Инверторные кондиционеры Lg отзывы и цена
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Тема: Инверторные кондиционеры Lg отзывы и цена
Про кондиционеры инверторные Lg отзывы утверждают, что если их сравнивать с остальной линейкой этой торговой марки, то можно смело сказать, что это дорого.
Техника такого класса вообще будет заметно выше по стоимости. И это не особо зависит от конкретной фирмы-производителя. Также можно сказать, что к сожалению инверторный кондиционер не может функционировать, в случае того, если наружная температура превышает +36 градусов. То есть, в самую жару он не спасает! А зачем он тогда спрашивается нужен?
Кондиционеры инверторные Lg отзывы: их внешний вид
Не берусь судить торговую марку "Lg", но насколько мне известно, кондиционеры не потянут и при +35 градусах. Кстати, вот например модель S09AF Auro за 670 американских долларов - это типичный кондиционер вышеуказанного типа от LG. Он очень тихо работает и тратит приблизительно на 35 процентов меньше по электричеству. Кроме того, он защищает воздушную среду помещения от вирусов, аллергенов и пыли.
Использоваться это устройство и для охлаждения (2500 ватт), и для обогрева (3200 ватт). Выпускается техника не в Корее, а в Турции, выглядит как обычная сплит-система, только вот внешняя половина тяжеловата. Гарантия составляет 3 года, а производительность 620 кубов в час.
Вообще, если инверторный, то это кондиционер для севера, не так ли?
Далее пару слов о выборе кондиционеров: kondicionirovanie-ventilyaciya-f24/pro-to-kakojj-kondicioner-vybrat-forum-t3048.html.
Тема: Re: Инверторные кондиционеры Lg отзывы и цена
Воздержусь от ответа на вопрос автора. Я считаю, что инверторные кондиционеры Lg, отзывы и цена на которые есть в интернете, неоправданно дороги, поэтому я бы не покупал их.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
prostroi писал(а):Воздержусь от ответа на вопрос автора. Я считаю, что инверторные кондиционеры LG, отзывы и цена на которые есть в интернете, неоправданно дороги, поэтому я бы не покупал их.
В среднем по интернету про кондиционеры инверторные Lg отзывы ходят действительно противоречивые. Одни люди называют такую технику практически вечной, и неожиданно для меня хвалят LG electronics! Другие же ссылаются на низкую надёжность и реальные отказы работы данного кондиционера при высоких температурах.
Судя по всему, последняя проблема существует реально, иначе не было бы столько негативных отзывов по обсуждаемой здесь теме.
Кот в Шляпе с Пером писал(а):...Вообщем, если инверторный, то - это кондиционер для севера. ...
...проблема существует реально, иначе не было бы столько негативных отзывов ...
Нет, конечно, инверторные кондиционеры Lg разработаны не для севера... Да и негативных (реальных) отзывов именно по кондиционерам этого типа вы вряд ли найдете...
Инверторный кондиционер
Инверторный кондиционер выполняет плавную регулировку скорости вращения компрессора. Его работа зависит от температура в помещении. Чтобы быстро достигнуть заданных температурных параметров в помещении контроллер инвертора регулирует скорость вращения двигателя компрессора (увеличивает или уменьшает). Кондиционер работает в таком режиме, пока температурные параметры помещения не достигнут заданных значений. В дальнейшем скорость вращения двигателя (компрессора) снижается, но он продолжает работать, в режиме поддерживания температуры с минимальными отклонениями. Кондиционер работает постоянно без резких включений/выключений компрессора, что способствует снизить уровень шума, уменьшить энергопотребление и поддерживать установленную температуру.
