Качественная гидроизоляция фундамента
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 01 июн 2010, 15:36
  • Автор: Шурик
Правила форума
Шурик
Тема: Качественная гидроизоляция фундамента
На сегодняшний день промышленность выпускает огромное количество специальных материалов для проведения гидроизоляции фундамента. Однако большинство строителей предпочитают пользоваться дедовскими методами, применяя цементные растворы и рулоны рубероида.Какой оптимальный способ гидроизоляции фундамента?
ИгорьэкспертДревГрад
Тема: Re: Качественная гидроизоляция фундамента
Для гидроизоляции фундаментов от деревянных конструкций можно использовать двойной рубероид на битумной мастике, гидростеклоизол разрушается под воздействием солнечных лучей. Подкладочную доску нужно тщательно проантесептировать. Для хорошего проветривания подполья в цокольной части фундамента не забудьте сделать продухи.
влад1
ИгорьэкспертДревГрад писал(а):Для гидроизоляции фундаментов от деревянных конструкций можно использовать двойной рубероид на битумной мастике, гидростеклоизол разрушается под воздействием солнечных лучей. Подкладочную доску нужно тщательно проантесептировать. Для хорошего проветривания подполья в цокольной части фундамента не забудьте сделать продухи.
Да, какие бы новинки не изобретали, но материалы, проверенные временем - лучше всего, старый добрый рубероид тому пример.
ukinto
Баллы репутации: 788
влад1 писал(а):.... использовать двойной рубероид на битумной мастике, гидростеклоизол разрушается под воздействием солнечных лучей.. какие бы новинки не изобретали, но материалы, проверенные временем - лучше всего, ...
Безусловно, качественная гидроизоляция фундамента из двух слоев, нанесенных на битумной мастике будет надежной. Насчет новинок. Для того чтобы выполнить качественную гидроизоляцию полиэстром необходимо выполнить подготовку под него основания, в данном случае оштукатурить и обработать праймером, после этого газовыми горелками наклеить - посчитайте цену... Ну и кто назовет умным такое решение. Конечно, дешевле и менее трудоемко нанести два слоя рубероида.
Waramir
Большой минус гидроизоляции это то, что если вода проникает внутрь в фундаменту, то потом там и остается. Скажите, как можно этого избежать? Ведь швы между рубероидом ничем не заклеить, а если и заклеить, то они от влаги одинаково разойдутся. Заранее спасибо!
zubriak
Основная часть здания, это фундамент. Будем считать, что вы выполнили это. У вас получилось, великолепное и прочное основание. Вот в этот самый момент многие застройщики начинают искать более дешевый стройматериал, не обращая внимания на качество товара. Прежде чем начать кладку кирпича, необходимо сделать на фундаменте гидроизоляцию. Вы начинаете искать информацию, о том, как ее сделать. Как раз в этот момент, основное население людей получают не полную и не качественную информацию. Сейчас постараюсь объяснить. Вы решили постелить рубероид. Далее, вы приходите в магазин, и от ассортимента у вас разбегаются глаза. Самые дешевые на данный момент, это рубероид РПП- (прокладочный), или РКП- (кровельно-прокладочный). В рулоне 15 метров. Цена на данный момент, в приделах 250 руб за рулон. Многие люди уже пожалели, что купили именно их. При кладке кирпича, эти рубероиды надрываются. Далее стена начинает тянуть влагу. Она становится постоянно мокрой. Появляется плесень- переходящая в грибок. Люди начинают искать грамотных мастеров. Таких мастеров мало. В данном случае дам вам совет. Есть в продаже очень хорошее французское средство- ( Полифлюид). Там, где ваша стена тянет воду из фундамента, необходимо через каждые 10 см просверлить отверстие, впрыскивая в них полифлюид. Он заполняет все копиляры и кристаллизуется. Тем самым образуя гидро-барьер. Вернемся опять к теме. Для гидроизоляции используйте рубероид РКК- цена рулона 10 метров, около 350 руб. Но самый лучший, это все же наплавляемый. Такие дорогие, как бикрост, технониколь, и .т .д. Не обязательно использовать. Самый доступный из них, это рубеласт. Его цена , около 680 руб.
zubriak писал(а):...необходимо сделать на фундаменте гидроизоляцию...стена начинает тянуть влагу. Она становится постоянно мокрой. .... совет...
.. Есть ... средство- Полифлюид...необходимо через каждые 10 см просверлить отверстие, впрыскивая в них полифлюид. ...Такие дорогие, как бикрост, технониколь, и .т .д. Не обязательно использовать. Самый доступный из них, это рубеласт. Его цена , около 680 руб.
Качественная гидроизоляция фундамента - гидроизоляцию выполненная строго по технологии применения гидроизолирующих материалов на подготовленную поверхность...
Но сейчас не об этом. Средство Полифлюид - гидрофобный состав (жидкий) глубокого проникновения. Она состоит из синтетических смол и активных компоненты, фунгицидных и антисептических вещества и уайт-спирита. Расход Полифлюида,в среднем, зависит от пористости, гигроскопичности поверхности 1 л на 3-5 м2. Стоимость 1 л от 6,0 зеленых американских рублей. Проникновение и полимеризация в ремонтируемой поверхности происходит через 2-3 суток. При объемной гидрофобизацию методом "инъекции под давлением в шпуры" расход увеличивается на 30-50%... Один разговор ,если необходимо обеспечить ремонт гидроизоляции с метр квадратный, но ремонт гидроизоляции фундамента -дорогое удовольствие - потому лучше, при строительстве, выполнить качественную гидроизоляцию из добротных материалов.
