Опубликована: 27 ноя 2013, 18:16
Мой главный вопрос: Как найти то место, откуда постоянно капает вода на потолок?
Проблема с намоканием потолка в гостиной началась примерно год назад. Каждый раз, когда я думал, что уже решил эту проблему, она снова возвращалась во время первого же затяжного дождя. Я уже полностью разбирал крышу над этим участком потолка. Я убрал и переделал балкон, сделав скат чуть больше прежнего. Я использовал гидроизоляцию, кровельную плитку, капельники, водостойкий герметик – всё для того, чтобы вода стекала с крыши, не попадая в дом. Я никак не могу найти то место, откуда вода попадает внутрь, и это меня уже изрядно выводит из себя. Похоже, мне придется убрать гипсокартон (снова) и начинать искать причины вокруг этого места (снова). Если и это не поможет, то, наверное, придется вызывать батюшку, чтобы он помог избавиться от этого полтергейста.
На первом фото показана часть потолка, которая постоянно протекает (фото сделано через 12 часов после начала сильного дождя).
На втором фото видно, как выглядела крыша в прошлом декабре. Я в тот момент ещё работал над отделкой экстерьера, поэтому сайдинг в некоторых местах еще не установлен. В то время я думал, что вода может попадать через кровельную плитку в нижней части крыши или же в районе угла стены. Я еще раз установил гидроизолирующие фартуки, чтобы гарантировать, что вода туда не попадает.
Третье фото: Так выглядела крыша летом, когда я разобрал балкон и переделал скат крыши, сделав его чуть более крутым.
Четвертое фото – новая обшивка балкона. Я затем установил гидроизоляцию, клей, кровельную плитку и замазал все стыки водостойким герметиком. Я проверил, куда стекает вода с верхней части крыши, проверил надежность гидроизоляции – всё работало на отлично. У меня уже появилось предположение, что вода попадает в дом не прямо сверху, а проходит через внешний край гаражной крыши, впитывается в балку перекрытия и уже с этой балки капает на потолок.
