Чем резать шифер
  • Среднее: 1.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 14 апр 2012, 15:19
  • Автор: qwc
fyrst
Заблокирован за нарушения
Бонусы: -44.56
Баллы репутации: -879
Тема: Re: Чем резать шифер
Travis1 писал(а):Лично я шифер резал болгаркой...
Есть еще электроинструмент типа электрической ножовки, полотно подбирается с мелким зубом, разводка зубьев обычная для дерева, режет медленнее болгарки, зато точно по контуру.
Московская Стройка
Бонусы: 451.67
Баллы репутации: 6
fyrst писал(а):режет медленнее болгарки, зато точно по контуру.
В порезке шифера не требуется точный контур. Если там даже мелкоскол будет, типа фаски по стороне отреза в 2-3 мм, то это не так важно. Все равно заводится под боковую волну или там 15-20 см под верхний лист шифера, это уже вроде как от материала самого зависит и от угла склона шифера. Поэтому зачем еще приобретать дополнительный инструмент, расходные к нему и так далее, если у каждого мастера есть болгарка и круги на нее? Тем более, болгарка быстрее, сами говорите))
Бормалей
Бонусы: -68.81
Ничем, никогда его не приенять и нигде.
Ростовчанин
Бонусы: 655.28
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 13
@Бормалей
Бормалей писал(а):Ничем, никогда его не приенять и нигде.
Слушайте, товарищи, у нас очередной умник на форуме появился?:-) Вы чьих вообще будете, и о чем вообще говорите. Несколько последних сообщений ваших не несут никакой смысловой нагрузки, поэтому зачем вы напрягаетесь, я не понимаю. Если что-то говорите, то дайте хотя бы один факт. Или пустословить приятнее?:-)
Сколько лет на миллионах домов шифер... а теперь что, снять его, или как?
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Готовясь к работам с использованием такого материала, как асбестоцементные листы, нужно быть готовым к необходимости его распиливания. Поэтому при приобретении шифера в первую очередь необходимо решить, каким образом его резать.
--Отпиливание шифера с помощью болгарки с диском для камня Данным способом удобнее разрезать шифер вдвоем. Один человек разрезает болгаркой лист материала, второй в это время поливает место разреза тонкой струйкой воды.
--Резка шифера болгаркой с алмазным кругом Перед тем как распилить шифер болгаркой, желательно намочить место среза. Пользуясь таким способом, обязательно необходимо прибегнуть к средствам, защищающим глаза и воздушно-дыхательные пути. Применяя алмазные диски, можно разрезать шифер по самым разным направлениям, плюс к тому проводить шлифовку краев.
--Распиливание шифера при помощи отрезной машинки Пилить шифер можно также отрезной машинкой. При выполнении этой работы используются диски для резки камня. Нужно проводить диском по увлажненной линии разреза, при этом не применяя усилий. Должна появиться риска, которую нужно снова смачивать водой. После этого вновь проводят по риске машинкой, углубляя ее. Повторив так три-четыре раза, вы добьетесь такого углубления разреза, при котором шифер по намеченной линии можно будет с легкостью разломить.
--Прочие инструменты для разрезания шифера Можно применить электрический лобзик с пониженными оборотами или самую обыкновенную ножовку. В любом случае главным критерием работы является аккуратность и правильное применение силы во избежание надломов и расколов листа. Очень просто можно резать плоский шифер обычным резаком.
--Если нет никакого инструмента под рукой Нужный пласт плоского шифера режут даже за неимением никакого подходящего инструмента. В такой ситуации применим самый простой способ. Сначала на материале делают наметку линии надреза. После этого, используя молоток и шиферный гвоздь, начинают делать отверстия на линии разреза. Частота отверстий напрямую влияет на разлом листа впоследствии: чем больше будет отверстий, тем легче будет отломить лист.
nikolay454
Тема: Чем резать шифер
Болгаркой резали шифер всегда, предварительно смачивали, понятно, но во время работы болгаркой никаких поливаний никогда не выполняли.. :?