Посмотрите, как предлагает выполнить работы coffemen в своем топике Гидроизоляция подвалов своими силами.
Жора Шмит
Мы когда фундамент клали (бетон) мастику брали аквамаст у технониколь. У нее расход небольшой, на сайте говорилось кг на метр, но по факту у нас меньше уходило. Как по качеству пока точно не могу сказать, дом еще не достроен, но на первый вгзляд неплохое средство.
Жора Шмит писал(а):на сайте говорилось кг на метр, но по факту у нас меньше уходило
Первый раз слышу, что какой либо производитель завышает - это противоречит маркетингу.
npom9
Бонусы: 43.67
Благодарил (а): 23 раза
Баллы репутации: 682
Несколько раз попадались сообщения, что народ краску так размазывает, то экономия получается чуть ли не в 2 раза. Сейчас буду на даче потолок и стены красить, посмотрю на соответствие заявленного расхода.
А то как в анекдоте:
- Кушайте, гости дорогие, кушайте! Вот бутербродики. Вот масло - намазывайте, намазывайте!
- Да мы намазываем, намазываем.. .
- Да нет, вы не намазываете, вы накладываете, а вы намазывайте, намазывайте!! !
Жора Шмит
Я бы не сказал, чтобы прям сильно получилось сэкономить, но нанесли меньше чем по кило на метр точно. Но материал очень хороший, многие хвалят)
Юрий Витальевич
Для гидроизоляции бетона необходимо использовать гидроизоляционную бетонную добавку в бетон. добавляется в бетон непосредственно на объекте. перемешивается 5-10 минут и бетон укладывается. защитой служит весь бетон!водонепроницаемость достигается W18
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
Юрий Витальевич писал(а):Для гидроизоляции бетона необходимо использовать гидроизоляционную бетонную добавку в бетон. добавляется в бетон непосредственно на объекте. перемешивается 5-10 минут и бетон укладывается...
Интересная информация… :?
Прошу прощения, а как это добавить "в бетон непосредственно на объекте", если у вас идет бетонирование фундамента и объем бетона составляет от 5 и более кубометров. Ну ладно, если идет поставка "товарного" бетона миксером, тут перемешать гидроизоляционные добавки в бетонной смеси не составит труда, а если поставка самосвалом или приготовление его вручную? Какие пропорции добавок в весовом (объемном) отношении в зависимости от марки бетона?
Как влияют гидрофобные добавки на схватывание бетонной смеси. Ведь они ограничивают проникновение влаги для необходимых физико- химических процессов схватывания бетона, а его период до 95-97% прочности и он «протекает» в течении 28 суток. Не влияют ли они на прочность бетонной и монолитность смеси в случае наличия технологических перерывов в бетонировании… :?:
Если можно, подробнее опишите данные результатов лабораторных испытаний...
bdcen
Бонусы: 48.11
я сразу обратился в cервис-агентство «ДОМЪ», подсказали качественную изоляцию, все установили, остался доволен
bdcen писал(а):я сразу обратился в cервис-агентство «ДОМЪ», подсказали качественную изоляцию, все установили, остался доволен
...да поняли мы про рекламу "Домъ"...че-нить может новенькое и интересное про сию конторку расскажешь ?...а то как попугай заладил--"Домъ"-"Домъ"..ээх Рома, РОма... (с)
bdcen писал(а):...в cервис-агентство «ДОМЪ», подсказали качественную изоляцию, все установили...
:shock: Сервис-агентство «ДОМЪ», :roll: насколько мне не изменяет память – это управляющая компания по жилым домам на Рублевке, Новой Риге, Барвихе ... Выполняет комплексное обслуживание и ремонт загородных домов. «Зона ее влияния», естественно, отражается на видах работ, стоимости, качестве… НО, чтобы компания выполняла гидроизоляцию фундамента при строительстве или ремонте – такой информации не приходилось встречать…
Кононов Константин
Бонусы: -38.58
мы уже 3-ий объект заканчиваем и применяем гидроизоляционные смеси гидро SM от компании WDM. Цена нам подошла, а качество у них замечательное. Ассортимент большой, выбирайте тщательно
smoilov79
Бонусы: 69.99
Используйте рубироид на битумной мастике,вот действительно что предохранит вас от влаги и гидроизолирует дом
smoilov79 писал(а):Используйте рубироид на битумной мастике,вот действительно что предохранит вас от влаги и гидроизолирует дом
Данный вариант приемлем, и даже очень хорош, если сравнивать с вариантом фундамента вообще без гидроизоляции. Скажу больше, что если такая гидроизоляция фундамента выполнена качественно, она будет достаточно эффективной и не ударит по карману... конечно, если делать все вовремя. Но сегодня есть более интересные варианты, которые гораздо эффективнее и долговечнее. Естественно, они обойдутся дороже, некоторые, даже в несколько раз.
Егорка Кгин
Бонусы: 282.04
У нас новый участок был куплен за городом и перед тем как начать строительство приезжал на участок изучал землю. И увидел что после дождя сильного вода уходит уж очень плохо и стоит сделал замеры грунтовых вод и они оказались высоко. В связи с чем перед тем как ставить фундамент вообще сделал отвод воды с помощью дренажных систем. Потом обратился в контору что была выполнена гидроизоляция фундамента дома. Вот уже дому 6 лет и проблем нет не каких по этому поводу все сделали качественно так что гидроизоляция фундамента цена приемлемая и не стоит на этом экономить. Переделывать готовый фундамент куда дороже выйдет.
Вернуться в «Фундаменты»
