устройстве песчаной подушки важно понять, какой грунт находится под будущим основанием. Если песок засыпается в грунт с невысокой водопроницаемостью (это в первую очередь касается суглинков и глинистых грунтов), то песок, являясь менее плотным грунтом, станет местом, где постоянно будет скапливаться вода. Результат – со временем несущая способность постоянно переувлажнённого грунта уменьшится, что может привести к просадке фундамента.
Поэтому вопрос применения песчаной подушки надо рассматривать, исходя из конкретных характеристик грунта, уровня УГВ, веса здания, глубины промерзания.
Pogarik
Бонусы: 16,112.57
Фотографии
Тема: Фундамент
...хрень какая то написана...песчаная подушка ,это обычный демпфер... а фундамент схема стандартная рама на упругом основании...какие просадки ?... от скапливания вашей воды в демпфере, делается дренаж вокруг демпфера...и никаких просадок 8-)
snyph
Бонусы: 579.79
Благодарил (а): 26 раз
Баллы репутации: 111
Тема: Фундамент
Pogarik писал(а):Источник цитаты ...хрень какая то написана...
это не хрень. это то самое "горе от ума". Хотел человек что то умное написать. а тут люди простые. не поняли недосказанностей)
midnight, Вы когда такое пишите, уточняйте детали. а то люди прям на глину или торф начнут балки кидать Вас послушав :lol: для того, что бы не было такого эффекта, как Вы описываете, и как следствие, перегрузки фундаментной плиты, производится трамбовка, делается гидроизоляция и подбетонка. но это уже заглубленные цоколи, крайне-нагруженные балки больших площадей. вряд ли кто то так с ростверком заморачиваться станет. да и не нужно это. облегченные фундаменты, как раз и хороши своей простотой и универсальностью. и правильно их на сваи опирать. а мелкозаглубленная балка, уложенная на грунт (без опирания на сваи) в наших широтах - это изобретение шарлатанов и нищих идиотов. там не песок, не страховка не поможет. выезжают только на легкости деревянных конструкций, и простых кровель с равномерным распределением нагрузки. посмотрел бы я, как над таким строителем будут вороны ржать, когда он под забивные сваи на сложных заводненных грунтах песочек будет подсыпать. по бокам что ли? они же на трении сидят, куда там сыпать?
и, итог. а то будут ерунду писать. по разным факторам подбирается только тип фундамента. а применение и технология производства давно придуманы и описаны. а если вы что то изобретаете с существующей технологией, то берете на себя все риски и будьте готовы к неожиданным последствиям.
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
проблема большей пористости песка заключается в возможности его промерзания с накопленной влагой. и, как следствие, выдавливание (расширение). соответственно, актуально только для конструкций выше уровня промерзания. для этого, как верно заметилPogarik, просто делается дренаж. вариантов море. От фракционной подсыпки до специальных труб и канав.
и вот нафиг кому такой геморой? если сложный фундамент, проще проект сделать, чем потом не спать ночами. любой проектировщик, который в теме начертит, подберет технологию и материалы. ну или на авось пару, а то и пару десятков лямов в землю можно закопать. прям раздражает :evil: :evil: :evil:
Greenfold
Бонусы: 35.89
Тема: Фундамент
Александр Алексеев писал(а):Источник цитаты В первую очередь интересует, как сделать котлован под фундамент? С чего начать? Заранее спасибо.
Для начала вам нужно определить тип грунта на участке, выполнить расчёт глубины фундамента и прочее. Если нет опыта, правильно сделать это тяжело. Лучше доверить это вычисление специалистам, модерация рекламная ссылка И не забывайте проверить заранее есть ли у вас поземные коммуникации: газопровод, линии поземных электропередач, электросвязи и т.п.
Евг98
Бонусы: 52.43
Тема: Фундамент
Мы рассчитывали глубину, исходя из характеристик самого грунта на участке (смотрите, тут все индивидуально, часто это от региона зависит), но также и пропорции необходимые смотрели в интернете (есть рекомендации под разные постройки и нагрузки, этажи и пр.). Благо, у нас на участке мы большую территории под основание оставили, поэтому и материалы строительные покупали у поставщиков с доставкой прям на участок (если вдруг кому нужно, мы рады поделиться - Солбер модерация рекламная ссылка , по Москве очень быстро привозят, и выбор большой, мы заценили). Здесь приоритет - щебень и песок, вечная история)
Owen_g
Бонусы: 341.62
Тема: Фундамент
Евг98 писал(а):Источник цитаты щебень и песок
По какой цене покупали?
Кристаллизол
Бонусы: 123.42
Фотографии
Тема: Фундамент
Юлия писал(а):А какой фундамент лучше использовать для строительства канадских домов?
Выбор типа фундамента для строительства канадского дома зависит от многих факторов, таких как тип грунта, глубина промерзания, уровень грунтовых вод, рельеф участка и т.д.
Одним из наиболее распространенных типов фундаментов для канадских домов является ленточный фундамент. Он представляет собой монолитную железобетонную ленту, которая проходит по всему периметру дома и под всеми несущими стенами. Ленточный фундамент обеспечивает прочность и устойчивость дома, а также позволяет сэкономить на материалах.
Также для строительства канадских домов часто используются свайные фундаменты. Они подходят для участков со сложными грунтами, а также для домов с большими площадями. Свайные фундаменты позволяют избежать необходимости проведения земляных работ и обеспечивают высокую скорость строительства.
Плитные фундаменты используются реже, но они могут быть полезны на участках с высоким уровнем грунтовых вод или на слабых грунтах. Плитный фундамент представляет собой монолитную плиту, которая служит основанием для дома и распределяет нагрузку на большую площадь.
В любом случае, выбор типа фундамента должен осуществляться на основе профессионального анализа грунта и проектирования дома.
Вернуться в «Фундаменты»
cron
