Опубликована: 17 май 2010, 17:47
Трубобетонные сваи в стесненных условиях. Технология Пульcар.
Хочу представить Вам для обсуждения интересную технологию строительства свайного фундамента.
Буду рад ответить на все ваши вопросы здесь на форуме.
Трубобетонные сваи Пульcар.
Суть метода формирования трубобетонной сваи заключается в забивке стальной трубы с конусным наконечником в грунт и заполнение полости трубы бетонной смесью. Забивка труб производится с помощью пневмоударной машины.
В чем же преимущество этого метода? спросите вы.
1. Незначительные (регулируемые) ударные воздействия
Сила удара пневмомолота легко регулируется, что позволяет при низких ударных нагрузках забивать сваи в непосредственной близости от существующих построек, не разрушая их. Это часто бывает необходимо при возведение пристроя, крыльца в условиях точечной застройки, а также, при усилении существующих фундаментов.
2. Небольшие габариты оборудования
Мобильный комплект оборудования, с помощью которого производится забивка свай, может перевозиться в кузове трехтонного грузовичка с манипулятором и подвешиваться на треноге, что позволяет возводить свайный фундамент в стесненных условиях, где не может работать тяжелая сваебойная техника. Возможна забивка свай из подвала существующего здания.
3. Высокие эксплуатационные показатели:
- несущая способность висячей сваи до 45 тонн,
- в длину свая может достигать 20 метров и более,
- размеры наружного диаметра 219 - 325 мм.
4. Нестандартные ситуации
- погружение свай в дно водоема, заболоченые участки.
- возможность забивки наклонных свай
5. Экономичность
- возможность использования БУ труб
- возможность многократного использования инвентарных труб (в связных грунтах)
6. Устройство шпунтового ряда
Незначительная энергия удара пневмомолота позволяет погружать в грунт элементы шпунтового ряда (как трубы, так и профильные) в непосредственной близости от существующих зданий (до 30см) без угрозы повреждения строительных конструкций.
5. Экономичность
