Я смотрю, у остальных уже кончились предположения, не сдаюсь только я
Есть у меня список вопросов, который, возможно, поможет нам понять причины вашей проблемы.
1. Заслонка открыта, но нет ли случайно дверок, которые могут перекрывать подачу воздуха в топку? Если дым не может подняться вверх, то ему ничего не остается, как идти внутрь комнаты.
2. Вы упоминали, что при чистке было обнаружено большое количество грязи. Скорее всего, это просто сажа, которая возникает чаще всего из-за того, что труба не прогревается.
3. Вы топитесь сухими дровами? Сырые дрова требуют большого количества воздуха и никогда не дают столько тепла, как сухие.
4. В камине установлен вентилятор, который направляет теплый воздух из топки в комнату?
5. Опишите конструкцию камина. Если у него металлический дымоход, то, получается, камин не выложен из кирпича, а представляет собой металлическую модель?
6. Какой диаметр у металлической трубы? 100 мм, 150 мм или 200 мм?
7. Вы говорите, что подвал изолирован от первого этажа; получается, что пол в комнате является самой нижней точкой с отрицательным давлением в доме. Камин не любит отрицательное давление, но я так понимаю, что раньше он функционировал нормально.
8. Сколько в доме этажей? 1, 2, 3?
9. В последнее время перед поломкой он работал идеально? Может, были какие-то изменения; возможно, вам показалось, что они никак не связаны, но всё же? Может, утеплили окна, чтобы сократить потери тепла?
10. Сколько лет камину/дому?
11. Открывание окна, на самом деле, не снижает давление в доме, но оно может переместить внутренне давление, но для этого требуется одна-две секунды, не больше.
12. Если окно, которое вы открываете, находится ниже нейтральной зоны, перехода между входящим воздухом и исходящим, то ситуация только усугубится. Камин является вытяжным оборудование, и дом будет стараться сбалансировать давление внутри комнат, втягивая больше воздуха через трубу. К сожалению, из-за этого возникает обратная тяга в камине.
Я до сих пор пытаюсь понять, что же изменилось, из-за чего камин так резко стал работать неправильно. Большое количество сажи в дымоходе говорит о том, что даже небольшие изменения могли привести к образованию обратной тяги.
И ещё – в вашем высоком сводчатом потолке установлены встроенные светильники? Или вообще где-то в комнате?
