Правила форума
Здравствуйте! Любая влага, это источник разрушения. Уберечь свой дом от бед, можно только при правильно уложенной гидроизоляции. Гидроизолировать нужно не только фундамент, но и подвальное помещение, если оно есть, и цокольную часть дома, если вода скапливается в нижней части фундамента. Существует много всевозможных гидроизоляций такие как обмазочные, наплавные, оклеечные и т.д.
Расчетный уровень грунтовых вод расположен ниже пола подвала. Нужна ли изоляция от капиллярной влаги, если да, то как ее провести?
В связи с большой гигроскопичностью основного материала стен подвальных помещений бетона, кирпича необходимо предотвратить проникновение капиллярной влаги. Для этих целей выполняются различные виды гидроизоляции вне зависимости от уровня грунтовых вод. Для устранений выпадения конденсата (естественная влажность воздуха) выполняется устройство приточно-вытяжной вентиляции ( естественной или принудительной)- эти мероприятия особенно важны в помещении для хранения овощей. Как ее сделать посмотрите в теме форума гидроизоляция
Я считаю, что обмазочная гидроизоляция, это один из самых лучших способов изолировать подвальное помещение от наружной влаги. Есть конечно ещё такой способ чтобы во время заливки бетона, использовать жидкое стекло. Только будет ли этот способ эффективным, я затрудняюсь сказать. В менее ответственных местах, я бы так сделал. А тут всё таки дом.
Наиболее практичны и технологичны - обмазочная или поклеечная гидроизоляция. "Жидкое стекло" обеспечивает хорошую гидроизоляцию стен подвала, но вы когда либо работали с ним? Использование "жидкого стекла" связано со значительными сложностями, а именно в растворах и бетонах, в зависимости от процентной добавки "ЖС" происходит процесс силикатизации раньше, чем химические процессы их твердения. Это обуславливает минимальное время для использования и применения. Одно дело, когда идет укрепление грунтов основания или "водопонижение"- "жидкое стекло" под давлением закачивается в пробуренные скважины. Иное - когда бетон укладывают, вибрируют (для уплотнения) или выполняется штукатурка цементно-песчаного раствора с добавкой ЖС. ... Как правило, строители не любят с ним работать именно по причине минимального времени до начала силикатизации смеси.
Ну, да, я уже знаю, что прежде чем начинать строительство дома, необходимо провести разведку грунтовых вод, потому что это может стать глобальной проблемой при строительстве дома.
...разведку или шпионаж ?
разведка грунтовых вод
В моменты эксплуатации сооружений свайные фундаменты напитываются влагой от грунтовых вод и сырой атмосферы. Под действием капиллярности влага поднимается по фундаменту вверх и разрушает структуру стен. Для предотвращения доступа в стены влаги, в нижней части простилают слой...
