Опубликована: 25 окт 2011, 05:54
Тема: Как сделать бетон
изготовления фундамента, так и для многих других работ, связанных с строительством дома, необходимо изготовление бетона.
Его придется готовить самому. Прочитав эту статью, вы узнаете, как сделать бетон.
Для приготовления даже двух-трех кубометров бетона желательно использовать бетономешалку. Как делать бетон с ее помощью редко описывается в литературе, так как процесс выглядит очевидным. Но и здесь есть свои подводные камни.
При ручном изготовлении бетона весь процесс берет начало от сухих фракций. При механическом – лучше начинать с воды, так как цементно-песчаная смесь будет очень сильно пылить.
Этапы механического замешивания выглядят так:
1. Во время первого замешивания необходимо постепенно добавлять все составляющие бетона, при этом заносить весь процесс в список (чего, сколько и когда добавили).
2. Для замирения количества следует пользоваться обычными ведрами. Если дело касается воды, то желательно использовать литровые кружки, ведь лишняя вода может испортить всю смесь, сделав ее текущей, а не твердой.
3. Необходимо сразу же определить соотношение всех составляющих. Так, при бетономешалке с выходом смеси сто литров соотношение цемент-песок 1 к 4.
4. В первую очередь засыпают одно-два ведра щебня, заливая их четырьмя-пятью литрами воды.
5. Потом добавляется еще 0.8-0.9 долей песка и цемента(ведро цемента 0.9, а песка 3-3.5).
6. После превращения в однородную массу, вязкостью как очень густая сметана.
7. По необходимости добавляется вода, тщательно записывая это с точностью до ста грамм.
8. Досыпаем оставшиеся части песка и цемента, стараясь добиться нужной консистенции.
9. Теперь нужно добавлять гравий, до тех пор, пока раствора хватает на его смазывание. При таких цифрах получается шесть-девять ведер гравия.
10. Добавляется по сто-двести грамм воды.
Приготовив раствор, следует проанализировать соотношение частей. Желательно, чтобы на часть цемента пришлось 60-75% воды. На ведро цемента должно уходить не на много меньше ведра воды. В случае, если концентрация верна, бетон будет очень качественным.
Закончив расчеты, можно добавлять 50% гравия, выливая 90% воды. Потом досыпается весь песок и цемент, а после этого оставшийся гравий. По густоте бетона решается, нужно ли доливать воду.
Как для Его придется готовить самому. Прочитав эту статью, вы узнаете, как сделать бетон.
