Печь длительного горения отзывы
  • Среднее: 1.1 (7 голосов)
  • Опубликована: 25 ноя 2011, 20:11
  • Автор: Опытный мастер
Опытный мастер
Бонусы: -47.34
Тема: Печь длительного горения отзывы
Печь длительного горения отзывы получила, как очень мощное устройство для отопления любых помещений. Такие печи успешно отапливают дачные домики, теплицы, гаражи. Основным преимуществом является независимость устройства от электропитания. Печь равномерно отапливает все помещение, в отличие от других аналогичных устройств.
Печи длительного горения работают на таком твердом топливе, как древесные отходы, дрова и торф. Если полностью заполнить топку, то одной такой закладки хватит на 12 часов непрерывной работы. Такой экономичный источник тепла находит применение в каждом доме. Электроэнергия и газ постоянно дорожают, а твердое топливо остается примерно на том же уровне. Тем более что дрова можно заготовить самостоятельно.
Конструкция печи полностью соответствует пожарной безопасности. При выборе отопительного устройства нужно исходить из расчета квадратуры помещения, чтобы эффективность была на высоком уровне. Срок годности составляет около 10 лет при интенсивной эксплуатации. В работе такие печи показывают себя только с положительной стороны. Нередко печь монтируют в камин для улучшения эстетических свойств. Если прочитать статью «Как делать печи длительного горения своими руками», то можно попробовать сконструировать отопительный прибор самостоятельно.
печь длительного горения отзывы
печь длительного горения отзывы.jpg (10.17 КБ) 6226 просмотров
Тема: Re: Печь длительного горения отзывы
Я согласен с автором, что печь длительного горения отзывы получила хорошие, так как самому доводилось их читать. Ещё одним преимуществом данной печи, на мой взгляд, является то, что она работает на твердом топливе. Так как нет зависимости от электричества.
Вернуться в «Камины и печи»
