Зарубежный опыт: Дым из камина
  • Опубликована: 28 янв 2014, 13:19
  • Автор: kaleos
kaleos
Бонусы: 184.84
Тема: Re: Зарубежный опыт: Дым из камина
Пытаюсь отвечать с планшета. Поэтому сразу извиняюсь за возможные опечатки.
Когда я разжигаю огонь, то сначала держу горящую бумагу рядом с дымоходом, чтобы нагреть его. В целом, дым сначала поднимается вверх, и сразу же идёт в комнату. Как только дрова разгораются, всё ещё можно видеть, как дым уходит вверх. Однако дым, который находится не прямо над огнем, потихоньку заходит внутрь гостиной.
Примерно месяц-полтора назад камин работал отлично. Я не думаю, что произошли какие-то постепенные ухудшения в его работе, так как я просто однажды начал его разжигать, и дым вдруг стал попадать в комнату. Получается, что всё произошло внезапно.
Да, под полом первого этажа установлен утеплитель.
Вышел на улицу, чтобы осмотреть нижнюю часть дымохода. Там установлен вентилятор, который, насколько я вижу, ничем не закрыт и не забит.
Еще раз спасибо за помощь и за то, что уделяете мне время.
GrayRay
Бонусы: 172.74
У меня создается впечатление, что камин всегда работал, что называется, «на грани». Полтора месяца назад на улице не было настолько холодно, а давление внутри дома непосредственно связано с температурой на улице.
Трубочист, который прочищал дымоход, приезжал ещё раз?
Проверьте камин без огня. Откройте задвижку, и, я подозреваю, вы сразу почувствуете, что в дом попадает холодный воздух, это обратная тяга. Внутренняя часть трубы будет уже достаточно теплой, чтобы гарантировать хорошую тягу еще до момента разжигания огня.
Из вашего описания я понял, что после разведения огня ничего не меняется, но на самом деле, огонь в камине, похоже, не успевает разгореться во всю силу. Вам нужен действительно жаркий огонь, но проблемы с дымом не позволяют топить камин долго, и хорошо нагреть дымоход. Мы сейчас говорим о температурах 150-200 градусов С внутри трубы. Если в доме есть вытяжной вентилятор, то можно поставить его на режим задувания холодного воздуха внутрь комнаты. Я понимаю, это звучит очень странно, но при работающем вентиляторе и открытой задвижке проверьте тягу без разжигания огня. При хорошем раскладе, у вас должна появиться очень хорошая тяга. Пусть вентилятор работает минут 10-15, пока хорошо не разгорится огонь в камине. Потом попробуйте выключить вентилятор. Будьте начеку, и если дым снова начнет заходить в комнату, снова включайте вентилятор, и пусть он работает, пока полностью не прогорят дрова в камине. Это, конечно, не идеальный вариант, но зато вы сможете проверить, как разогретый дымоход поддерживает хорошую тягу. Вполне возможно, что труба настолько холодная, что не может нормально прогреться и обеспечить хорошую тягу.
В качестве долгосрочного решения проблемы можно приобрести дорогостоящий вытяжной вентилятор, который устанавливается на верхнюю часть имеющейся трубы, который будет поддерживать тягу в камине.
kaleos
Бонусы: 184.84
Когда открываю заслонку, то чувствуется, что в комнату попадает холодный воздух, однако он начинает уходить в трубу, когда я разжигаю бумагу, пытаясь разогреть дымоход. Если говорить о действительно жарком огне, то мы его разжигаем, но даже после часа активного горения дров дым всё равно попадает в комнату.
Я звоню в контору, откуда приезжал трубочист, но там никто не отвечает. Боюсь, что придется нанести им визит.
Я попробую воспользоваться советом, касающимся вентилятора, как только у меня будет достаточно свободного времени.
GrayRay
Бонусы: 172.74
Пытаюсь найти информацию о металлических дымоходах, так как у меня у самого нет опыта работы с ними. Тут появилось две мысли. Когда металлические дымоходы только появились на рынке, мы много слышали о проблемах с теплоизоляцией этих труб. В верхней части дымохода были открытые участки утеплителя, которые иногда становились причиной пожаров. Если внутри контура трубы отсутствует часть теплоизоляции, или она, скажем, осела, то температура внутри дымохода резко падает.
А ещё я узнал, что есть металлические трубы с воздушным охлаждением, между секциями которых не бывает зазоров. Так как у вас дымоход расположен на улице, то, вероятнее всего, что использован именно второй тип трубы, и поэтому возникают проблемы с тягой. Мне так кажется.
Остальные комментарии, которые мне удалось найти, связаны с тем, что в трубу попадает воздух, который ослабляет работу вытяжного вентилятора.
