Правила форума
Если у Вас вопрос: Какой тип фундамента для Вас нужен? или Вам нужен совет: Что выбрать и предпочесть? - то все обсуждение в теме посоветуйте фундамент.
Если ваш дом установлен на фундаменте, то отмостка вокруг него просто необходима. Она предназначена для защиты фундамента от дождевых вод и паводков и располагается под углом более 90 градусов к стенам (для отвода вод от стен). Еще выполняет и декоративные функции, образуя дорожку вокруг дома.
Здравствуйте. Седлайте отмостку пошире и,тогда, это будет называться уже "завалинка",как называется это во всех русских деревнях, на завалинке и посидеть можно будет и все новости обсудить, да и семечки полузгать, ведь не зря много песен про завалинку сочинили.
Здравствуйте! хочу добавить немного о материале из которого делают отмостку, это может быть железобетонная плита, отсыпка гравием, асфальтовая отмостка, верхний слой должен быть водонепроницаемым.
Верхний слой отмостки должен быть водонепроницаем, но придав уклон 3-5%, можно выполнить красивую отмостку из тротуарных плит или других мелкоштучных материалов для устройства дорожек (природный камень, сланец и т.д.). Укладывать лучше на сухую цементно-песчаную смесь с проливом водой и заполнением стыков. Возможна укладка на растворе, но это менее надежно- зачастую плитка просто из-за температурных перепадов просто отслаивается. Еще на тему отмостки можно прочитать ТУТ
Привет всем. У себя вокруг дома делал отмостку, так как при строительстве много общался с профессионалами и соседям, кто уже построил свой дом. Как правильно сделать отмостку узнал в интернете благо есть много ресурсов с практическими советами. Правильная отмостка вокруг дома должна располагаться под небольшим углом для обеспечения отвода воды от фундамента с целью продлить его долговечность.
Здравствуйте! Уважаемые специалисты,объясните,что такое отмостка и на сколько она необходима.
Отмостка - это покрытие вокруг здания, которое служит для защиты фундамента от влаги и морозов. Она состоит из слоя песка, затем слоя глины и сверху покрывается бетоном или асфальтом. Отмостка необходима для того, чтобы вода не попадала на стены здания и не разрушала их. Она также помогает сохранить тепло в доме, так как не позволяет холодному воздуху проникать внутрь. Отмостку можно сделать самостоятельно, но если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам.
