как сделать пруд на даче
  • Среднее: 3.7 (3 голосов)
  • Опубликована: 28 июн 2012, 05:31
  • Автор: alex19592008
Тема: Re: как сделать пруд на даче
Нет, ну зачем же все лето делать пруд. С таким успехом можно по примеру соседа):-) Копнуть яму и пусть после дождей вода собирается.
• Копается котлован нужной форму, на дно застилается пленка специальная и засыпается все камнем, боковины тоже камнем, и для этого предварительно котлован делается со ступенями;
• Копается котлован под пруд и просто выкладывается камнем на цементно-песчаный раствор. Глубокий делать не нужно, стенки потолще, тот же демпфер и все в порядке... только гидроизоляцию желательно сделать по уровню зеркала, по ватерлинию))
• Старые ванны задействуются для этого, но правда получится то же самое, что пластиковую форму установить.
Вариантов много, нужно выбирать, с чем сможете справиться и на что есть деньга)
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
[quote="Старший"
Вариантов много, нужно выбирать, с чем сможете справиться и на что есть деньга)[/quote]
Нужно ещё проточность обеспечить. Ну ладно, первоначально воду из скважины набрали, потом она с неба пополняется. Но дренаж всё равно нужен. Причём, если почва как у того соседа глинистая, нужен или глубокий дренажный колодец, или канаву рыть подальше. Ну лили насосом откачивать тоже подальше. В общем хлопот много, как в том анекдоте - а где у вас тут прут...
pavlovbox писал(а):а где у вас тут прут...
:-)) ага... где поймают...
Вы имеете в виду проточность, если осадками слишком пополняется, да? Ну, тут есть решение. До самого верха не набирать воды, например, сделать примерно 15 см ниже уровня грунта. На фоне каменной отделки и специальных растений для таких вот водных сооружений, перепад не будет заметен. А где-то сбоку каменистую россыпь, типа сухой ручей, и там на 5-7 см уровень от пруда ниже, чтобы если уровень воды увеличивается, туда был переток. Вот вам и дренаж - канава с гравием и камнями, с песочком внизу. Делали так пару раз, жалоб нет. Да и несколько раз говорили о подобном способе отведения воды из рукомойников домашних и даже летнего душа тут же, на форуме.