Поищу ещё что-нибудь полезное
kaleos
Бонусы: 184.84
В принципе, возможны оба варианта дымоходов. За последний час я перепробовал всё, что можно было попробовать. Я наполнил топку бумагой и по мере сгорания добавлял ещё и ещё. Пока я так делал, ничего не менялось. Удивительно, что я вижу, как из топки в комнату идёт дым, причем в большом количестве!
Созвонился с соседом, который живет позади меня, так он вообще говорит, что в такую погоду у многих появляются проблемы с печками и каминами – якобы из-за давления воздуха тяга стала плохой.
А ещё он обратил внимание, что место, где построен дом, тоже играет большую роль. Мы живем в небольшой низине, то есть, автомобильная дорога расположена немного выше уровня дома. Вероятно, это даже не немного – метров на 200 выше уровня дома. С одной стороны двора у нас расположен крутой овраг с практически вертикальным спуском глубиной несколько десятков метров, я полагаю. Как думаете, такие особенности ландшафта могут оказать влияние на работу камина?
GrayRay
Бонусы: 172.74
Если есть нисходящий поток холодного воздуха, то это будет то же самое, как если бы ветер задувал прямо в трубу – это нехорошо. Однако проблема всё равно остается. Вы же всегда жили в низине, и при этом камин всегда работал безотказно.
Всё, что касается тяги, довольно противоречиво. Холодный уличный воздух – это именно то, что заставляет воздух двигаться вверх по трубе. Но нагревая топку, мы создаем струю более легкого воздуха, который, как мы надеемся, будет моментально находить трубу и подниматься в неё. Холодная труба, по идее, должна сразу приспособиться, как только холодный воздух внутри неё заменяется более легким теплым воздухом. У вас же труба не хочет приспосабливаться. Какая-то часть воздуха идет вверх, а другая почему-то идет в комнату.
Попробуйте вариант с вытяжным вентилятором в ванной или на кухне, чтобы изменить давление в доме. Возможно, тяга станет лучше. Вентилятор, работающий в обратную сторону, наполнит дом большим количеством воздуха, которому придется искать доступные выходы (будем надеяться, что дымоход станет для воздуха самым привлекательным выходом).
kaleos
Бонусы: 184.84
Я попробую этот метод на следующей неделе, когда на улице станет чуть теплее. Вероятно, проблема всё же возникла из-за сильных морозов и перепадов давления. Я испробую все советы на деле и потом расскажу, помогли они или нет.
Спасибо вам огромное!
spin34
Деревенские жители хорошо знают технологию обращения с печным оборудованием.
Там целая технология розжига и манипуляций с заслонками.
Также для камина - в идеале - должны быть специальные каналы-воздуховоды с улицы, что бы не Ваш домашний воздух использовался для горения, а уличный.
Мой камин делали больше 10 лет назад с нарушением многих правил, поэтому подобные проблемы были пока не заказал через Инет стеклянную дверь для камина - металлическая рамка с открывающейся дверкой. Стекло какое то импортное и жаростойкое.
Выбирал размер двери максимально большой под мой проем. По бокам и сверху сделал вставки из листового металла. Сейчас дыма конечно нет, стекло иногда изнутри чищу от копоти. Смотрится хорошо (на мой взгляд), искры от поленьев в дом не летят и лишнее тепло в трубу не вылетает с теплым домашним воздухом. Ребенка можно спокойно оставить рядом.
Когда камин работает то в оставшихся щелях аж гул стоит от засасываемого воздуха.
Но при подбрасывании поленьев дым все равно попадает в комнату. Закрываю каминную прозрачную дверь и все ок!
spin34 писал(а):Деревенские жители хорошо знают технологию обращения с печным оборудованием.
Также для камина - ............. подбрасывании поленьев дым все равно попадает в комнату. Закрываю каминную прозрачную дверь и все ок!
...у вас же декоративный камин - забава для горожанина, а не обогревающий весь дом...
spin34
в основном так и есть.
Хотя после нескольких часов его работы, труба кирпичная (которая является частью стен комнат на 2-м этаже) от него нормально нагревается и тепло держит до утра - помогает батареям.
spin34 писал(а):...у вас же декоративный камин - забава для горожанина, а не обогревающий весь дом...
...согласен...камин-печка или декор-камин добротная подмога для обогрева любого дома, после того как на 2 Новых Года после обледенения проводов и отключения электричества в 22-45 31 декабря и до 4 -7января , все знакомые в своих загородных домах поставили печи-камины , а несколько прям русские печи-лежанки, различные подсвечники и ведро свечей :lol:
Вернуться в «Камины и печи»
